- Ford
- Diskussion bzgl. 1.5 Ecoboost Vierzylinder-Motorschäden (Haarriss, LSPI): Betreffend alle Modelle
ich habe mich entschieden, einen eigenen Thread für die herumgeisternde Problematik mit dem 1.5 Ecoboost (seit 2014) aufzumachen. Im Konkreten geht es darum, das werden die meisten sicherlich wissen, um einen Riss zwischen einer Zylinderwand, wodurch Kühlfüssigkeit verloren geht. Dieser oftmals schleichende Kühlerwasserverlust (alternativ durch Wasserpumpe, Undichtigkeiten Kühlsystem) kann ein Indikator für den besagten Schaden sein.
In diesem Forum gibt es bereits einige betroffene Personen und solche, die den besagten 1.5 Ecoboost fahren und sich natürlich Sorgen machen. Ich versuche vor dem Hintergrund meiner eigenen Recherchen erstmal meine Ergebnisse zusammenzutragen. Hauptsymptom scheint ein unrunder Motorlauf während der Kaltstartphase zu sein, was dann meist einen Tausch des Motorblocks zur Folge hat.
Gemeinsame Liste mit Auto- und Motordaten Betroffener und Interessierter
Gemeinsam führen wir eine Liste über 'Google Spreadsheets', in welche sich jedes Forenmitglied selbst eintragen kann. Die Daten, welche den anderen zur Verfügung gestellt werden, beruhen auf Freiwilligkeit und können bei Anfrage verändert, ergänzt sowie wieder gelöscht werden. Die gemeinsam gesammelten Daten entsprechen keinen wissenschaftlichen Standards und können daher nicht als Ableitung dafür genutzt werden, Herleitungen oder Schlussfolgerungen für die Gesamtheit aller gebauten Motoren zu ziehen. Sie kann aber durchaus dafür herhalten über mögliche Zusammenhänge zu diskutieren und sich auszutauschen. Dazu ist jeder und jede herzlich eingeladen!
Offensichtlich ist aber neue Version des Motorblocks im Umlauf:
https://www.motor-talk.de/.../kuehlwasserverlust-t6723158.html?...
Zum Thema Haarriss & Kühlwasserverlust:
"[...] leider hat sich vor ein paar Tagen mein FoFo - Ecoboost Motor (1.5,150PS) ohne fremde Einwirkung bei einem Gangwechsel verabschiedet. Aussage des FFH: Keine Kompression mehr auf Zylinder 2."
Quelle: https://www.ford-forum.de/.../
"If system pressure drops 27.57kPa (4psi) after 5 hours and borescope inspection through spark plug holes confirms coolant intrusion into the cylinders, short block replacement is required."
Quelle: https://ford.oemdtc.com/.../...-consumption-information-2014-2019-ford
"[...] In den USA sind die auch schon kräftig dabei,die 1.5 Ecoboost 4 Zylinder zu erneuern."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../...uen-thread-brauchen-t3271017.html?...
https://www.motor-talk.de/forum/kuehlwasserverlust-t6723158.html
Offensichtlich betrifft diese Problematik auch den 2.0EB:
"Meine Motorkontrollampe leuchtete Ende letzter Woche auf,Heute Morgen zur Werkstadt und heute Mittag die frohe Kunde Motorschaden.Geil. Kühlflüssigkeit ist in den Brennraum eingedrungen. Er hat beim Starten geruckelt bis ich losgefahren war."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../motorschaden-2-0-ecoboost-t6706780.html
Betroffen sein können, sämtliche Modelle mit Motoren der Reihe 1.5L Ecoboost Vierzylinder (bis Bauzeitraum März 2019) und 2.0L Ecoboost (bis Bauzeitraum April/Mai).
Ein anderes Problem stellt wohl LSPI (low speed pre ignition) für den 1.5EB dar.
Die Unterscheidung zwischen einem LSPI- und einem Haarriss-Schaden fällt nicht immer leicht, soll hier aber auch Erwähnung finden.
