DVD90 Navi in frühere Modelljahre
Opel Vectra C
Und Es Geht Doch . . . . . . . . DVD90 in MY4
Moin Moin
So es ist vollbracht der wohl erste Vectra vor MY 5 mit einem DVD 90 !!!!
Ich hab in meinem Vectra (MY4.0) ein DVD 90 samt CID eingebaut.
Alles was ich bisher testen konnte Funktioniert als wäre dort nie was anderes verbaut gewesen.
BC
Navi
Radio
Check Control
MP3
Sogar das RDKS
Was ich noch nicht testen konnte:
Twin Audio (nicht verbaut, sollte aber kein Problem sein)
Lenkradfernbedienung (nur die alte verbaut die funzt leider nicht und eine neue habe ich noch nicht, sollte aber auch gehen)
hier noch ein paar Bilder direkt nach dem Einbau.
Badevil
Moin Moin
BC
Navi
Radio
Check Control
MP3
Sogar das RDKS
Badevil
193 weitere Antworten
193 Antworten
Das ganze hier ist ja schon Älter.
Habe ebenfals vor das cd70 bzw dvd90 einzubauen.
Hab jetzt alle Seiten hier durch und soweit eigentlich schon recht gut informiert, Aber das was mich irre führt ist das mit der LFB.
Ich selber hab einen Vectra C GTS ez 09/04 mit CCR2006 und GID, LFB sind die 3 runden pro Seite (möchte Lenkrad nicht unbedingt tauschen da erst neu Bezogen und aufgepolstert)
Geht es nun sich einfach die FL LFB mit Grundplatte ins 3 Speichen Lenkrad zu bauen oder geht es nicht?
Wie ist es mit dem CIM welches muss da drin sein und kann man es auslesen?? hab noch den älteren China Kracher.
und muss ausser das ECC noch irgendein Steuergerät getauscht werden, reicht das ECC von nem 2005er Vecci
hoffe das noch wer hier Antworten kann der den Umbau schon lange gemacht hat.
Mfg Maik
Mit dem Lenkrad will ich dir nicht viel Hoffnung machen hatte es damals mit dem Wechsel der Grundplatte versucht es hat aber nicht gepasst. Das cim kannst du selber prüfen wenn du in der varianten Konfiguration von tasten auf scrollrad wechseln kannst brauchst du es nicht zu tauschen. Mit der ecc hast du ja schon richtig erkannt auch an dem weißen Ring auf dem Regler zu erkennen.
Hat sich erledigt werde auf NCDC2015 umbauen, da mein FOH schon sehr skeptisch geschaut hat wo ich ihm mein anliegen zwegs programmieren geschildert hab. Desweiteren möchte ich mein neu bezogenes Lenkrad nicht wieder ausbauen.
kommt dann halt nen Alpine EZI drann das es mit MP3 auch klappt 🙂
so, cd30mp3 drin 🙂 alles programmiert ...läuft
1x CD30MP3 Radio 100 €
1x Quadsteckeradapter (da brauchen nur noch ein paar Ins rein für Can Bus etc) 7€
1x Fakrantennenadapter 5€
1x ECC 70€
1x GID 90€
1x Lenkrad 40€
endlich wieder mp3 im auto mit original nicht verschandeltem Cockpit 🙂 freu
1x ECC 70€
1x GID 90€
1x Lenkrad 40€
nicht Ins sondern Pins...lol
Da ich ja den Umbau auf das NCDC2015 erfolgreich gemacht hatte, möchte ich jetzt doch noch auf das CD70 bzw DVD90 umbauen ( da aktuellere Karten und MP3 ).
Das CIM wird ich mal auslesen und schauen ob es umzustellen geht, aber wie ist es nun mit dem Lenkrad??
Möchte ganz gern das 3Speichen Lenkrad drin lassen, 1tens: kann man vom FL auch das Sportlenkrad nehmen ( hab mein originales aufpolstern lassen ) und wie ist es nun mit dem Airbag, kommt da meiner wieder rein ( hat 2 Anschlüsse ) oder ist der Airbag trotz fast gleich aussehendem Lenkrad anders??
2tens: Wie ist das mit dem ISO Stecker, komplett auf Fakra um pinnen nach der Pin Belegung hier am Anfang vom Thread oder den Adapter vom Vorredner <--- welche Kabel müssen da dann dran ??
3tens: Das CID Display vom NCDC muss das mit raus oder kann das bleiben und falls nein passt das Display in den vorhandenen Rahmen??
Danke schon mal für eure Antworten.
Ich habe einen Beitrag in ein anderes Forum geschrieben - warum das hier landete weiß der Teufel.. 🙂
Löschen war nicht möglich, nur editieren. Sorry.
Du kannst es Versuchen ob es mit deinem Lenkrad passt und besorgst dir einfach mal die LFB. Den Airbag kannst du übernehmen wenn er zum Lenkrad passt.
Wie du es am ende umpinnst ist dir ja dabei Überlassen du kannst alle Kabel in den Quadlock-Stecker umpinnen oder machst dir einen Adapter.
Das CID muss auch getauscht werden sowie einige Pins am Stecker, den Rahmen kannst du aber vom alten übernehmen.
Badavil,moin.gibts dich hier noch hätte nochmal dazu ne frage.ich wollt dies auch tun? Lg stefan
Hallo, ist das auch andersrum möglich? Ich habe vor ein CID aus einem Vectra in ein Zafira B (CD70) anzuschließen.
Abgesehen von der Displaygröße sollte das doch identisch sein?
Muss nicht sein, wenn das CID eine andere Software oder Softwarestand hat kann es Probleme geben.
Ist denn jemand hier der mir genau sagen kann was geändert werden muss und wie? 2015 zu dvd90 Ich habe einen 03er Signum mit dem 2015 drin.lg
So, nun schließe ich mich hier an und baue auch um.
Allerdings nicht auf original OPEL sondern original ZENEC.
Funktionen bleiben alle erhalten bzw werden sogar noch erweitert *g*
Aktuell!!!
Tausche Airbag mit Garantie. Habe ein Vauxhall und will ein Opel.
Grüßle
