Du hast 20 Zoll und tiefer, dann komm hier rein...
hallo liebe a6 fahrer...hab zwar im forum rumgeschaut, aber bin bislang nich auf das richtige gestoßen...ich will zum sommer mein mäuschen etwas aufrüsten...nämlich 20 zöller und tiefer...hab da an gewindefahrwerk gedacht, da man damit mehr abgehen kann...aber federn wären ja auch reichlich, wenn man sehen würde was die so bringen, denn viele tun nich das was sie versprechen, hinterher liegt die karre hinten tiefer als vorne...🙁
also seit nun ihr gefragt...ich hätte gerne von euch n paar tipps und bilder...natürlich auch welche tieferlegung ihr habt...ich hab nen 2.4 multitronic...
ich bin gespannt...
alex
ich bin gespannt...
alex
9293 Antworten
@ Segler740d
Nimm einfach eine Originalschraube mit. Die neuen Schrauben sollten um die Spurplattenstärke länger sein. Wichtig, besonders für vorne ist die doppelte Zentrierung (wie schon von -ladadens- erwähnt) ....sonst vibriert es ab 100km/h.
@manutdsupporter
Ich habe rundrum verschraubte 15mm Spurplatten von FK. Mittlerweile gibt es die auch mit eingepressten Stahlhülsen. Die Schrauben müssen natürlich entsprechend gekürzt werden. Mit den neuen Michelin habe ich jetzt hinten ein Problem. Vieleicht mach ich doch noch die Innenkotflügelgeschichte (Kante wegschneiden). Hat das schon einer von Euch erfolgreich praktiziert? ...irgendwie hört sich das so´n bischen nach "Fusch" an. Dann ist der Innenkotflügel an der Stelle doch offen und innen saut alles zu, oder ist da jetzt ein Denkfehler?
hier noch Bilder (mit Conti)
ich habe hinten 10 verbreiterungen pro seite drunter,
hab vom innenkotflügel ca 1 cm auf einer länge von ca 20 cm abgeschnitten.direkt über dem rad.
sieht nicht so toll aus.ist aber wirksamm,alternative wäre den innenkotflügel ausbauen mit einem heisluftfön anwärmen und dann in die passende form drücken,hab nur bedenken das es sich im sommer rückverformen könnte.
diese kante gibt es nur an den hinteren kotflügeln.man kann sie mit der hand ertasten.
abschneiden geht mit einem messer.passieren kann nix,audi hat dem a6 genug hohlraumversiegelung verpasst.
sorry, ich muss nochmal so doof fragen: was haltet Ihr von dem Angebot hier !?
Spurverbreiterung
Wenn ich das kaufe, hab ich dann alles, was ich brauche ? Ist doch ein Markenprodukt, oder ? Haben die diese doppelte Zentrierung ?
Wäre da alles dabei ? das sind 15mm pro Seite, wenn Ihr hier alle 20mm und mehr fahrt, sollte das bei mir locker passen, dazu die AAS noch 15mm tiefer und gut is...
Danke nochmal !
NfG.
Normen
falsch gerechnet.es fährt sicher keiner 20 mm und mehr.den das würde definitif streifen.
kauf welche mit 10 mm pro seite.das sind die die passen ohne das du später ärger hast.
der anbieter kann sicher auch ein angebot für die 10 mm pro seite machen.
das mit der zentrierung sieht mana uf den fotos,aber fotos und die waren passen nicht imm zusammen
frage den verkäufer einfach.
möchte mich hier mit einreihen. Hatte meine Bilder schon vor einiger Zeit hier eingestellt.
20 mm Verbreiterung der Spur ist definitiv zu viel pro Seite ohne Modifizierung der Karosserie.
Siehe:
http://www.motor-talk.de/.../9-j-x-19-auf-4f-t1468324.html?...
so, habe seit heute nun auch meine 20 Zoll S-Line mit 265er Michelin drauf... 😁
Leider bin ich mir mit dem Luftdruck unsicher, was fahrt ihr denn so ? Hab jetzt erstmal 3,0 Bar rundum drauf, scheint mir aber sehr viel zu sein... Oder !?😕😕😕
MfG.
Normen
Und hier dann mal Zwei Bildern vom meins auf 20 Zoll und tiefer
Yves
http://img106.imageshack.us/img106/8896/audia6124date210309.jpg
http://img106.imageshack.us/img106/7161/audia6125date210309.jpg
Yves
http://img106.imageshack.us/img106/8896/audia6124date210309.jpghttp://img106.imageshack.us/img106/7161/audia6125date210309.jpg
Schaut gut aus...
Wieviel is er denn tiefer?Was für Fahrwerk?
Original geschrieben von MR 187
Schaut gut aus...Zitat:
Yves
Erstmal besten dank.
K&W Variante 1. ich weis nicht wie viel sie jetzt tiefer ist.
Hinten ist es auf einen halbes Zentimeter am tiefste die ich mit der K&W gehen kann.
Vorne geht noch 3 Zentimeter aber das nutz nichts wenn es hinten nicht geht.
Yves
Original geschrieben von Segler740d
Hallo,so, habe seit heute nun auch meine 20 Zoll S-Line mit 265er Michelin drauf... 😁
MfG.
Normen
Ich fahre die 265/30 von Michelin entsprechend Herstellerempfehlung mit 3.0 bar auf der VA und 3.2 bar auf der HA.
Hallo,Zitat:
Schaut gut aus...
Yves
Kommt echt gut...hab das gleiche Fahrwerk und die 20er kommen nächste Woche rauf...
Dann weiß ich ja schomal wie es ausschaut...
Welche Reifengröße fährst du?
so...nun is es soweit...danke schon mal alles die mir bei sämtlichen daten et..etc. und bildern geholfen haben...habe mein mäuschen nun endlich wie es haben wollte...und dann kam heut leider der wixxer vom tüv und machte mir n fetten strich durch die rechnung...also morgen nun zum nächsten...bilder folgen in kürze...😁
