Durch Schlagloch gefahren, Auto knackt
Guten Abend,
ich habe heute mit etwa 80 km/h ein Schlagloch übersehen, hat ordentlich gerumst. Nun sind mir links hinten und vorne die Radkappen weg geflogen (halb so schlimm) und das Auto "knackt" nun wenn ich relativ weit einlenke, egal ob nach links oder rechts. Habe auch das Gefühl das es nur von vorne links kommt.
Nun meine Frage was könnte passiert sein? Würde es sich lohnen eine Werkstatt aufzusuchen oder kann ich die Kiste gleich in die Presse fahren?
Ich hoffe ich finde morgen früh keinen Platten vor.
Über Tipps wäre ich sehr Dankbar.
24 Antworten
Evtl. hat´s dir ein Domlager gehimmelt. Einfach die Aufhängung auf der betroffenen Seite mal checken (lassen). Todesurteil wäre das jedenfalls keins, ca. 25€ Material + Einbau.
Okay, danke für die Antwort.
Das klingt ja erstmal beruhigend. Was könnte den theoretisch das schlimmste (teuerste) sein was in diesem Fall hätte kaputt gehen können? Kann es sein das sich die ganze Achse verzogen hat oder ähnliches?
Edit: Habe gerade mal danach gesucht, ich kenne mich nicht besonders aus aber kann es wirklich an diesem kleinen Teil liegen dass das Auto Knackt beim lenken?
http://www.ebay.de/.../200591674490?...
Ich denke auch das nicht viel kaputt ist.
Kenn mich zwar nicht mit den F aus hab den G, musste schon mal einen Autofahrer ausweichen, auch durch Loch gefahren-100km/h drauf gehabt, das hatt geknallt, Reifen hatt ein fettes Loch bekommen, die Alufelge konnste wegschmeißen, bei mir war die Koppelstange kaputt.
Ebenfalls könnte es sein das die Feder gebrochen ist, das passiert des öfteren mal. Das klingelt aber dann auch bein Fahren über unebene Stecken. Und man merkt's wenn man mal in den Federteller fasst und eine Windung in der Hand hat.
wenn da kein Schild stand, kannste auch die für die Straße zuständige Gemeinde an den Reparaturkosten beteiligen.
Gruß Metalhead
keine ( oder nur theoretische ) Chance.
Original geschrieben von metalhead79
Hi,Zitat:
ich habe heute mit etwa 80 km/h ein Schlagloch übersehen, hat ordentlich gerumst.wenn da kein Schild stand, kannste auch die für die Straße zuständige Gemeinde an den Reparaturkosten beteiligen.
Gruß Metalhead
Naja war keine offizielle Straße!
Um es vielleicht etwas eingrenzen zu können, ich bin heute morgen gefahren und es knackt nicht bei jeder Kurve sondern ausschließlich wen man im Stand das Lenkrad weit nach rechts oder links lenkt.
Das der Stoßdämpfer was abbekommen hat, konnte ich nicht feststellen.
Beim Bekannten hat's geklappt, gibt wohl auch schon Gerichtsurteile über sowas.
Dann wirds natürlich nix.
Gruß Metalhead
Also, entweder hat es dir den Spurstangenkopf zerbröselt, deinen Querlenker(was aber bissl mehr braucht als ein Schlagloch) aber mach dir keine Sorgen...Schrott ist er nicht, dafür braucht es a bissl mehr!
Deine Stabi`s kriegen bei so einem Schlag halt auch gut einen ab!!!
Wenn du es nicht selber machen kannst dann suche lieber eine Werkstatt auf bevor du noch Folgeschäden davon trägst bzw. dir die Kiste irgendwie noch von der Straße springt! Wenn verschiedene Sachen zusammen kommen kann so etwas leicht passieren zumal du nicht weißt was alles mit deiner Aufhängung passiert ist!
Wollte dir das nur schreiben das du, daß was passiert ist nicht auf die leichte Schulter nimmst!
Bei 50 Sachen passiert vielleicht noch nichts, aber ich hatte schon meine Erfahrungen wenn du mit ca.190Km/h in einer langezogenen Kurve bist und aufeinmal was nur verbogen oder angerissen war, aufeinmal abreißt! Dann kannst du nämlich SUPERMANN sein, dann bist du nämlich nicht schnell genug und in deinem eigenen Auto nur noch Beifahrer!
Mir ist ein Querlenker an der Karosse abgerissen und da ging`s ab!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mfg XXX
Ich denke dann werde ich wohl eine Werkstatt aufsuchen. Bin ja erst einmal beruhigt das es anscheinend nichts tragisches ist und nichts was mich finanziell ruinieren würde 😁.
Sobald ich weiß was war, werde ich es hier posten 😉.
Vielen Dank für die Antworten.
Die reissen doch eh ab- und an gerne mal ab. 🙂
Wenns nur die sind halb so schlimm vom Aufwand. Kannst wenn du etwas begabt bist selbst machen.
Kostenpunkt vielleicht so 30 Euro.
Nur solltest du es sehr zeitnah machen wenns der Stabi ist!!!
Bevor mehr passiert.
Was ist den Stabi? Wo genau finde ich diesen, auf dem Bild kann ich die Stelle nicht wirklich erkennen!
Wieso zeitnah, was könnte theoretisch passieren?
