Drosselklappe gereinigt. Seitdem Fehler
Audi A3 8P
Ich Depp hab meine Drosselklappe gereinigt u seitdem leuchtet die motorelektronik Lampe. Batterie ab und abklemmen dann ist sie aus für 1 Tag dann dasselbe Spiel. Habe versucht nach einer Anleitung vom 8l sie in grundstellung zu bringen aber ohne Erfolg. Der testet sagt AGr. Ventil Habt ihr tipps?
30 Antworten
Fahr mal zum Freundlichen und lass den Fehlerspeicher auslesen. Vielleicht können die den Fehler löschen. Bei mir war sie damals kaputt und dann habe ich selbst eine neue eingebaut und nach 2 Tagen war die neue auch wieder hin. Ende vom Lied war, dass ich mir dann wieder eine holen musste und die direkt beim Freundlichen hab einbauen lassen. Ich weiß nicht, kann es sein das die DK angelernt werden muss???
Gruß Oliver
Ja wenn der Fehler gelöscht ist leuchtet sie am nächsten Tag wieder
guckst du hier
http://www.a3-freunde.de/wiki/DrosselklappeReinigenLutz
http://www.a3-freunde.de/wiki/DrosselklappeReinigenJochen
und hier
http://www.a3fshare.de/Archiv/Workshops/STG%20Resetten.pdf
Also hab heute die Drosselklappe anlernen lassen. Nach paar km ging die Leuchte an. Ich verzweifel noch
was steht dann im Fehlerspeicher ?
Original geschrieben von Azrael666
guckst du hier
und hier
Habe ich alles genauso gemacht. Ohne erfolg
Nox Sensor und agr Ventil. Aber die Sachen standen schon drin glaube ich als die Leuchte noch nicht an war früher
dann behebe den Fehler mit der AGR- daher kommt die Anzeige im KI
Hmm also neues agr? Und dann leuchtet die Lampe nicht mehr? Also wegen dem nox sensor. Ist das nicht die lambdasonde?
Aber jeder bei dem das agr defekt ist sagt das das Auto ruckelt u bei mir läuft alles normal
nein der nox sensor selbst- beim 2.0 FSI kann man aber den Schichtladebetrieb deaktivieren, dann ist der Fehler weg
Ja aber wer kann das? Was muss ich jetzt genau tun? Evtl mal das agr reinigen erstmal? Hab 80000km auf der uhr
ausbauen - ansehen - reinigen  -fehlersuchen - ggf.ersetzen
Ok danke. Ich glaub ich komm da ja ganz gut ran. Sitzt ja oben rechts hinten
