DWA Tonquittierung
Audi S5 8T & 8F
Hallo liebes Forum,
habe mir heute mit VCDS die Funktion mit Horn Quittieren freischalten lassen auch im MMI ist nun der Menüpunkt erschien (ein\aus) aber leider ist nichts vom Ton zu hören!? Hatte das schonmal jemand?
Sirene: 1K0951605C
T32c = 32 Poliger Stecker Komfortsteuergerät schwarz
ST3 = roter Sicherungshalter, Fahrerseite
Sirene Pin 1: Masse
Sirene Pin 2: auf T32c schwarz Pin 16 Bordnetzsteuergerät Kofferraum
Sirene Pin 3: + 12V ST3 SC Platz 12
Hoffe das passt so war nämlich irgendwas falsch als ich es mir aufgeschrieben hatte habe ich aber erst gemerkt als ich es verbaut habe aber siehst dann ;-)
Kabel hab ich leider gerade nicht da habe mir die sirene vom verwerter für 15 euro mit 20 cm kabel und stecker geholt :-)
86 weitere Antworten
86 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
ohha- ich weis was jetzt wieder kommt ..
(keine Termine mehr im Mai frei) 😉
Macht doch nix. Du willst dich doch nicht im Juni langweilen ...
Auch nur die Sirene/Stg. + KI Update ... 😉
letzteres bekommen wir hin ; kümmerst du dich um die Teile für dein piep piep ?
Nur die Sirene: 1K0951605C, korrekt?
Oder braucht's da noch Stecker/Kabel?
stecker und kabel würde ich dann besorgen
ein Halter wird auch noch gebraucht ; wobei ich den das letzte mal angepasst habe
würde mir auch gerne die Sirene (1K0951605C) für die Tonquittierung einbauen.
Kann mir jemand die Pinbelegung sagen?
und an welchem Stecker vom Komfortsteuergerät die Sirene eingepinnt werden muss?
Vielen Dank im Voraus!
habe ich hier irgendwo gepostet !
siehe SUFU
edit:
steht sogar auf SEITE 1 hier !
Glaube hier ist die Pinbelegung vertauscht.
Die richtige hat Scotty
hier
gepostet. 😉
Die richtige hat Scotty hier gepostet. 😉
korrekt 😉
habs nachgerüstet.geht sehr gut.
Den Quittierton hätt ich prinzipiell auch gern aber wie laut / leise / durchdringend ist der denn? Arbeite im Schichtdienst und möchte die Nachbarn nicht aus dem Bett werfen 😁
Vielleicht kann jemand ein kurzes Soundfile machen, wär super.
mega leise!
Was hast Du denn für ein Radio Navi drin?
Im MMI lässt es sich dann aktivieren und deaktivieren,somit hast Du Einfluss drauf und kannst es abschalten bei Bedarf.
das kleine FL Navi
Ein Soundfile befindet sich hier im Thread. Einfach mal lesen.
das kleine FL Navi
kann man unter Zentralverriegelung dann deaktivieren; übrigens auch beim radio Concert !
