Drückt Wasser aus dem Ausgleichbehälter????
Hallo wir brauchen dringend ein Tip für unseren Passat!
Unser Auto drückt das Wasser aussem Ausgleichbehälter wenn er warm wird.Wir haben nun eine neue Kopfdichtung rein gebaut und einen neuen Ausgleichbehälter und das problem besteht immer noch! Woran kann es denn noch liegen?
Wir sind so langsam überfragt was für eine Ursache noch sein könnte!Und hin und wieder geht der Lüfter an und dann baut er den druck wieder ab,aber paar minuten später wenn man noch mal nach sieht und das Auto noch mal an macht geht plötzlich der Lüfter nicht mehr an. Hoffe echt das hier welche sind die ahnung haben was es sein könnte warum andauernt das Wasser raus gedrückt wird und hin und wieder der Lüfter spinnt.
Danke schon mal für antworten
Lg Rosi u.Ralf
47 Antworten
schaut mal ob der kleine Schlauch zum Ausgleichsbehälter verstopft ist, den mal durchprokeln mit nem Draht und durchpusten...
Der Lüfter soll nicht permanent laufen, das ist schon OK, der wird über das Thermostat am Kühler geschalten. Ich denke mal ihr habt nen 4 Zylinder, oder?
Also schauen ob der Schlauch dicht ist und blauen Deckel draufmachen, (der schawarze ist schrott)kostet net mal 10 Euro beim Freundlichen. Schaut mal ob die dichtung im Deckel noch gut ist.
Dann wieder melden, Gruß Wester
Hi Weser klar das normalerweise der Lüfter nicht immer an geht,aber immoment geht er gar nicht mehr an!
Ok wir haben noch vom alten Behälter einen schwarzen morgen können wir erst den neuen abholen da er bestellt werden musste.
Nur welche farbe wissen wir jetzt nicht!
Wir sind so langsam mit unserem Latain am ende =(
der Lüfter tut gar nicht mehr? dann mal Stecker ab und brücken. Sind 2 Stufen. Wenn er dann läuft ist der Thermoschalter im Kühler defekt. Kommt denn wenn der Motor läuft aus dem Schaluch Wasser in den Behälter? Wenn du Gas gibst muss das mehr werden.
Wenn der Lüfter nicht läuft ist klar das der Druck ansteht und wenn der schwarze Deckel dann nicht öffnet, kanns passieren das dir der Wärmetauscher innen kaputt geht. Es gibt nur noch den blauen bei VW.
schaue nach dem Schlauch und tesete den Lüftermotor. Und was für nen Motor habt ihr??? Sind drei Kontakte, Masse und die beiden Stufen, kannste nichts falsch machen. Einfach Stück Draht und testen.
Klar ist das der schwarze deckel funktioniert und zumindest öffnet aber nicht wirklich schließt oder die Gummidichtung ist hinüber die mal kontrolieren .
Denn wenn das system keinen Druck aufbauen kann dann fängt er bei 95 -97 Grad an zu sieden und bei 100 kocht er halt über dafür ist ja das drucksystem da damit bei überdruck das kühlwasser auch wärmer werden kann ohne zu sieden
Siedepunkt ist bekanntlich Luftdruckabhängig
wenn der kühlerventilator garnicht läuft einfach mal brücken um zu prüfen ob der lüfter noch funktioniert ansonsten Thermoschalter püfen
und an sonsten wie wester schon schrieb um zu garantieren das die pumpe fördert und der rücklauf frei ist
@ Wester
ab und zu geht der Lüfter bei 90 grad an dann ist es gut und meistens macht er den Lüfter nicht an sondern erst bei 110 grad aber er drückt das Wasser vorher schon raus!
Ach so habe vergessen noch zu schreiben das wir sogar ein neues Thermostat eingebaut haben. Er ist ca 14 Tage einwandfrei gelaufen davor war mal uns der Schlauch wo von der Wasserpumpe abgeht gerissen,den wir sofort erneuert hatten! Deshalb kamen wir jetzt drauf das sich vielleicht dreck fest gesetzt haben könnte und als wir Wasser nach füllten die Kopfdichtung kaputt gegangen wär,aber ist nicht der fall.
Nur zur info wir haben ein 1,8 90 PS
hört sich nach luft im kühlsystem an, ist bestimmt ein 1,8er 90ps oder?
stellt den vorne mal hoch so das der untere schlauch vom kühlwasserbehälter höher liegt wie die schläuche zum wärmetauscher.
und ganz wichtig heizung und gebläse auf volle stufe.
also ich hatte das gleiche problem und ich hatte luft im system.
ja genau so ein Passat haben wir =)
Hm ok wär auch ein versuch wert nur jetzt so im dunkeln schwieriger haben zwar ein licht im hof aber so wirklich langt es nicht was zu sehen!
wie weiter oben schon geschrieben wenn alles ok ist bleibt es bei 90 grad ansonsten steigt er auf 110 und das Wasser sprudelt vorher schon raus
