Du hast 19'' und tiefer, dann komm hier rein!
mit neuen 19 Zoll Rädern möchte ich mal ein paar Bilder posten.
Es sind mam 11 Felgen Titan Grey Front Polish
in 8,5*19 ET 30 mit245/35 mit Dunlop Sport Maxx Bereifung.
H&R ca 40 mm Tiefer.
An der Vorderachse mußte nix verändert werden wegen et 30 ,aber an der Hinterachse links 5mm gezogen und auf der rechten Seite 2mm. Problem war das die hintere Achse nicht mittig ist und mit den neuen Felgen das extrem aufgefallen ist.An den Radschalen(Tepich) haben wir nix gemacht.
Hey
ganz meinerseits 🙂
19 zoll felgen mit Sline federn ^^
PS: Schöne Audis 🙂
947 Antworten
@wacken schrieb am 6. November 2015 um 18:17:36 Uhr:
Hab mal ne Frage, ich fahre je 8,5x19, ET 45 mit 245/35er Reifen. Wollte hinten ganz gerne Distanzscheiben verbauen. Hatte so an 10 mm gedacht, das wäre ja dann quasi hinten ET 35, passt das mit der Bereifung noch, habe AAS? 5mm wollte ich ungern nehmen, die haben doch soweit ich weiß keine Zentrierung? Nicht daß ich dann Probleme mit Vibrationen bekomme?
Bei 8,5*19 und AAS + 245 sollte das gar kein problem sein.
Du kannst sogar 15 er Platten für hinten nehmen und vorne kannst du die 10 er nehmen. Bei mir sind hinten 10 er Platten gewesen auf dem Bild und sportfahrwerk, und da war noch gut Platz.
Naja, 15er wären ja theoretisch ET 30, das ist denke ich etwas knapp? Vorne wollte ich gar nicht, nur hinten.
Hier mal ein Bild von meinem im Winter Setup, Radlaufe v/h Original und kein schleifen.
Sind Original 9x19 ET33
Und da der S6 vorne breitere Kotis und hinten eine kürzere Achse hat dürften ET33 locker drunter padsen
@Passat_V6 schrieb am 9. November 2015 um 12:07:47 Uhr:
Die 7 Doppelspeichern gibt's Original nicht in 9x19 ET:33 🙂 Das sind maximal 8,5x19 ET:43 oder 48😉
Es gibt sie glaub ich noch als 9j ET29 vom RS4 und ET52 vom TT.
@Ibomu schrieb am 9. November 2015 um 15:06:56 Uhr:
Es gibt sie glaub ich noch als 9j ET29 vom RS4 und ET52 vom TT.Zitat:
Stimmt, aber 9x19 ET:29 sind es keine da von den RS4 Felgen der Stern extrem gewölbt ist und die vom TT kann nicht mal ansatzweise den S6 tragen 🙂
