DPF Zurücksetzen facelift raum Nrw
Da mein dpf voll war mit der Meldung im Bordcomputer, wurde es gereinigt. Der Mechaniker hat es auch eingebaut. Nun kann er aber die Fehlercodes nicht löschen. Gibt es im Raum nrw der mir helfen könnte? Bin aus köln.
66 Antworten
Das ist auch meine Frage, ob man initialisieren kann und wie!?
Den RLS? Kann man mit INPA initialisieren.
Ja genau den, danke ...werde mal nachschauen wie das geht mit der Initialisierung
Hallo Leute, ist zwar alt das Thema aber ich hätte trotzdem ne Frage zum Dpf zurücksetzen.
Und zwar habe ich einen 530d 170kw (2006).
Da kam vor ner Weile die Fehlermeldung mit dem Dpf, hab darauf hin mal regenerieren lassen, Fehlermeldung kam wieder nach 700-800km.
Hab darauf hin den Dpf reinigen lassen hatte ja schon 365TKM runter.
Hab auch mit RH und Tool den Filtertausch registriert aber wenn ich mit Tool auslese steht da immernoch unter Asme 178000g.
Als würde er es nicht annehmen wollen.
Jemand das selbe Problem vielleicht gehabt?
Hast du auch richtig gerechnet? Die ASME ist in wissentschaftlicher Notation
https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftliche_Notation wo du ein paar Dezimalstellen abziehen musst.
Scheiß was auf die Asme, ja wären ja 178.000 KG wenn er sonst gut läuft.
bei mir 4,84KG und wird nich mehr und nicht weniger obwohl ich die Dezimalstellen abgezogen habe.
Schau das der Abgasgegendruck stimmt und regelmäßig regeneriert wird.
Ja der Abgasgegendruck stimmt ist so bei 8mbar i Leerlauf bei 2000u/min 40mbar.
Regeneration kann ich noch nichts sagen hab den Dpf erst gestern eingebaut.
Dann behalte mal deinen Abgasgegendruck weiter im Auge, ob alles stimmt und eine Regeneration stattfindet.
Asme Wert spielt meiner Meinung nach keine Rolle, bei mir müssten 4,81 Kg drin sein, seit Jahren und das kann nicht stimmen. Vergiß Asme Wert, da ist keine Waage drin.
8mbar im Leerlauf ist schon mal gut!
