Dodge Aspen Station Wagon 79
Dodge
Servus Freunde,
Nach dem ich mir ja die Sevilles angesehen habe,
der eine ist ein Rostklumpen und der andere hatte ein paar Tage später nen Kabelbrand!
Nochmal Glück gehabt!
Also hab ich mich vom Seville Wunsch verabschiedet, irgend wie sollte das nicht sein.
Ich hab dann in der Nähe einen Chevy Station Wagon angesehen.
Dachte nen Kombi, ist jetzt vllt. nicht das USCar was sich jeder wünscht
aber für manche Situationen echt praktisch!
Auf jeden Fall ein Traum von Auto gewesen, leider hab ich zu lange abgewartet
und nachgedacht ob das vernünftig ist.
Tjo der war dann natürlich weg...
Bei zwei weiteren ein Olds und noch einen Chevy Station Wagon lief es ähnlich...
Hab mich zu spät dafür entschieden =)
Gestern dann die Nachricht "Schau mal hier nen Dodge Aspen 79er 5,2L V8,
du suchst doch so nen Station Wagon"
Angeschaut, Motor läuft, Getriebe schaltet, Elektrik funktioniert und trocken.
Niederländische Papiere, optisch nicht perfekt hier ne Delle da nen Kratzer aber kein Rost und komplett.
Mängel, hinten rechts ist die Steckachse gebrochen.
Und Service/Öle müssen gewechselt werden.
Diesmal hab ich nicht lange gezögert und die gute gekauft... ich hoffe ich bereue das nicht.
Wenn doch dann Pech gehabt, ich wollt einfach nicht noch mal zu lange drüber nach denken,,,
Und mein Bauchgefühl sagte mir der iss es, so wie vor 10 Jahren bei meinem 99er Seville
Das meiste kann ich selbst machen und scheue mich auch nicht vor
dreckige Arbeit zu machen und fluchende Stunden zu haben.
Am Mittwoch wird die Süße geliefert.
Hab zurzeit Urlaub wollt schon mal paar Sachen besorgen.
Muss aber zu geben das ist der erste Oldtimer.
Mein 99er Seville an dem mache ich so weit es geht alles selber,
aber nach 10 Jahren kenne ich da nun auch fast jede Schraube.
Doch bei dem Dodge muss ich mich dann echt erst mal wieder einlesen
und vieeeel recherchieren.
Nun zu meinen Fragen:
Jemand hier der auch so eine Kiste fährt?
Sind ja nahezu baugleich mit dem Dodge und Chrysler.
Welches Motor Öl und Getriebe Öl brauch ich?
Welches Kühlwasser wird empfohlen?
Was sollte ich alles machen bevor ich das Auto das erste mal so richtig bewege
beziehungsweise zum TÜV damit fahre?
Freue mich auf eure Nachrichten.
Bilder kommen dann wenn sie am Mittwoch hier ist =)
wenn du die Möglichkeit hast: Auf Rostsuche gehen! Einen rostfreien 79er - kann man sich nur sehr schwer vorstellen. Möglich, aber eher unwahrscheinlich.
Prüfe besonders die Tür-Unterkanten, Innenkanten unten und das untere Außenblech penibel auf Rostbläschen. Hatte mich bei meinem Catalina auch bei 2 Türen getäuscht und gedacht, die kleinen Bläschen wären nur äußerlich, aber der Schraubendreher ging mühelos hindurch...!
Des Weiteren den Einstiegsbereich genau überprüfen. Rost beginnt sehr oft unter den ausgehärteten und porösen Karosseriedichtmasse-Nähten. Wasser kappilliert durch kleinste Risse und macht sich auf dem Blech breit. Erkennt man sehr gut an kleinsten Bläschen um die Naht herum.
Schraube die Rückleuchten heraus. Das sind wahre Rostnester, weil die Rückleuchtenschächte nach außen offen sind und sich hier besonders viel Kondenswasser und Spritzwasser anhaftet.
Nehme - besonders im Kofferraum - die Verkleidungen ab, und zwar links und rechts unter den Seitenscheiben sowie die der D-Säulen. Reserverad - sofern hier stehend in der Seitenwand installiert - herausnehmen und Seitenwände und Bodenbereich auf Rost prüfen. PENIBEL den Lauf der Zierleisten kontrollieren - rostet gern unter dem Klebestreifen - sieht man erst, wenn es von innen pickelig wird.
A-Säulen im Bereich der Türen sowie den oberen und unteren Scheibenrahmen prüfen. Siehst du hier Pickel, dürfte auch hier das Blech bereits durch sein.
Solltest du wirklich Glück gehabt haben, und die Kiste steht wirklich rostfrei dar, dann nimmst du sämtliche Verkleidungen ab - besonders die der Türen, kaufst dir 10 Dosen Hohlraumkonservierung und jauchst damit das ganze Auto ein. Die Regel: Geht der Schlauch rein, passt da auch was rein 😉.
Jeden Stopfen entfernen, Schlauch rein und beim Sprühen laaaangsam heraus ziehen.
Der Schlauch sollte gut 0,5-1m lang sein - wäre optimal.
