DPF Zurücksetzen facelift raum Nrw
Da mein dpf voll war mit der Meldung im Bordcomputer, wurde es gereinigt. Der Mechaniker hat es auch eingebaut. Nun kann er aber die Fehlercodes nicht löschen. Gibt es im Raum nrw der mir helfen könnte? Bin aus köln.
66 Antworten
Wie Dorfbesorgter geschrieben hat , Kabel von obdexpert oder doitauto kaufen installieren. Den Rest können wir dir von hier aus detailliert beschreiben. Ist kein Hexenwerk
ich habe mir den Adapter besorgt, könntet ihr mir kurz erklären wie die Rücksetzung des Filters durchgeführt wird!? Vielen Dank an alle.
http://www.motor-talk.de/.../...f-turbolader-problematik-t5674259.html
Hier steht's drin.
super, vielen Dank!! ich hoffe bekomme den richtigen Software mit dem Adapter ...
Hallo, unter dem Link ist alles super beschrieben...nur eine Sache ist mir unklar. Da steht richtige Motorsteuergerätvariante auswählen, wie finde ich raus welche mein Auto hat?
Steht da. Musst mit inpa machen.
INPA->Baureihe->Motor-> Richtige Motorsteuergerätvariante auswählen -> Fehlerspeicher lesen
Im oberen Bereich wird angezeigt, welche Datei dazu geladen wird (z.B.: D62M57B0.PRG).....
Welcher Motor???
N47, 520d 130kw
Welches Steuergerät du hast kannst du mit Inpa Auslesen , sollte bei checkin dann Info sein
Denn gehst bei inpa auf den E60, dann oben links motorsteuergerät klicken, und rechts mit einem Doppelklick den N47 auswählen.
Super, danke...werde mal demnächst ausprobieren.
Habe mit BMWHat ausgelesen und kommt die Fehler aus dem Bild immer wieder...ich glaube das kommt von Frontscheibeaustausch....woran kann das liegen??
Regensensor? Evtl nicht richtig angeklemmt? Funktioniert lichtsensor und Regensensor denn noch?
ja, alles läuft einwandfrei
Bei mir steht auch error Botschaft getriebedaten. Egal. Weiß nicht ob man den irgendwie initialisieren kann??..
