DSG: Wie Auto schieben?
3 AntwortenNeuester Beitrag am 17. Januar 2025 um 6:39
VW Passat
Ich habe ein B8 Variant mit DSG und Keyless Start/Zündung (also kein Schlüsselbetrieb).
Die Gangschaltung steht im "P"-Modus.
Ich möchte jetzt das Auto 1 Meter vorwärts schieben OHNE den Motor zu starten. Wie mache ich das? Die Gangschaltung ist im "P" gesperrt.
MfG Lucas
3 Antworten
Dazu muss aber der Startknopf gedrückt werden, ohne dass die Bremse getreten ist. Das schaltet nur die Zündung an ohne den Motor zu starten. Mit Zündung ist dann der Wahlhebel entriegelt und kann bei dann getretener Bremse auf N geschaltet werden.
Aber Vorsicht: ohne laufenden Motor hat die Bremse nur kurz den Bremskraftverstärker, danach geht sie sehr schwer.
Oder laut Betriebsanleitung vorgehen.Bei zb.leerer Batterie gibt es eine Notentriegelung am Wählhebel.
