e30 wieder fit machen, tipps?
Hey Hey,
bin seit kurzem besitzer eines e30 coupe 318is.
der wagen stand jetzt ca 1-1,5 jahre..
und wurde dabei kaum bis garnicht bewegt..
rost konnte ich bis jetzt nicht allzuviel feststellen
(vorbsitzer hatte auch schon etwas beseitigt)
jedoch haben die radläufe nur flugrost.. und keine durchrostungen
der wagen sollte vom vorbesitzer für rallys fit gemacht werden, is aber dann nie dazu gekommen
habt ihr mir vlt. ein paar tipps was man beim e30 auf jeden fall erneuern sollte nach so einer langen stand zeit?
zündkerzen und öl kommt mir nun erstmal in den sinn ggf. noch der riemen.
der wagen lief trotz der langen standzeit sehr ruhig
jedoch hat er etwas blau gequalmt beim verladen auf den hänger...
was denkt ihr.. kann dies von der langen standzeit kommen?
musste doch etwas gut gas geben.. um auf den anhänger hoch zu kommen...
hatte ihn dann 4h später nochmal gestartet und laufen lassen.. da konnte ich kein blauen qualm feststellen.. habe aber auch nicht arg viel gas gegeben..
über paar nette ratschläge wäre ich sehr dankbar..
Mfg Marv
47 Antworten
Brembo nutze ich auch.
zündkerzen die 4fach von bosch, keine ahnung wie sie jetzt genau heißen.
öl nutze ich 5w40, aber BITTE!!, entscheide das selbst, gibt wieder nur einen glaubenskrieg!!!!!
melde mich nach langer pause auch mal wieder..
die bremse am e30 is nun gemacht..
motor hat teilweise neue schläuche bekommen.. eben der falkenbalk und die schläuche wo sich unter der ansaugbrücke befinden..
konnte nun die erste probefahrt machen..
macht echt spaß die kiste.. läuft aber leider noch net ganz rund..
irgend wo zieht er glaub noch falschluft, und die lambda regelt glaub auch nichmehr richtig..
kann ich die eig. überprüfen? hatte in anderen foren gelesen... dasses beim falle des austausches auch die ausem ebay tun..
kann mir das jemand bestätigen..
werde ihm als nächstes neues öl mit filter gönnen.. neue zk's ( denk mal die 2 poligen)
und dazu noch paar neue dichtungen..
leider verliert er irgend wo etwas öl..
konnts leider noch net finden.. müsste aber oberhalb der ölwanne sein..
vlt vom Öl filter?
weiß da einer bekannte stellen beim 318is.. wo öl verlust häufiger aufrtitt?
Mfg Marv
Immer noch die alte öl brühe? wechsel das zeug!
wenn du über ebay kaufst, achte auf markenware, der rest wird dich nur nerven.
