- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- DVD90 Navi in frühere Modelljahre
Und Es Geht Doch . . . . . . . . DVD90 in MY4
Moin Moin
So es ist vollbracht der wohl erste Vectra vor MY 5 mit einem DVD 90 !!!!
Ich hab in meinem Vectra (MY4.0) ein DVD 90 samt CID eingebaut.
Alles was ich bisher testen konnte Funktioniert als wäre dort nie was anderes verbaut gewesen.
BC
Navi
Radio
Check Control
MP3
Sogar das RDKS
Was ich noch nicht testen konnte:
Twin Audio (nicht verbaut, sollte aber kein Problem sein)
Lenkradfernbedienung (nur die alte verbaut die funzt leider nicht und eine neue habe ich noch nicht, sollte aber auch gehen)
hier noch ein paar Bilder direkt nach dem Einbau.
Badevil
Moin Moin
BC
Navi
Radio
Check Control
MP3
Sogar das RDKS
Badevil
193 Antworten
Wenn ich die Knöpfe der neuen Generation ins alte Lenkrad baue? dann müsste es doch gehen.
Sprich du möchtest so ein Lenkrad umbauen auf die neuere LFB...........
Genau, mit meinen vorhandenen LFB.
Nochwas zu den Airbags:
der 3-Speichen Airbag passt definitiv nicht in ein 4-Speichen Lenkrad und umgekehrt!
Für jedes Lenkrad ist auch der dazu passende Airbag notwendig. Ein Umbau ist nicht möglich und auch nicht erlaubt, und schon gar nicht ratsam!!!!
Denn das Zünd- und Aufblasverhalten eine Airbags ist exakt auf das jeweilige Lenkrad abgestimmt.
Die Sache mit dem einen Zündstecker oder 2 Zündstecker ist ganz einfach zurückzuführen auf die sogenannte Adaptivität des Luftsacks: ein Stecker: nur eine Zündstufe, egal welcher Fahrer(in) drin sitzt und welche Aufprallsituation detektiert wird.
zwei Stecker: adaptives Airbagmodul. Abhängig von der Sitzbelegungserkennung (soweit vorhanden) und der Unfallschwere wird entweder nur eine Stufe ausgelöst oder falls nötig auch die zweite.
Einen zweistufigen Airbag in ein Lenkrad mit nur einem Stecker einzubauen ist tödlicher Leichtsinn!
Und im Falle eines Unfalls wird dann wegen Fahrlässigkeit im Straßenverkehr ermittelt.
Je nach Unfallschwere dann bis hin zur fahrlässigen Tötung.
Also Finger weg von Airbags. Immer nur den einbauen, der auch für das Fahrzeug zulässig und verbaubar ist.
Ausnahmen sind Nachrüst-Lenkräder mit Airbag. Die sind dann für den jeweiligen Fahrzeugtyp geprüft und freigegeben.
Das nen 3 Speichenlenkradairbag net am 4 Speichen passt ist klar....die symetrie ist ja anders....aber das nen normaler andere Airbag vom C Vectra nicht in meinen passt.....
Vielleicht hol ich mir dann doch nen Irmschernachrüstlenkrad und gut is.
Sorry. Ging für mich aus dem Text jetzt nicht gerade deutlich hervor.
Kein 4-Speichen Modul in ein anderes 4-Speichen Lenkrad?
Ach es gibt Module für 4 Speichen Lenkräder und Module für 3?
Ah jetzt verstehe ich das.
Hab mal die Software gecheckt, 1.7.2005, gibbets da was aktuelles?
CD70 NAVI
10/2007 ist die aktuellste Firmware soweit ich weiss.
Aus dem ServiceMenü ausgelesen? Da gibts 2 Daten, Firmware Radio und Display ;)
Schau dass du die richtige liest :D
http://i.imagebanana.com/img/gedl010k/thumb/20121030_170400.jpg
Hier guck^^
Und die letzte für das DVD90 / CD70
Andi
Die Lenkräder der Zwischenmodelle (oder auch halbes VL mit neuen Entertainment-Systemen) mit Scrollrad-LFB sind sowohl mit altem Airbag, mechanisch und elektronisch, sowie mit alter CIM kompatibel. Die CIM muss nur auf Scrollrad umprogrammiert werden. Das geht auch auf chinesische Art.
I replace CIM from vectra 2007 to my vectra (2003), all programm do with op-com. Now all buttons on my steering wheel (from vectra 2007) working ok.
Hallo Spezialisten
Bei mir steht diese Aktion auch an! Einbau in einen Cosmo EZ 04.04 mit NCDC 2015
Ich habe ein CD 70, mit ganzem Auto drumherum, als Teilespender.VFL Zwitter?
Jetzt meine Fragen
1. Entheiraten von CD 70, CIM, Display und Lenkrad? (Vom Teilespender)
2.Welche Kabelsätze sind Umzubauen?
3.Sind die Stecker tauschbar? Oder muß ich beim VW Händler neue besorgen?
Ich möchte vorbereitet sein und alles zur Hand haben.
Danke für eure Mühe
mh würde mich auch stark jucken :D
wie siehts aus weiter gekommen?
