DPF Regeneration
Hey,
Wie macht sich ein Voller DPF bemerkbar außer die DPF Leuchte?
Häufiges regenerieren?
Danke
21 Antworten
Der Gegendruck darf maximal im Leerlauf 35mbar, Teillast 75mbar und bei Volllast 200mbar haben wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Es kann sein das die Leuchte leuchtet weil die errechnete Lebensdauer überschritten wurde und nicht der tatsächliche Zustand des DPF's bewertet wird
Was hast du für ein Auto? BJ?
Die Grenzwerte hängen aber auch logischerweise von der Zylinderzahl ab. Mit Last hat das aber nichts zu tun, lediglich die Drehzahl ist hier wichtig (im Stand ohne Last).
@rommulaner schrieb am 5. Oktober 2021 um 09:14:21 Uhr:
Die werte wurden bei mir im Stand durchgeführt.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Sieht eigentlich nicht schlecht aus.
Beladungszustand? Frisch regeneriert oder irgendwann zwischen den Regenerationen?
4 oder 6 Zylinder?
@rommulaner schrieb am 5. Oktober 2021 um 09:37:14 Uhr:
4 oder 6 Zylinder?
Also kurz vor der Regeneration.
4 Zylinder
Es wäre meiner Meinung besser den Abgasgegendruck bei Last also während der fahrt zu loggen.Weil das Abgasvolumen durch die höhere Einspritzmenge größer ist.
@Alingo01 schrieb am 5. Oktober 2021 um 15:00:49 Uhr:
Also kann er nicht voll sein richtig?
Kommt darauf an. Fährst Du viel Kurzstrecke?
@Suvuk schrieb am 5. Oktober 2021 um 15:43:59 Uhr:
Also kann er nicht voll sein richtig?Kommt darauf an. Fährst Du viel Kurzstrecke?
Nur langstrecke. Pro 200km 4 Regenerationen
Öhm.....bist du dir da sicher...alle 50km ne Regeneration?
4 Regenerationen würde ich eher im Bereich von 2000 km sehen
