Discover Media/Pro - Blitzer POI
habe den neuen Passat mit einem Discover Media. Wer weiß wo ich verlässliche Blitzer POI bekomme, evtl auch käuflich.
Hatte bereits welche ausprobiert, doch die waren fehlerhaft trotz Bezahlung.
Danke
Hier mal eine einfache Anleitung für das Erstellen von persönlichen POI's.
Vielleicht hilfts ja dem Einen oder Anderen weiter. 😉
Dabei sind meine persönlichen Erfahrungen mit eingeflossen.
Ob das bei anderen auch so ist, weiß ich nicht.
Bei mir klappt das so wie bschrieben.
599 Antworten
Die Frage der Tankstellen stellt sich mir nicht, hab zwei Karten, mit denen ich zusammen über 90% aller Tankstellen anfahren kann ohne zu überlegen. Preise sind mir auch recht egal, wobei ich es im Interesse der Firma nach Möglichkeit vermeide, direkt an der BAB zu tanken. Innerorts sind mir die 1-7 Cent Differenz den Liter aber schon ziemlich Schnuppe.
Die Anti-Foto-POI's hatte ich beim MIB2 auch drauf und hätte nie gedacht, dass ich auch ohne fahren kann. Aber siehe da, bis jetzt gehts super. Dank VZE ist man eher auf dem laufenden und auch insgesamt etwas aufmerksamer.
Aber klar, ein grösserer Funktionsumfang beim MIB 3 wäre schon schön und technisch sicher auch locker möglich gewesen. Gemessen an den Preisen für die Hardware ist es schon eine Frechheit was da "geboten" wird.
Ja mit den Karten geht es mir ähnlich, habe Routex und DKV. Schaue halt so wie du im Interesse der Firma, dass es nicht die teuerste Sorte wird, wenn was günstigeres auch auf dem Weg liegt. Das war vorher im DM mit CarNet besser lösbar. Zu den Blitzern hätte ich schon gern noch ne Lösung, bin vom 190TDI auf den 240TDI umgestiegen und der wird bestimmt an der ein oder anderen Stelle etwas hinreißen lassen
Für die "dynamischen" POI's kann man Blitzer.de benutzen.
In der Pro-Version und unter Android kann man einen automatischen Start der App bei Verbinden mit dem Auto via Bluetooth einstellen.
Besser als nix. 😎
Ist übrigens inzwischen verboten vorher war es noch Grauzone. 75 Euro und 1 Punkt habe ich auf die schnelle gefunden.
Ich meine mich sogar zu erinnern das die dir das Auto abknöpfen könnten wenn die pois drin sind, aber das könnte auch quatsch sein.
Bei den pois ist das recht leicht nachzuvollziehen hatte die in meinem vorherigen auch drin. Das Handy kann man schnell beenden und ohne Grund dürften die dir nicht dein Handy untersuchen daher unter obigen Aspekt vll die bessere Alternative inzwischen. Teurer ist ein Verlust des Führerscheins oder ne hohe Überschreitung allemal.
Blitzer.de habe ich auch eine Weile genutzt da lohnen sich die paar Euro für die pro Version wenn man es nutzt
Aber kenne auch keine Möglichkeit pois zu integrieren leider.
kurze frage:
muss ich meinen USB stick genau so formatieren wie die sd karte?
zum überspielen der POI's.
achso, und für meine DP (mj 2016) brauche ich die unterordner in dem Ordner "MIB2HIGH"?
oder den übergeordneten ordner, wo alle drei ordner (unteranderem der MIB2HIGH) drin sind?
Du brauchst den Unterordner high. Ob der Stick leer sein muss, bin ich gerade nicht sicher. Auf jeden Fall muss der Ordner in der obersten Menüstruktur sein und darf nicht als Unterordner angelegt sein.
gut, dann habe ich noch alles richtig im kopf. ja stick muss leer sein 🙂
aber muss ich den auch wie die sd formatieren?
Meiner Meinung nach FAT32
dachte ich mir.
Was bei mir oft ist, dass es per USB nicht funktioniert, sondern ledigleich per SD-Karte.
Keine Ahnung warum...
Stick muss nicht leer sein.
Ich nutze meinen ständig, indem ich den gewünschten Ordner nach Root kopiere, der Rest bleibt wie er ist.
Ich aktualisiere meine POI's jedoch über Setup - Software und nicht innerhalb des Navi-Menüs.
hat bei mir wunderbar geklappt mit fat32 formatierung.
aber der war auch leer.
ich mach das auch immer übers Setup / Menü
Muss die SD-Karte leer sein um die POIs zu aktualisieren? Oder kann ich die Dateien einfach in das oberste Verzeichnis zu den anderen Ordnern (MP3s) packen und dann über das Navi updaten?
Beste Grüße,
Pascal
Letzteres sollte eigentlich funktionieren. Wichtig ist nur, dass die Daten in der 1. Ebene liegen.
Hab die Dateien jetzt einfach in den obersten Ordner meiner „Ersatznavikarte“ gemacht, mal schauen ob es so funktioniert… Danke auf jeden Fall :-)