"Hallo, auch ich hatte nach 3 Jahren und ca. 33t km einen kapitalen Motorschaden. Die Kolbenringe/Ölabstreifringe des 3. Zylinders hatten sich verflüchtigt."
Quelle: https://www.motor-talk.de/.../...m-gcm-1-5eb-132kw-autom-t6619887.html
"Brought it to the casa, they found that cylinder 2 was misfiring."
Quelle: https://www.tsikot.com/.../
Vielleicht hilft es uns durch Zusammentragen von Informationen ein wenig Licht und Struktur in die Thematik reinzubringen. Weitere Links, Anmerkungen und Hinweise sind natürlich herzlichen erwünscht! Vielleicht kann sich der eine oder andere hier melden, der tiefer in der Materie steckt.
Danke euch!
Danke euch!
3082 Antworten
Danke euch. Habe die neuen Leute aufgenommen und Laufleistungen aktualisiert, wenn angegeben.
@eddy_mx schrieb am 11. September 2020 um 20:13:51 Uhr:
Moin.
Da hat sich in meiner Zeile Schreibfehler eingeschlichen.
Wir haben den Motor mit 88 kw oder 120 PS.
Ist ein 2x4er Version.
Manueller Getriebe
Profil ist Kurzstrecke, wie gehabt. Fahren den Wagen aber an den WE immer Gassi.
Wasserverbrauch oder Öl Verbrauch nicht vorhanden.
Danke für den Hinweis. Ich habe in dieser Spalte öfter mal Probleme mit der Darstellung, muss das immer umstellen, warum auch immer.
Was mich wundert dass der Motorcode T 1 und T2 in unserem WAgen bei keinem anderen Wagen der Forumsmitglieder gleich zu sein scheint. Schreibfehler sind keine drinnen, habe ich geprüft.
Aber egal.
Du hast die seltene 120PS-Version, die findet sich nicht so häufig. Was T2 überhaupt zu bedeuten hat, das weiß bislang niemand.
Eine Frage zu meiner Sache: Habe gesehen, dass das Kühlwasser bei mir nun steigt, nachdem es nach dem Wasserpumpenwechsel stetig sank. Hängt das mit den neu-sommerlichen Temperaturen zusammen oder wie kann man sich das erklären?
Mein Ecoboost 1,5 mit 150ps
baujahr 6.19
Erstzulassung 12.19
ist der betroffen?
dann würde ich eine Garantieverlängerung machen
Vermutlich nein, du solltest den neuen Motorblock verbaut haben. Glück gehabt oder kalkuliert?
habe den gekauft, abholen kann ich ihn erst Mittwoch..
Garantieverlängerung mach ich trotzdem auf 5 Jahre....
ist eine Tageszulassung aus 12.19 mit ca. 25 km
und kostet nur 16880,- Cool und Connect,, Automobile Kölbl GmbH
Vom Motor her sollte das passen - ist es ein Schalter oder mit Automatikgetriebe?
ist ein Schalter....
Wenn die Ausstattung stimmt, dann sollte das ein guter Kauf werden. Gute Fahrt damit!
Die meisten sind ja eh Titanium, wobei ich immer das Gefühl habe das die ST-Lines die sind wonach alle suchen. Gar nicht mal so der Vignale, scheinbar stehen viele einfach auf die etwas bulligere Optik des ST-Line.
Modell Cool und Connect, parkt sogar selber ein, Navi, Sitz und Lenkradheizung usw.
Frontscheibenheizung (die ich eigentlich nicht unbedingt wollte ,wegen der feinen Dräthe-die man evtl. sieht)
UVP 28700,- kein Eu , aus Lagerräumung
Hui, ist eher mal selten das man ein Modell unterhalb des Titanium hat. Die Ausstattung klingt ein bisschen nach Business Konfiguration. Navi und Winterpaket :)
Meiner ist als Vignale ja relativ volle Hütte. Fehlen eigentlich nur für mich so unwichtige Sachen wie Anhängerkupplung, Alarmanlage und Standheizung.
