DWA Tonquittierung
Hallo liebes Forum,
habe mir heute mit VCDS die Funktion mit Horn Quittieren freischalten lassen auch im MMI ist nun der Menüpunkt erschien (ein\aus) aber leider ist nichts vom Ton zu hören!? Hatte das schonmal jemand?
Sirene: 1K0951605C
T32c = 32 Poliger Stecker Komfortsteuergerät schwarz
ST3 = roter Sicherungshalter, Fahrerseite
Sirene Pin 1: Masse
Sirene Pin 2: auf T32c schwarz Pin 16 Bordnetzsteuergerät Kofferraum
Sirene Pin 3: + 12V ST3 SC Platz 12
Hoffe das passt so war nämlich irgendwas falsch als ich es mir aufgeschrieben hatte habe ich aber erst gemerkt als ich es verbaut habe aber siehst dann ;-)
Kabel hab ich leider gerade nicht da habe mir die sirene vom verwerter für 15 euro mit 20 cm kabel und stecker geholt :-)
86 Antworten
War das nicht Pin 18 am STG?
Hier steht überall Pin 16.
Sorry, war ein Denkfehler meinerseits.
Kannst du via VCDS auf das DWA Stg zugreifen?
Ich habe keine DWA.
Habe nur das Horn nachgerüstet.
So wie es in den Anleitungen steht.
Du hast jetzt eine DWA Low 😉
Die Sirene beinhaltet Sounder und Steuergerät!
Und wie kann ich jetzt mit VCDS sehen ob das STG ansprechbar ist ?
STG 46 Byte 1
Schau mal ob du da Bit 1 und 2 aktiviert hast bzw aktivieren kannst
Bit 2 habe ich aktiviert 1 nicht
Da liegt der Fehler 🙂
Du hattest recht. Habe es getestet. Bit 1 fehlte.
Da ich ja keine DWA habe dachte ich das da nix rein muss. Aber wie du geschrieben hast DWA LOW. Und Kanal 63 auf 40. Ton nur beim schleißen.
Vielen Dank
Super, freut mich! 🙂
Hallo, ich muss diesen Thread nochmal raus kramen 😉
Habe seit kurzem auch einen b8 und alle Teile für eine DWA low daheim. Den Stecker T32c Schwarz und auch Masse darunter an der Karosserie habe ich gefunden. Nun zu meinen Fragen:
1. wo habt ihr hinten die 12V + abgegriffen
2. wo habt ihr eure DWA genau festgemacht? Originalhalter habe ich hier
Danke und Grüße
