Drückt Wasser aus dem Ausgleichbehälter????
Hallo wir brauchen dringend ein Tip für unseren Passat!
Unser Auto drückt das Wasser aussem Ausgleichbehälter wenn er warm wird.Wir haben nun eine neue Kopfdichtung rein gebaut und einen neuen Ausgleichbehälter und das problem besteht immer noch! Woran kann es denn noch liegen?
Wir sind so langsam überfragt was für eine Ursache noch sein könnte!Und hin und wieder geht der Lüfter an und dann baut er den druck wieder ab,aber paar minuten später wenn man noch mal nach sieht und das Auto noch mal an macht geht plötzlich der Lüfter nicht mehr an. Hoffe echt das hier welche sind die ahnung haben was es sein könnte warum andauernt das Wasser raus gedrückt wird und hin und wieder der Lüfter spinnt.
Danke schon mal für antworten
Lg Rosi u.Ralf
47 Antworten
also wir konnten eben den Thermoschalter tauschen hatten noch einen ersatz kühler im Keller der uns eingefallen war! Luft ist keine im System,Lüfter geht immer noch nicht an nur wenn man in Brücken tut,aber das Wasser kocht immer noch aus dem Ausgleichsbehälter was soll es denn jetzt immer noch sein? Ok versuchen es morgen noch mit einem neuen Deckel,aber was ist wenn das problem weiter besteht?
Aus welcher Gegend kommste denn? Vielleicht kann einer von uns ja mal nach Deinem Auto schaun!
Mal schauen, ob da einer in der Nähe ist, die werden sich bestimmt noch melden!😉
ja wär super wenn es jemand aus unsere nähe gebe,aber wer würde umsonst mal nach schauen?
Weil uns geht echt langsam das Geld aus da wir nicht so viel haben=(
Original geschrieben von Ralf_rosi
aus Zotzenheim gehört zu Kreis Mainz-Bingen
Welches Bundesland ist das denn?
Rheinland-Pfalz und unser Ort ist ca 25 min von Mainz und ca 45 min bis Kaiserslautern und ca 45 min bis Frankfurt
Hallo also wir haben nun den Deckel zum AGB gewechselt(blauer)aber das problem ist immer noch nicht behoben!Was könnte es denn jetzt noch sein?
erkläre mal bitte wie du entlüftets das war ja auch meine erste vermutung . als nicht angegriffen fühlen
sonstige ursachen durch das ganze maltretiern Kopfdichtung durch
Kühlsystem nicht dicht Zb Dichtung des AGB nicht richtig verbaut
Verstopfung im Block oder what ever Mal kühlsystem mit Geschirrspültabs spülen
Den Thermostaten kann mann ja nicht verkehrt rum einbauen denn dann würde er nicht öffnen können 😁😁😁
Haste das Thermostat mal rausgenommen und dann das ganze probiert ansonsten Thermostat checken gibt genug neue thermostaten die nich öffenen ist leider so .
deshalb nimm ich immer Wahler Thermostaten und selbst da passiert das die müssen nur einmal gefallen sein und schon klemmt das Dehnelement .
was sein kann ist das das Pumpen Rad sich auf der welle lösst wenn es warm wird . war die pumpe neu oder alt . das passiert bei VW pumpen auch schon mal. also kalt läuft sie und warm immer weniger bis garnicht mehr und dann hast du nur noch thermische zirkulierung und das reicht nicht aus.
edit habe gerade noch mal gelesen Bei dir ist die Pumpe ja auch neu ( also Fabrik neu oder Schrottplatz neu ????) also kannst du letzte Rettung vergessen ( aber eventuell ein andere mit ähnlichem Problem )
Noch mal nachgefragt :die schwarze Oring dichtung hast du aber in die Nut des AGB Behälters eingesetzt ?
ansonsten braucht mann sich nicht wundern
Ich denke die war beim neuen Behälter schon dabei. 😉
also im moment läuft er aber jetzt geht mal die heizung an dann wieder nicht vermuten das ein kabel wackelkontakt hat!Aber zur zeit funktioniert der AGB und die Temperatur bleibt auch zwischen 80 und 90 grad nur wie gesagt jetzt spinnt die heizung.
was spinnt heizung oder das Heizgebläse ? bei heizgebläse da gehe mal in die suche stichwort widerstand oder drehschalter
