Dritte Bremsleuchte in welchen Ausstattungen oder ab wann Serie?
VW Passat 35i/3A
ich bin gerade auf der Suche nach nem 35i B4 (2,0 115PS oder 1,8 90PS). Mir ist aufgefallen, dass bei manchen eine 3. Bremsleuchte verbaut ist und bei anderen nicht. Wurde die erst ab einem bestimmten Zeitpunkt verbaut oder nur in manchen Ausstattungslinien (welche?) oder war sie generell nur als Sonderausstattung wählbar? Ich habe bisher nur herausgefunden, dass sie wohl in den US-Passats serienmäßig verbaut war.
Nachrüsten ist wohl so ne sache, weil die dann nicht dicht zur Heckscheibe ist und auch nach innen leuchtet?
Danke und Gruß
Steffen
34 Antworten
erst ab mj 96
Ab da habens ALLE serienmäßig?
MJ 2006 wurde ab wann genau gefertigt?
Danke und Gruß
Ich habe die 3. Bremsleuchte nachträglich angebaut an einem 35i Variant, Bj 1991.
Ich habe eine flache Leuchte aus dem Zubehörhandel einfach mit zwei Karosserieschrauben an den Dachhimmel möglichtst nahe an der Heckscheibe angeschraubt. Die Kabel Kann man unter der Dach- und linken Säulenverkleidung langführen und im linken hinteren Seitenfach an das vorhandene Kabel anlöten bzw. am vorhandenen Massepunkt mit anschrauben.
Funktioniert seit ca. 15 Jahren. Lediglich die Höhe der Laderaumöffnung ist 2- 3 cm geringer.
Also Serie waren die erst ab Modell 97, beim 96er noch nicht. 😉 Aber man konnte die schon früher extra mitbestellen.
Ohne die passende Heckscheibe gibt es fast keine Möglichkeit die ordentlich zu befestigen, außerdem siehts blöd aus, wenn die schwarze Umrandung fehlt.
Auf dem Bild sieht man die Scheibe mal noch ohne Leuchte. 😉
Serienmäßig gabs die schon ab 92 im Nasenbär, allerdings nur in den Kanada und US Modellen. Im Face konnte sie ab 95 bestellt werden.
Bekomme ich die in meinen Nasenbär gut eingebaut?
http://www.ebay.de/.../250996886630?...
Normal nur mit der passenden Heckscheibe, da die Leuchte an der Scheibe festgemacht ist. 😉
Ok, da ich diese nicht habe, lass ich denn mal sein. Dann muss was anderes her. Danke für die Antwort.
Soweit ich weis gab es von VW mehrere Varianten der 3.Bremsleuchte...
- Heckklappe unten
- Heckklappe ober... nicht an der Scheibe fest
- Dachkantenspoiler
Hab mal Bilder mit angehangen.
3-bremsleuchte-1
3-bremsleuchte-2-dachkantenspoiler
3-bremsleuchte-3-dachkantenspoiler
Wobei mir die Dachkantenspoilervariante am besten gefällt, leider nur sehr selten ist. Von welchem Anbieter kann ich denn so ne Bremsleuchte nehmen, die oben an der Verkleidung befestigt wird? Hab schon mal geschaut, aber nix brauchbares gefunden.
Wenn ich dran denke, dann guck ich morgen mal bei mir was auf der Leuchte draufsteht.
Matze, was lagerst Du denn da alles im Schlafzimmer. 😰 😁😁😁
Dank dir. Das würde mir sehr weiterhelfen.
Nix mein Schlafzimmer... is Bild aus Google.
Wäre schön, wenn es mein Dachkantenspoiler wäre. 😉
