domlager lösen - werkzeug
BMW 3er E36
hallo
ich hatte schonmal den gleichen thread 😁 is aber weig her...gab aber keine lösung
da ich demnächst am fahrwerk rummachen will und die domlager lösen muss stellt sich mir wieder die frage welches werkzeug ich dort verwenden muss
problem ist dass man mit nem normalen ringschlüssel nicht "reinkommt" weil das domlager halt zu "eng" is
also wie zum geier macht man das vernünftig ?
schlagschrauber und irgendwleche -kolbenstange mit zange festhalt methoden- ausgeschlossen
gibts irgendwie "slim line" schlüssel ?
mfg, thomas
53 Antworten
Er hat ja auch kein 7er Inbus
erstaunlich wieviele leute rumklugscheissen ohne zu wissen worum es geht und ´mir dann unterstellen ich würde nicht folgen..
Loki es geht definitiv ohne
ein weiteres problem ist allerdings folgendes
wenn du die neue mautter draufdrehst per hand wird sie irgendwann schwergängig wegen der selbstsicherung
und dann sitzt sie genau so dass du die kolbenstange gegenhalten kannst...weil das geschliffene stück von der mutter blockiert wird...das is auch geil 🙂
Original geschrieben von Loki73
Bei Trans und mir können wir aber nicht mit nem 7er Inbus darein.
Glaub mir, du brauchst nicht die Kolbenstange gegenhalten, der Schalgschraube schießt das auch ohne gegenhalten auf.
Dazu hab ich auch noch ne Frage.Habe leider auch keinen Schlagschrauber.
Muß ja leider meine Nutteller von meinem KW Gewinde wechseln.Habe jetzt die Ersatzteile bekommen.Weiß auch nicht so genau wie ich die Schraube oben am Domlager los bekommen soll.Kann da nicht mit nem Imbus rein.Da in meiner Kolbenstange diese Härteverstellung ist.Hat einer von euch eine Idee.Muß ja Quasi die Kolbenstange festhalten und die Mutter lösen.Nur wenn ich da eine Nuß drauf mache,kann ich die Kolbenstange nimmer halten.
Gruß Enzo
Ich hab mir so flexble gummimatte auf der arbeit geholt
und mir nen streifen geschnitten und den um die kolbenstange gewickelt und dann mit der grippzange festgemacht und oben mit der abgedrehten nuss geöffnet.
wenn du eine abdrehst dreh die ganz knapp weil eine hab ich zu dünn gedreht und die ist gebrochen.
Vieleich findest du die gummimatte bei euch auf der arbeit ist so ein Rutschfester gummibelag der drückt sich nicht durch
egal wie fest du mit der Zange drückst.
Um die zu lösen kommste nicht drumherrum dir ne Nuss aufzuflexen oder das Entsprechende Spezialwerkzeug zu kaufen. Billiger ist es mit der Nuss. Hier mal ein Pic
hier mal ein bild der ganzen geschichte
http://img504.imageshack.us/img504/2518/kwmuttermr4.jpg
Werds mal probieren.Haben genug Gummi auf der Arbeit.Vielleicht kann ich mir da auch nen Schlagschrauber übers Wochenende ausleihen.Mein Onkel hat nen Kompressor im Keller.Sollte dann also funktionieren.
Jo, so oder so ähnlich sieht das bei mir auch aus. Wobei bei dir die Kolbenstange doch etwas weiter nach oben geht als meien glaub ich. Das könnte etwas knapp werden mit ner Nuss. Müsste man dann halt mal testen. Welches FW willst du dir denn dann holen?
@ Loki hol die aber blos festes dass du nicht durchdrücken kannst damit du später keine riefen auf der Kolbenstange hast
Mit ner 17er Langnuss geht das schon!
18er sind das bei meinem. Oder noch größer
ja da gäbe es halt ne längere nüss als lösung für das problem
interessante methode...aber man muss dauernd umsetzen und ich frage mich ob man mit so ner zersägten nuss ordentlich arbeiten kann ?
ronn, wann telefonieren wir mal oder so ?
ich finde wir sollten mehr miteinander zu tun haben
Jepp kann gut möglich sein, ich galub bei meinem brauchte ich auch ne 18er Nuss
Wieso willst mir nen Antrag machen?😁
frag doch mal bei dem nach ob der ne 17er auf lager hat
http://cgi.ebay.de/...egoryZ84237QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
