DPF Rußmenge über VCDS auslesen...
Hallo Leute!
Ich besitze jetzt auch einen Orginalen VCDS Kabel. Kann mir bitte jemand sagen, ab welche Menge an Ruß der DPF verstopft ist? Unter welchem Steuergerät finde ich die Information? Ich Fahre einen Passat 1.9 TDI, BJ 2006.
LG!
60 Antworten
Weder in 065-074 noch in 100 -108 Block.
Komisch oder ??
Hat dein Fz. überhaupt einen geschlossenes RPF- System?
Ich glaube du meinst DPF-System oder!
Ich glaube schon, dass ich ein DPF System habe. Sonst wäre es nicht im Kategorie Euro 4, darüber hinaus ist es Baujahr 2006.
Mein 5er Rentnergolf (2,0 TDI) hat auch Euro 4, ohne RPF.
Euro 4 geht ohne DPF.
Welchen Motorkennbuchstaben hast du?
Aufkleber im Serviceheft, da stehts. das erspart einem das rumgerate.
Motor ist BKP.
Der ist gut: "der BKP ist ein 2.0 16V OHNE DPF", aber du hast das Thema nicht heute angefangen, oder?
Jeder blamiert sich so gut er kann. 🙄
Heute 15.07.2016 Habe ich bei 179730km genau 108ml im Partikel Filter!
Fahre seit 2013 immer mit Monzol 5C in 1:200.
Ist der Wert gut?
Hallo Leute, ich wollte die Rußmenge auselesen, aber bei mir ist in VCDS ist der Button für Messwerteblöcke-08 ausgegraut. Muss ich mich erst ins Steuergerät einloggen? Bin noch recht neu mit VCDS.
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFFB) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 BM HW: 03L 907 309 Q
Bauteil: R4 2,0L EDC H24 8971
Revision: 44H24--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 001D0032043401080000
Betriebsnr.: WSC 42960 142 84217
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018BM 003007
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BM.rod
VCID: 76E58D82C9CF3B8E54-8022
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
.....dann schau mal in die erweiterten Messwerte.
Wäre ja auch nicht schlecht, wenn man mal ein MJ mit angeben würde. Ist das ein CR- Motor
... mit dem MSG ist es ein CR mit MKB CFFB, Modelljahr 2011.
Darf ich mal fragen wie du auf das Modelljahr gestoßen bist?
Das BM wurde beim Passat nur bis 11/2011 verbaut, beim CC ab 11/2010.
@Golfschlosser schrieb am 16. Juli 2016 um 13:20:05 Uhr:
.....dann schau mal in die erweiterten Messwerte.Wäre ja auch nicht schlecht, wenn man mal ein MJ mit angeben würde. Ist das ein CR- Motor
Ist ein 2011er BlueTDI. Ich hatte es schon mit den erweiterten Messwertblöcken versucht, da kam aber nichts. Ich muss da nochmal suchen.
