Download Manager
BMW X5 G05
Hallo BMW Gemeinde,
Nachdem das Remote Update immer noch nicht funktioniert, überprüfe ich in regelmäßigen Anständen das Kartenmaterial über den Download Manager.
Hat bis jetzt auch gut funktioniert, das USB Update funktionierte tadellos - bis heute
der Download manager findet mein Fahrzeug nicht mehr, einloggen im Connected Drive geht ganz normal, auch einen neuerliche Installation des Managers hat keine Abhilfe gebracht.
Fehlermeldung: Dem Account ist kein Fahrzeug zugeordnet, neues Fahrzeugmapping durchführen (wie bitteschön???) (Login0006)
Sie bekommen ihre Software nicht in den Griff...
Info aus einem anderen Thread „Das Problem ist BMW bekannt und sollte bis zum 8.11. gelöst sein.....“
39 weitere Antworten
39 Antworten
Fehler laut CD Hotline gelöst, schon seit einigen Tagen!
Die neueren Versionen denke ich sind nur Teilkarten welche online upgedatet werden.
Die Gesamtkarten sind noch 2019-2
Verwendet jemand von euch den Download Manager am Mac?
Bei mir werden die USB Sticks einfach nicht erkannt. Jedes Mal wird mir geschrieben, dass sie das falsche Dateiformat haben - natürlich habe ich schon alle Varianten durch und auch 3 verschiedene Sticks probiert.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Formatier sie mit dem Disk Utility vom Mac in exFAT (Master Boot Record) - dann sollten Sie erkannt werden.
Wie geschrieben, habe ich schon alle Varianten durch - auch exFAT.
Deswegen bin ich ja etwas verwundert, dass nichts erkannt wird.
Mein Firmenlaptop (Windows) verschlüsselt leider immer den USB Stick, daher kann er vom Fahrzeug dann sowieso nicht gelesen werden.
Nehme an du hast auch verschiedene Marken von USB Sticks probiert. Mit Windows gibt es solche die auch nicht funktionieren. Hast sicher auch den neuesten Download Manager vom ConnectedDrive Konto genommen. Oder nicht? OS sollte Mac OS X El Capitan ab Version 10.11 sein.
Korrekt - alles mögliche gemacht bzw. probiert. Sogar einmal MacBook und einmal MacMini ausprobiert.
Deswegen wollt ich hier ja mal nachfragen, ob jemand eventuell die selbe Erfahrung gemacht und es lösen konnte.
Heute werde ich mal BMW informieren über das Problem und dann sehe ich weiter.
Danke mal vorerst für euren Input.
- MacStudio*
- SanDisk ExtremePRO
= keine Probleme
*die Computerhardware spielt da wohl eher eine untergeordnete Rolle - gleichwohl, sind viele USB-Sticks unerträgliche Diven, so daß ich nahezu nur den oben genannten verwende (falls überhaupt noch 😛)
Ich hatte das gleiche Problem. Beim 4. USB Stick am MAC hat es geklappt. Ich ahbe einfach jeden 2. Tag einen neuen bei Amazon gekauft.
Na dann brauche ich ja nur mehr einen bestellen. 3 habe ich nun schon durch! ;-)
Aber damit gibst du mir zumindest etwas Hoffnung!
Kurze Rückmeldung
Ich habe es nun geschafft, ich kann euch aber leider nicht sagen, warum es nun geklappt hat. Es waren die selben USB-Sticks und die selben Mac‘s.
Auch BMW Download Manager war und ist die selbe Version.
Danke für Euren Input jedenfalls