Zu guter Letzt: Wenn du den Wagen repariert hast - Unterbodenschutz auf Rahmen und Unterboden (am Besten hochwertiges Wachs und nichts Anderes 😉 ) und dann den Tragrahmen auch noch einmal ordentlicj von INNEN zusätzlich konservieren. Ruhig einen Durchlauf und nach 1 Woche einen weiteren Durchlauf. Dann gammelt es dort die nächsten 20 Jahre nicht mehr.
Prüfen solltest du Lenkgestänge und Lenkgetriebe auf Spielfreiheit. Ebenso die Achsaufnahmen, Buchsen und Federaugen. Blattfedern (sofern verbaut) unbedingt auf Brüche prüfen. Jede Feder mit dem Hammer abklopfen. Eine gebrochene Feder klingt eher dumpf. Tonnenfedern sollten nicht allzu sehr verrostet sein - idealerweise noch Lack haben.
Prüfe UNBEDINGT die Bremsleitungen auf Rost. Flugrost mit Schmirgelpapier entfernen und anschließend mit Owatrol behandeln. KEIN Hammerite verwenden!!! Hat eine Bremsleitung blätterigen Rost, musst du diese austauschen - führt KEIN Weg dran vorbei.
Automatikgetriebe und Motor dürfen kein Öl tropfend verlieren. Ein Beschlag wäre aber normal.
Kardanwellenkreuze prüfen. Quietschen diese, müssen die raus. Nachfetten bringt nur kurzfristig Besserung - meist schlagen die dann recht zügig aus.
Prüfe auf jeden Fall die Abtriebswelle des Getriebes auf Höhenspiel. Ruhig beherzt versuchen, die Kardanwelle dort anzuheben. Ist Spiel vorhanden, steht zumindest ein Buchsentausch an. Vorboten sind starke Fettähnliche Ablagerungen um den Dichring herum.
Sicher schreiben dir noch andere mehr dazu - darüber könnte man ein Buch verfassen 😉
LG - Maik
440 weitere Antworten
440 Antworten
Sorry, ich seh jetzt gerade irgendwie nicht das Problem.
Stimmt man sieht es echt schlecht.
Unten das Zahnrad ist komplett weggebrochen.
Links und Rechts zur Steckachse sind die Zähne fast alle weg gebrochen,
sieht man auf dem Bild tatsächlich so gut wie nicht... verrückt.
Weshalb sich das Rad, rechts und links einfach drehen lässt
und deshalb hat das Auto natürlich somit auch kein Vortrieb. =)
Jemand ne Idee warum so was brechen kann?
Einfach nur Verschleiß?
Die Planetenräder sind im Differential. Da wird die Steckachse eingefädelt. Bist du sicher dass du eine kaputte Steckachse hast?
Gruß SCOPE
Wie zuletzt geschrieben, nicht die Steckachse ist kaputt sondern die Zahnräder im Differential
Da fehlt ja ein spider gear komplett?? U die anderen drei sind am arsch. Das muss komplett raus. Da ist sicherlich noch mehr kaputt.
Ja hab die kompletten Zahnräder nun bestellt.
@Xaroc schrieb am 12. Juli 2019 um 18:20:38 Uhr:
Lager aber auch machen! So ne Zerstörung muss ja nen Grund haben.
Da hätt ich überlegt ob ich nicht ein ganzes diff suchen würde..
Stimmt... Lager sollte ich auch gleich mit machen.
Hab ich nun auch bestellt...
Weis nicht, das ganze Diff wäre dann vllt. wieder ne unendliche Suche.
Meine Frau dreht eh schon am Rad das ich so viel Geld reinstecke XD
Ich tippe mal auf falsche Teile, falschen Zusammenbau (oder beides) und ich meine auch eine Überhitzungsverfärbung zu sehen. Ohne Difföl gefahren, zu heiß geworden, Teile dehnen sich aus, verkeilen sich und Bang!
Gut möglich...
Hoffentlich erwartet mich nicht noch was böses.
Dienstag sollen die Teile da sein, dann kann ich am Mittwoch einbauen.
Werde bericht erstatten.
Solang was anderes.
Was genau macht das Ding
Voltage Regulator.
Ist abgesteckt, ka warum.
Eventuell ein Umbau von Lima mit externem regler auf eine mit einem internen, wird gern gemacht wenn die neue mehr Leistung hat.
Ansonsten versuch mal herauszufinden wo die Kabel enden. Oder mal anstecken und schauen was passiert und ob irgendwas wieder funktioniert 🙂
Ah ok also ist da vermutlich ne neuere LiMa drin?
Und deswegen ist das ding abgesteckt?
Nix schlimmes also?
Ich rate nur. Beim Merc gab's ne 100a Lima mit externem Regler, die wird gern rausgeworfen weil "brandgefährlich" manchmal bleibt dann der regler zurück
@Xaroc schrieb am 12. Juli 2019 um 19:52:49 Uhr:
Gut möglich...
Dir ist aber bewusst, dass bei nem Differential nicht einfach nur die Teile zusammengebaut werden und fertig?
