Dynamiklenkung nachrüsten
Hallo Leute !
Habe zufällig ein Dynamik Lenkgetriebe und das passende Steuergerät hier bei mir herumliegen....
Ich spiele mit den Gedanken es einzubauen !´DS habe ich ... Hat hier jemand erfahrung damit ?
BZw ist es überhaupt möglich ?
Danke für nützliche Tipps .
LG Toni
@vrwerner schrieb am 11. Mai 2017 um 11:31:48 Uhr:
Wäre es dann technisch gleich leichter auf fl dynamik lenkung umzurüsten?
Ich sehe durch die Elektromechanische Facelift Lenkung mehr Nachteile als Vorteile. Ich würde die Servotronic vom VFL beibehalten.
57 Antworten
Mit deinem Lenkgetriebe (was ja offensichtlich ein elektromechanisches ist) geht es nicht. Du bräuchtest das hydraulische von der Dynamiklenkung: 8T1 422 066 A (neben STG und Lenksäule)
Ok super danke werd fragen er sowas hermliegen hat.
@Surfjenser schrieb am 21. Januar 2015 um 23:01:45 Uhr:
Nabend,
dann fehlen noch
Hydraulikpumpe mit Ventil
Ölkühler
Druck- und Rücklaufleitungen als Dehnschläuche
Reinhard
Was ist nun wohl aus der Nachrüstung geworden?
@CAHA_B8 schrieb am 5. Februar 2015 um 12:43:09 Uhr:
Morgen,
da es hier wohl nicht weitergeht (und mit den bisherigen Feststellungen auch nicht kann) habe ich mich zur Nachrüstung entschlossen, Verkleidungen sind wg. Nachrüstung Dämpferregelung ohnehin raus.....
Im Auktionshaus gab es eine nagelneue OVP Dynamiklenksäule vom Audi-Autohaus, den 2. ESP-Sensor und STG.
Originalverkabelung aus vorhandenen Schlachtkabelbaum.
Bei mir ist die Servotronikpumpe 8K0145154K verbaut,
Dynamik notwendig lt. ETKA 8K0145156T.
Beide Pumpen sind lt. Abbildungen aber ohne den im SSP 402 beschriebenen elektrischen Anschluß für das ECO-Ventil.
Am Kabelbaum ist diese Leitung zwar vorhanden, lt. Schaltplan aber nur bei 8 Zylindern verbaut?
Oder unterscheiden sich die beiden Pumpen nur durch die Riemenscheiben
059 145 255 A und 059 145 255 H?
Kennt jemand den Unterschied der Lenkgetriebe 8T1 422 066 B (vorhanden) zu 8T1 422 066 A?
Reinhard
Hat die Nachrüstung und die Codierung unterdessen geklappt? Ist das Lenkgetriebe und die Pumpe denn drin geblieben?
Nabend,
mir wurde ein 8K0907144E verkauft, war jedoch auf " F" geflasht worden, warte noch die Reklamation ab.
Lenkgetriebe und Pumpe habe ich erst einmal gelassen, die Pumpe mit dem Eco-Ventil ist nur bei den V6/8
Benzinern verbaut, habe 3.0 TDI.
Reinhard
Alles wieder gut,
wie kann ich den aus StG13 die AHK rausprogrammieren?
VCDS hat weder Zugangscode noch Labeldateien!
Und wo ist mein Beitrag über die Vollendung der Dynamiklenkung-Nachrüstung geblieben?
Reinhard
MT hat mal wieder akute Probleme; hatte vorhin auch einige Beiträge die gelöscht wurden
bzw. nicht da waren / sind
Tach,
da mein Beitrag wohl untergegangen ist noch einmal:
Dynamiklenkung Nachrüstung
Habe fertig
Getauscht wurden
Lenksäule
Lenkgetriebe
Servopumpe
Riemenscheibe Servopumpe
Saugschlauch Ölbehälter/Servopumpe
Druckleitung Servopumpe/Lenkgetriebe
teilweise Rücklaufleitung Lenkgetriebe/Ölkühler
zusätzlich verbaut
Steuergerät
Kabelsatz Lenksäule/Steuergerät
Ölkühler
Rücklaufleitung Ölkühler/Ölbehälter
Falls jemand noch ein SERVOTRONIC-Lenkgetriebe sucht....
Reinhard
Hallo, ich spiele auch mit dem gedanken meinen s4 baujahr 11.2009 auf dynamiklenkung umzurüsten habe Drive Select mit Geschwindigkeitsabhängiger Servotronic (1N3). Nun meine frage kann mir jemand beantworten ob es mit dem Lenkgetriebe für Dynamiklenkung, Steuergerät und verkabeln getan ist oder benötige ich eine komplett neue Lenkstange?
Hat es schon jemand gemacht von Servotronic auf Dynamiklenkung wäre sehr interessant für mich.
Und weis dann jemand die genaue artikelnummer vom Lenkgetriebe und dem zum Lenkgetriebe passenden Steuergerät?
Verkabel ist kein Thema SLP alle vorhanden.
Danke
versteh ich jetzt nicht ganz :-(
Habe ein VFL S4 8K dann denke ich das ich auch ein VFL Lenkgetriebe habe oder?
@Scotty18 schrieb am 24. Oktober 2015 um 14:47:33 Uhr:
kommt auf dein lenkgetrieben an
vor FL passt nur zu vor FL
FL nur zu FL
