Du hast 20 Zoll und tiefer, dann komm hier rein...
hallo liebe a6 fahrer...hab zwar im forum rumgeschaut, aber bin bislang nich auf das richtige gestoßen...ich will zum sommer mein mäuschen etwas aufrüsten...nämlich 20 zöller und tiefer...hab da an gewindefahrwerk gedacht, da man damit mehr abgehen kann...aber federn wären ja auch reichlich, wenn man sehen würde was die so bringen, denn viele tun nich das was sie versprechen, hinterher liegt die karre hinten tiefer als vorne...🙁
also seit nun ihr gefragt...ich hätte gerne von euch n paar tipps und bilder...natürlich auch welche tieferlegung ihr habt...ich hab nen 2.4 multitronic...
ich bin gespannt...
alex
ich bin gespannt...
alex
9293 Antworten
Die besseren Reifen kommen immer nach hinten! Hat was mit der Fahrzeugstabilität zutun! Mir wurde das am Wochenende erst erzählt😉.
ja das hamms mal auf auto,motor,sport tv gesagt...
weil wenn die besseren reifen vorne sind und das auto zum übersteuern neigt...dann ist es sehr gefährlich und garantiert das man von der seite einkracht. und das fahrzeug auf der seite nicht so stabil sei...
wenn man die besseren reifen hinten drauf macht dann untersteuert das fahrzeug bei schnee usw... und man kracht mit voller wucht gegen ne mauer aber es sei sicherer wenn man mit der front wo draufkracht...
bitte nicht attakieren, so wurde es im fernsehen erklärt...
ich habs anders gelernt das man die guten reifen vorne drauf macht und hatte noch nie einen unfall...
😁 genau so is
Soweit ich weiß sollten die besseren Reifen nach hinten, da bei einer Vollbremsung das Fahrzeug vorne eintaucht. Hat man die schlechteren Reifen hinten und das Fahrzeug kommt in die Höhe, hat man zu einem früheren Zeitpunkt weniger Haftung. :-(
ich hab die besseren reifen lieber auf der lenkung. bzw bei nem quattro is ja sowieso nicht so viel um, beim verschleiß, die vorderen ein bisschen mehr aber nicht so schlimm, bei mir zumindest
Hää?
schon mal überlegt auf welcher Achse wohl die größte Bremswirkung erzielt wird.
Fahr mal mit dem Rad zieh heftig die hintere Bremse und mess mal deinen Bremsweg.
Dann bei gleicher Geschwindigkeit schön nach hinten lehnen und voll mit der Vorderradbremse in die Eisen......
Reiner
Original geschrieben von reijada1
Hää?Zitat:
Soweit ich weiß sollten die besseren Reifen nach hinten, da bei einer Vollbremsung das Fahrzeug vorne eintaucht. Hat man die schlechteren Reifen hinten und das Fahrzeug kommt in die Höhe, hat man zu einem früheren Zeitpunkt weniger Haftung. :-(schon mal überlegt auf welcher Achse wohl die größte Bremswirkung erzielt wird.
Dann bei gleicher Geschwindigkeit schön nach hinten lehnen und voll mit der Vorderradbremse in die Eisen......Reiner
das kann mitm fahrrad aber auch mal richtig weh tun.......................vorne richtig in die eisen gehen!😁
aber ich weiß worauf du raus willst!
Die besseren kommen nach hinten, da untersteuern nicht so kritisch ist wie übersteuern oder aufschaukeln beim Lastwechsel -
und mach mal eine Vollbremsung und nicht optimalen Umständen ( also im richtigen Leben) heisst noch hektisch lenken/ausweichen.
Doch ich denke nicht, dass die paar mm was ausmachen,
gruß
Halli,
ich weiss ja nicht, wer von Euch schon einmal bei einem Sicherheitstraining war:
Aber da wird es sehr gut erklärt:
Die besseren Reifen kommen IMMER nach hinten.
Hat mit Kurvenfahrt oder Bremswirkung gar nichts zu tuen.
Es liegt daran, dass die hintere Achse für die Spurführung verantwortlich ist.
Als Anschauungsobjekt wurde einfach bei einem Matchbox Auto die hintere Adhse blockiert und einen schiefe Ebenen heruntergefahren.
Das Auto hat sofort geschleidert.
Wenn die Vorderräder blockiert waren, ist es einfach gerade weiter gerutscht.
Probiert es doch mal aus.
Das Blockieren der Räder ist übrigens gleichzusetzen mit der schlechteren Bereifung, da es einfach darum ging, die Haftung zu verringern.
Hobi
hi zusamm
tiefer ist er schon und im sommer komm die 20" 🙂
meine frage ich hab mir die rs6 felgen besorgt welche reifen soll ich da raufziehn ?
ich wollte 255 30 20 aber das erfüllt meine traglast nicht -.-
255 35 20 wiederrum schon aber ist das dann nicht zu hoch ?
sonst bleibt mir nur 265 30 20 aber ich will eine schräge flank haben daher bin ich ratlos -.-
bitte um hilfe
Original geschrieben von Chees
hi zusamm
bitte um hilfe
nimm den 265 von conti...................der kommt schmäler raus!
bei 255 35 20 musst du ne tachoangleichung machen
Original geschrieben von Hobi01
Halli,ich weiss ja nicht, wer von Euch schon einmal bei einem Sicherheitstraining war:
Das Blockieren der Räder ist übrigens gleichzusetzen mit der schlechteren Bereifung, da es einfach darum ging, die Haftung zu verringern.Gruß
Hobi
also ich hab heute nochmal 2 neue reifen bestellt...............damit gehe ich der frage ausm weg welche ich wohin machen soll
aber trotzdem danke für eure antworten!
Hobi
100% richtig
Ich hatte heute ein Fahrsicherheitstraining beim ADAC-Fahrsicherheitszentrum Leipzig und da wurde uns genau das erklärt und auch praktisch näher gebracht.
