Dreht nur bis 3500 u/min bei Vollgas, dann ruckelt er.
BMW 3er E36
Hallo. Hab mir einen 316i Bj 93 gekauft mit Folgenden Fehler. Im Stand dreht er nur bis 3500 U/min bei Vollgas, wenn ich das Pedal etwas zurück lasse dreht er höher aber nur beis ca 4.500 U/min. Auch wenn ich im 1.Gang beschleunige ruckelt er.
Ich hab das Auto mit dem Fehler gekauft. Hab schon Zündkerzen und Benzinfilter getauscht. Bringt nix.
Dachte schon dass er vielleicht wo falschluft bekommt kann das sein? Wenn ja wo such ich da am Besten. bzw. Luftmassenmesser?
Mfg
Original geschrieben von Speckbraeddle
wo sitzt den der Nockenwellen Sensor?
guggst du :  6 Zyl :
http://de.bmwfans.info/.../
4 Zyl : http://de.bmwfans.info/.../
48 weitere Antworten
48 Antworten
Original geschrieben von CaptainFuture01
Der M40 hat wohl keinen....beim M43 isses Teil Nr.23,kaum zu übersehen auf der Bildtafel.
Greetz
Cap
Sorry, hab ich nicht gesehen.
Nochmal danke für die Mühe.
Speckbraeddle
hat der te jetzt schon ne lösung gefunden?
der Te will und wollte nicht finden
Ja hab den Fehler gefunden. Ich war in der Werkstatt. Fehlerspeicher wurde ausgelesen.
Aber NW und KW Sensor funktionieren. Lamda Sonde hatte Fehler und Unterdruckdose.
Dass war aber nicht das große Problem. Der Mechaniker hat auf Benzinpumpe getippt. Sie hat zwar funz aber sie hatte durch Altersermüdung (20Jahre) zuwenig Druck. Normal sind 3 - 3.5bar. Ich hab mir eine vom Schrott geholt, eingebaut und alles Tipp Topp. Guter Durchzug, kein Stottern kein Rattern.
Danke für die Antworten.
