Displayschlüssel vs. App
Hallo zusammen.
Kann mir jemand schon detailliert sagen, was man mit dem Displayschlüssel alles machen kann, was nicht auch mit der App geht?
Das neue einparken geht nur per Schlüssel, das weiß ich schon. Aber was gibt es noch für Unterschiede?
Und - ist die BMW Connected App die richtige? (Gibt so viele)
Eine Übersicht der Möglichkeiten wären genial und sicherlich auch eine Entscheidungshilfe für andere.
Ich habe den Schlüssel zwar geordert (da bei Standheizung dabei) aber würde gern wissen ob ich den effektiv auch brauche oder mir die App im Alltag reicht (finde den Sau groß).
Lieben dank
Und so sieht das auf dem Schlüssel aus
129 Antworten
Ok, merci!
Mein Displayschlüssel lag den ganzen Sommer und Herbst über in der Schublade, jetzt im Winter habe ich ihn im Dauereinsatz - ganz einfach deswegen, weil die App sehr häufig spinnt. Manchmal verlangt sie zB aus heiterem Himmel plötzlich wieder meine BMW Connected Login Daten, und wenn ich mein Auto heizen will habe ich keine Lust darauf das alles einzutippten. Dann ist plötzlich mein Fahrzeug in der App weg und er sagt dass ich erst ein Fahrzeug hinzufügen muss.
Wenns dann mal funktioniert, kommts immer wieder vor dass das Starten der Standheizung einfach fehlschlägt, ohne eine brauchbare Fehlermeldung auszugeben.
Daher nehme ich hierfür den Displayschlüssel, da er bei weitem nicht so groß ist wie man glaubt und zuverlässig die Heizung startet. Falls es mal nicht klappt gibt er eine klare Fehlermeldung aus, zB dass nicht genug Treibstoff vorhanden ist.
Beim Fahren einfach auf die Induktionsladestelle gelegt und schon ist sichergestellt, dass der Akku nicht leer wird.
im Nachhinein muss ich also sagen, ich hab dem Ding anfangs unrecht getan :-)
Diese Problem mit der App sind mir völlig fremd. Nutze die App sehr regelmäßig und hatte noch nie irgendwelche Probleme...
@A DR-2409 schrieb am 28. Januar 2019 um 20:23:10 Uhr:
Ich habe mir einen 530e bestellt...
Da ich keine Standheizung habe, macht also der Display Schlüssel keinen Sinn, die App bietet alles andere auch und noch viel mehr?
Wenn Du einen 530e bekommst hast Du sehr wohl eine Standheizung. Die ist nämlich beim 530e genau wie die Standklimatisierung (!) serienmässig.
Lässt sich allerdings wunderbar über die App starten, den Display-Schlüssel benötigst Du dafür nicht.
@RonnyB1 schrieb am 30. Januar 2019 um 13:59:14 Uhr:
Da ich keine Standheizung habe, macht also der Display Schlüssel keinen Sinn, die App bietet alles andere auch und noch viel mehr?Wenn Du einen 530e bekommst hast Du sehr wohl eine Standheizung. Die ist nämlich beim 530e genau wie die Standklimatisierung (!) serienmässig.
Vielen Dank für die Antwort, hilft mir sehr weiter.
Die serienmäßige Standklimatisierung beim 530e hatte ich bisher überlesen.
Display Key storniert.
Ist das eine richtige Klimatisierung oder eher eine Lüftung?
beim e eine Klima
richtige Klimatisierung, auch bei 35Grad Aussentemperatur wird der Innenraum auf 22Grad gekühlt
Wird die Energie dann von der Batterie bezogen oder Benzin?
Batterie
Hallo Jungs,
seit einiger Zeit werden mir unter "Einstellungen Klima" zwar alle Punkte am Schlüssel angezeigt, ich kann jedoch keinen Punkt auswählen, bzw. die Lüftung aktivieren. Im Fahrzeug wird mir unter den Einstellungen angezeigt, dass diese Funktion im aktuellen Modus nicht verfügbar ist.
Über die App funktioniert alles einwandfrei. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Klingt für mich nicht nach einem Defekt, sondern eher einer Einstellung!??!😕
Danke euch!!!
Dito... woran liegt das?
Ich hätte auch noch eine Frage zur Kombi 530e und Display Key.... Stimmt es das das Remote Parken beim 530e nicht geht? Mir erschließt sich nicht, warum das so sein sollte ?????
Nein, Remote Parken gibt es nicht beim 530e.
Das ist völlig unverständlich, denn hier müsste man nicht einmal den Motor starten.
Als ich das kapiert habe, habe ich den Displayschlüssel wieder storniert, denn der bietet dann gegenüber der App keinen einzigen Vorteil mehr.
Ich hoffe auf ein Software-Update irgendwann und die Steuerung per Handy (z. B. über eine stabile WLan-Direktverbindung), denn diese Funktion ist nur Software, wenn die notwendigen Sensoren verbaut sind.
@A DR-2409
Da wird leider nichts mehr kommen in der Richtung, da die Remote Parken Funktion in Deutschland schon wieder verboten wurde.
Nur Modelle die vor 2019 ihre Typzulassung bekommen haben, sowie deren LCIs, dürfen noch damit ausgeliefert werden.
Wir leben halt im Verbotsland Nr. 1 mittlerweile.
