E36 entlüften.hab ein video gemacht dazu
BMW 3er E36
😁 hoffe es geht http://ru.youtube.com/watch?v=DmsiONVm3lM
bei deinem entlüften machst du aber eine ganz schöne sauerei!
das geht auch wesentlich schöner, wenn du bei laufendem motor die entlüftungsschraube öffnest, bis das wasser blasenfrei rauskommt!
so hat es mir mal ein bmw service techniker gezeigt!
kühlwasserbehälter vollmachen und deckel drauf
heizung an und gebläse stufe1
motor laufenlassen und entlüftungschraube öffnen
dann mit erhöhtem standgas "die luft rauspumpen" durch die entlüftungsschraube
dauert auch nicht lange bis sie blasenfrei kommt!
finde die methode schöner, zudem du ja fast 3-4 lieter wasser verschüttest!
41 weitere Antworten
41 Antworten
Scheiß Mucke🙂
Original geschrieben von bmwdaniel1
Scheiß Mucke🙂
aber vom feinsten scheiße!!!🙂
Scheiß Mucke🙂
😁fühlst dich angesprochen?lasse mal die mukke außen vor.geht hier um das entlüften.und die mukke im abspann ist erste sahne.😛
ich finds jetz net sooo hilfreich...
Das einzig störende ist das mit den "Motortalk.de", nicht das es da ärger gibt.
sonst ok
😁ey ich wollte bisschen werbung für das forum machen😛
kann mich nur anschließen.
Genau so kenne ich das auch.
😁wer hat der kann.
So wird's gemacht!
bevor man da entlüftet ist da schon kühlwasser drin? ist das egal ob man mit dem kühlmittel oder mit dem destilliertem wasser entlüftet? da geht ja ne menge wasser verloren...
stellst ne schüssel runter und gut ist.
Nicht schon wieder...
In den Kühler gehört KEIN Destilliertes Wasser rein.
