Dreht nur bis 3500 u/min bei Vollgas, dann ruckelt er.
BMW 3er E36
Hallo. Hab mir einen 316i Bj 93 gekauft mit Folgenden Fehler. Im Stand dreht er nur bis 3500 U/min bei Vollgas, wenn ich das Pedal etwas zurück lasse dreht er höher aber nur beis ca 4.500 U/min. Auch wenn ich im 1.Gang beschleunige ruckelt er.
Ich hab das Auto mit dem Fehler gekauft. Hab schon Zündkerzen und Benzinfilter getauscht. Bringt nix.
Dachte schon dass er vielleicht wo falschluft bekommt kann das sein? Wenn ja wo such ich da am Besten. bzw. Luftmassenmesser?
Mfg
Original geschrieben von Speckbraeddle
wo sitzt den der Nockenwellen Sensor?
guggst du :  6 Zyl :
http://de.bmwfans.info/.../
4 Zyl : http://de.bmwfans.info/.../
48 weitere Antworten
48 Antworten
Wo ist der Sensor und die Entlüftung?
Original geschrieben von mrmaxgolf3
... Nockenwelle hat nur leichte Gebrauchsspuren...
foto😉
Ich klink mich hier aus,der TE reagiert auf keinerlei Fragen und zeigt sich extrem beratungsresistent....
Soll er weiterhin den Motor über einen Kilometer quälen,bis er ihm um die Ohren fliegt....
Greetz
Cap
lebst noch?
Es stand nichts im Fehlerspeicher sagte der Boschautodienst.
Der bosch dienst mit dem bmw experten konnte beim fünfer auch nicht helfen! da half nur bmw weiter!
Was muß für einen Wechsel alles runter?
Danke
Speckbraeddle
BMW will mir zuviel Geld haben.
Die haben gesagt 80 Euro.
Bei mir steht Motronic M 1,7 links keine Verbindung
Motronic 1,7 Fehlerspeicher
ABS Teves Mk4
Naja also mal weiter sehen.
guggst du :  6 Zyl :
Wenn das kombiinstrument spinnt, kann die drehzahlanzeige ja auch spinnen?
ps sein tacho bleibt manchmal bei 20km/h hängen, obwohl er steht.
Die Drehzahlanzeige passt. Alles Funktioniert am Kombinstrumment ausser der Tacho. versteh ich auch nich.
guggst du :  6 Zyl : http://de.bmwfans.info/.../
leider kann ich den Nockenwellen Sensor
auf der Bildtafel nicht finden.
Hast du eine Positionsnummer ?
Meiner ist ein 316i, M40 Motor.
Danke
Speckbraeddle
Der M40 hat wohl keinen....beim M43 isses Teil Nr.23,kaum zu übersehen auf der Bildtafel.
Greetz
Cap
Nr 21...
Ähm Sind NW Geber und KW Geber beide Iduktivgeber oder Hallgeber. Weiß dass wer?
M40
da mußt du schauen, hattest doch den m40
