Du hast 20 Zoll und tiefer, dann komm hier rein...
Audi A6 C6/4F
hallo liebe a6 fahrer...hab zwar im forum rumgeschaut, aber bin bislang nich auf das richtige gestoßen...ich will zum sommer mein mäuschen etwas aufrüsten...nämlich 20 zöller und tiefer...hab da an gewindefahrwerk gedacht, da man damit mehr abgehen kann...aber federn wären ja auch reichlich, wenn man sehen würde was die so bringen, denn viele tun nich das was sie versprechen, hinterher liegt die karre hinten tiefer als vorne...🙁
also seit nun ihr gefragt...ich hätte gerne von euch n paar tipps und bilder...natürlich auch welche tieferlegung ihr habt...ich hab nen 2.4 multitronic...
ich bin gespannt...
alex
ich bin gespannt...
alex
9293 weitere Antworten
9293 Antworten
deke das es mit den 10er platten geht.dürfte nicht viel fehlen.
Hinten werde es jetzt wohl 10mm Platten, die Tiefe möchte ich doch beibehalten. Leider muss ich dann längere Schrauben nehmen. Meine 15mm Platten sind verschraubt, finde ich persönlich als bessere Lösung. Die Reifen (Conti und Michelin) nehmen sich vom optischen Profil her nicht viel, halt Geschmackssache. Der Michelin sieht aber auf der Felge 3x besser aus, der Conti wirkte doch arg unterdimensioniert. Laufgeräusche sind identisch. Was mir aufgefallen ist. Der Michelin ist im Gegensatz zum Conti viel weicher aufgebaut (ohne Felge lässt er sich leichter runterdrücken, der Conti ist starrer)
Hey Leute,
nun passe ich auch in diesen Beitrag...:-)
Also mein Wagen hat verbaut: 9x20 Et 46 mit Coninental Sport Contakt 2 in Größe 265/30 R 20
Tieferlegung durch H&R Federn -40 mm für einen 3.0 TDI
Gruß Dr. Pressure
sieht gut aus. hast du die räder aus neunstadt?
hm, also wenn cobra 10mm begrenzer montieren muss, wie mach ich dass dann mit AAS? gibts da auch sowas wie nen "Begrenzer" oder kann ichs dann vergessen?
Original geschrieben von Dr. Pressure
Hey Leute,
Gruß Dr. Pressure
ui, der is schön ... geile farbe ... schöne felgen ... sehr edel .... foto liegt schon in meiner datenbank 😁
Vielen Dank für die Blumen :-)
Wie bekomme ich denn nun auch noch Distanzscheiben drauf ohne was an der KArosserie machen zu müssen? Gibts nen Spurplattenhersteller der im Gutachten nix von Bördeln oder Weiten bzw. ausschneiden stehen hat oder hat jemand nen tipp?
Gruß Dr. Pressure
cobra, du meintest doch, hinten würde er etwas aufsetzen. wo genau? an der Innen- oder Aussenseite?
hi,
es schleift außen, muss noch etwas von dem teppich im kotflügel ausschneiden. vielleicht reicht es dann ja schon.
denke das ich morgen zum tüv fahre dann werde ich berichten.
gruß
@cobra775 ....und was sagt der Tüv, reicht es die Kante vom Innenkotflügel wegzuschneiden 😕 ?
hi,
fahre doch erst nächsten montag.
der kommt nämlich am mittwoch erst mal tiefer.
dann wird gleich beides eingetragen.
werde dann berichten.
gruß
Original geschrieben von Hennes08
....mit einen Fahrwerktip kann ich Dir nicht dienen, in dieser Liga sollte es aber ein Gewindefahrwerk (optimale Anpassung)sein.
Mein Dicker hat die AAS um 25mm abgesenkt 😉
@ Hennes08
Hast du vielleicht noch mehr Fotos??? Die Schmiedefelgen passen sehr gut auf den A6, Hast du noch Spurplatten drauf?
LG
ich möchte für meine 20 Zöller auch Spurplatten haben. Wo kann ich die denn kaufen ?
Dachte so an 10mm pro Seite rundum, soll nicht zu doll aussehen, zumal ich die Michelin fahre.
Wo bekomm ich sowas her ?
MfG.
Normen
be jedem reifenhändler atu barhop oder auch im autoteilefachnandel.
kauf aber nur welche mit doppelter zentirerung und pass auf dad du die richtigen schrauben zu deinen felgen kauftst,schraubenlänge + richtige form(kugel/kelgel).
vielen Dank für die Info ! Atu hab ich fast um die Ecke.
Dann kannst du mir evtl. nochmal helfen, ich hab die originalen Audi 20 Zoll S-line Felgen - die du auch hast - welche Radbolzen brauch ich denn dafür ?
MfG.
Normen
