Drehzahlabhängiges summen aus dem Motorraum
Hallo e60 Forum
Bin neu hier und habe ein dringendes sehr nerviges Problem. Habe leider in der Suche nichts gefunden und hoffe das mir jemand von euch helfen kann.
Ich fahre einen Bmw e60 545i Schalter BJ 2005.
Also zu meinem Problem: Mein Auto summt sehr laut. Im Stand ist kein summen zu hören erst beim Gas geben, um so höher die Drehzahl um so lauter das Summen. Das Summen hört sich an wie ein Elektromotor und es verändert sich auch beim lenken nicht. Als ich beim Freundlichen war sagte er ich brauche dringend eine neue Wasserpumpe und das Summen kommt angeblich von der Wasserpumpe. Wasserpumpe,Thermostat,Umlenkrolle,Spannrolle,und Riemen neu und es Summt immernoch.
Ich weiss nicht mehr weiter. Hatte von euch schon mal jemand das Problem?
Ich Danke schon mal im Voraus
Gruss Dome
Hey Leute
ich möchte mich bei euch recht herzlich bedanken für die schnellen antworten und guten tipps.
Habe jetzt in ca. 5std die Lichtmaschine gewechselt und das Summen ist endlich weg.
Wenn das auch jemand machen muss kann ich gerne für fragen bereit stehen.
vielen Dank nochmal Gruss
37 Antworten
Ok das heißt einfach Riemen runter und mal mit der Hand dran drehen ?
Bei mir summt der Klimakompressor etwas, wenn ich sie manuell ausschalte ist es weg. Einfach mal probieren soweit noch nicht geschehen, dann hast du eine Fehlerquelle schonmal ausgeschlossen. Ansonsten die o.a Herangehensweise durchführen...
Gruß Colt
Also das mit der Klima hab ich probiert und das summen ist leider noch da.
Habe jetzt mal den Riemen runter gemacht und an den Rollen gedreht.
Die Rolle an der Lima läuft super und macht keine Geräusche aber die unten drunter also ich denke müsste die Servo sein, die Rolle macht leichte schleif Geräusche.
Ich kann mir aber kaum vorstellen das die Rolle so ein lautes Summen verursacht.
Definitiv kommt das Summen aus dieser Gegend Lima/Servo.
Ich weiss echt nicht mehr weiter das Summen ist so laut man hört schon fast kein Auspuffsound mehr.
Hat denn niemand hier schonmal das Problem gehabt ?
hatte das gleiche Problem.
Hat sich ungefähr so angehört.
https://www.youtube.com/watch?v=mg31S2wYtOw
https://www.youtube.com/watch?v=_bPCNf7vwoA
Nach dem Tausch der Rolle vom Spanner und der 2 Umlenkrollen ist das Geräusch verschwunden.
Hätte nicht gedacht, dass die Rollen ein so lautes Geräusch hervorrufen können. deswegen hatte ich erst die Servopumpe in Verdacht. Aber wenn du die Rollen schon getauscht hast, dann ist es tatsächlich merkwürdig.
vielleicht findest du hier hilfreiche infos
https://www.motor-talk.de/.../...-surrt-bmw-e60-525d-t4487549.html?...
Wieder die Frage nicht beantwortet.
So kann man nicht aus der Ferne helfen.
Also entweder du beantwortest alle Fragen oder wir (ich) lass das hier.
@Bitboy kann da auch nichts passieren wenn ich ihn ohne Riemen laufen lasse ?
@KapitaenLueck ich habe doch alle Fragen beantwortet ! Oder was meinst du ?
Nur zum hören max 0,5-1 Minute, da Wapu nicht mitläuft. Alle anderen Rollen kannst ohne Motor mit der Hand oder Akkuschrauber und Riemen bewegen.
