Dpf Opel Insignia a
Opel Insignia A (G09)
Guten Tag liebe Motor Gemeinde.
Mein Name ist Peter und ich war bis jetzt glücklicherweise in der Lage, Probleme selbst oder mit Freunden lösen zu können. Doch diesmal wissen wir absolut nicht mehr weiter und ich hoffe, ihr habt einen Tipp. Mein Insignia A hatte/hat Dpf Probleme, die dazu führten das der Turbo Lader,Ladeluftschlauch, Ansaugbrücke, Drosselklappe getauscht wurde. Zugegeben, nicht alles vielleicht auf einen defekten Dpf zurück zu führen aber es wurde beanstandet, was solls.Das Problem Dpf überprüfen lassen kam dennoch weshalb wir uns entschieden ihn mal an den Computer zu hängen.Temp Sensor 1 also vor Dpf 1000 Grad Sensor 2 nach DPF - 40 Grad. Da ich mir ziemlich sicher bin keine Eiswürfelmaschiene eingebaut zu haben dachten wir uns, - 40 Grad wären doch etwas zu kalt und tauschten den Tempsensor 2 aus. Erste Temp ist jetzt besser( glaube so 300 ca) aber die - 40 bleiben und wir wissen nicht mehr weiter. Zu allem Überfluss habe ich seit dem Problem auch eine Motoröl Lebensdauer von einem halben Tag. Wenn ich es auf 100% zurücksetzte, verliere ich nach 15 km ca 10% Lebensdauer. Ich glaube das Dpf und Motoröllebensdauer Hand in Hand gehen da ich glaube das es den Verbrauch etc falsch berechnet und den Counter beeinflusst. Wir wissen nämlich auch nicht ob ich einen Schwebeteilchensensor habe oder es einfach stur runterzählt, da ist selbst jedes Forum sich uneinig. Es hat nicht zufällig jemand einen Tipp wo wir noch ansetzen könnten? wären euch sehr dankbar.
59 Antworten
@Bergziege46 schrieb am 25. September 2020 um 11:32:44 Uhr:
… also das mit den -40° sieht für mich so aus als ob der Sensor für das „Steuergerät“ nicht vorhanden ist.
Könntes es eventuell eine Leitungsunterbrechung sein?
Zur Kontrolle würde ich mal den Stecker von Sensor abziehen und dann messen. Bleiben die -40° weiterhin … dann wäre der Fehler zumindest eingegrenzt -
Zuleitung oder Auswerteeinheit oder ???
Das wäre zu einfach und würde auch jeder vernünftige Schrauber machen.😉 aber schon interessant, das der Kunde selbst nach Lösungen suchen muss.
So liebe Gemeinde ich hab ein Foto. Es handelt sich nur um 2 Sensor der unter wurde getauscht. Der obere ist die Lambdasonde und wurde nicht getauscht. Weiter Sensoren hab ich beim besten Willen nicht gesehen, die Frage ist jetzt halt bringt es was die Lambda auch zu tauschen geht das Hand in Hand oder, kann sogar das Steuergerät was haben. Wie prüf ich das jetzt am besten?!
So wie ich das Bild sehe hast du von oben am Motor runter fotografiert. Richtig?
Dann sieh doch Mal unter das Auto ob da noch mehr Sensoren sind
Das macht mmn mehr Sinn als hier alle vollzupflaumen. Die dir helfen wollen
@Stahlhobelspan schrieb am 25. September 2020 um 18:55:00 Uhr:
Richtig, steh aber gerade auch darunter und auch da keine Sensoren
Hier von unten. Echt beschissen das halbwegs vernünftig zu fotografiere
So und jetzt sieh Mal weiter nach hinten unter dem Auto ob da noch was kommt
Absolut nix
Bissl Rost aber sonst keine Spur
Sieh dir Mal in ecat oder bei Onlineshops Bilder an. Wie der dpf im ausgebauten zustand aussieht. Wo der Anschlüsse für sensoren hat
Also laut Internet Bilder sind da auch nur 2 aber warum dann diese Meldung, siehe Anhang. Ich flipp gleich aus
Fakt ist so wie hier jemand schon geschrieben hat alle Sensoren die nicht da sind macht das Programm erstmal den min wert. Das stiftet leider etwas verwirrung.
Kann das sein dass das Fahrzeug nur den dpf Drucksensor hat!
@gott in rot schrieb am 22. September 2020 um 13:01:37 Uhr:
@ProfiPfuscher schrieb am 21. September 2020 um 22:34:24 Uhr:
Ich habe einen 2.0 Liter 96kw Diesel ich habe diese Spezifikationen nicht dazu geschrieben weil, ich mir nicht vorstellen kann was das für einen Einfluss auf die Elektrik haben könnte? Klär mich auf bitte
Du hast nur 1 Temperatursensor am DPF. Und 1 Lambdasonde und die Leitung zum Differenzdrucksensor
Das zum Thema.
Und wenn der Temperatursensor getauscht wird, sollte er mit neuen Steckern am Motorkabelbaum und anschließendem Softwareupdate gemäß Technischer Informstion eingebaut werden.
Das ist doch schon die Antwort auf meine Frage.
Jetzt frag ich mich nur noch. Was hat der Wagen denn jetzt für ein Problem?
Du schreibst nur dpf Probleme
Na das Problem ist das trotz getauscht en Temp Sensor und gereinigten Dpf immer noch die Meldung DPF überprüfen kommt und der Wert bei - 49 Grad liegt aber.... Ich denke wir haben jetzt herausgefunden das, die Lambdasonde das eigentliche Problem ist da sich der Wert ob angesteckt oder nicht von - 40 Grad nicht wegbewegt. Diese Temp dient wohl eher nur als Fehlermeldung ala kein Signal. Der Unter Sensor verändert seinen Temp Wert, ist ja auch neu. Was mich noch stutzig macht ist der Differnezdruck. Der liegt angeblich bei 327 kpa und wenn ich richtig rechne sind das doch 3 bar. Etwas viel finde ich, kenn mich aber net aus und was misst den Druck ich sehe nämlich wirklich nur die 2 Sensoren
Wurde der dpf im Steuergerät nach der Reinigung resettet?
Das ist auch wichtig
@Stahlhobelspan schrieb am 25. September 2020 um 22:36:14 Uhr:
Ja wurde er. Auch der Sensor wurde angelernt
