Discover Media (MIB2) Displaytausch gegen Discover Pro in Bildern
VW Passat B8
da ich mir in den letzten Tagen alles zusammensuchen musste und ich irgendwie keine Bilder gefunden habe... hier mal ein paar Bilder vom Umbau. Mein Passat war ein MY16 CL mit Discover Media MIB2. Das Bild des Displays ist nach dem Umbau angenehm groß und passt viel besser zu den großen Auto. Aber man sollte Bedenken das die beiden Navis die gleiche Auflösung haben. Daher wirkt das Bild auf dem großen Schirm deutlich pixeliger.
Von dem abgebildeten Schlüssel benötigt man 4 die in die horizontalen Schlitze zum lösen der Einheit benötigt werden.
Von den zwei Steckern am Display muss am blauen Stecker eine kleine Nase mit einem Cutter zu 3/4 weg geschnitten werden. Ist sofort ersichtlich und man kann nichts falsch machen.
Den Orangen Hebel nutzt man um die Blende nach und nach aus der Halterung zu hebeln.
Alle Teile gibt es bei eBay oder Amazon.
Chris
Chris
671 weitere Antworten
671 Antworten
Ich bin beim Googeln auf www.oem-kataloge.de gestoßen und habe in den Listen gesehen, dass es tatsächlich Blenden als 3G8 858 069 YI2 und als 3G8 858 069B YI2 gibt (es gibt auch eine A- und C-Version).
OK, dann fahre ich am Montag nochmal zum Händler, schaue diesmal aber mit in den ETKA-Monitor, welche Blenden zur Auswahl stehen und sage ihm er soll mal die B-Version eingeben, was da rauskommt.
Danke, robert ! Deine Bilder bestätigen mir, dass das neue Display für den feinen B8 ein echtes Muss ist :-)
@VR Rocco schrieb am 28. Dezember 2017 um 17:22:49 Uhr:
Discover Media Blende 3G8858069B und dann der Farbcode....
Da habe ich es dich extra geschrieben!
Was ist der Unterschied zwischen dem Display vom pro und dem neuen?
@Herku77 schrieb am 6. Januar 2018 um 18:10:58 Uhr:
Altes DP Display 8 Zoll neues hat 9,2 Zoll.
Und beim neuen sind keine Drehknöpfe vorhanden. Alles Touch.
@VR Rocco schrieb am 6. Januar 2018 um 19:00:24 Uhr:
Von Pro alt auf Pro neu.
@DVE schrieb am 6. Januar 2018 um 19:10:58 Uhr:
Was willst damit sagen?
Dass nur das neue Pro 9,2" hat.
@DVE schrieb am 6. Januar 2018 um 19:19:59 Uhr:
Richtig, das DM hatte alt 6,5 Zoll und neues jetzt 8 Zoll.
Hier kann man es noch mal nachlesen ...
http://webspecial.volkswagen.de/.../infotainment-systeme.html#/
Ja, das kommt hier manchmal etwas durcheinander. Hier ging es ja eigentlich um den Tausch Display DM Gen2 gegen Display DP Gen2 und nicht Display DM Gen2 gegen Display DM Gen3.
@csieb ist der Wert 51666 generell oder nur für den Wechsel auf das Display vom Discover Pro? Ich habe das aktuelle Display vom Discover Media eingebaut und bekomme auch die Fehlermeldung. Kann / soll ich den gleichen Wert nutzen?
Hallo , kann man die Position des Bildschirms verändern? Ich hab auf der linken Seite der Blende einen größeren Spalt als auf der rechten Seite (also zwischen Blende und geschäumtem Kunstoff des Armaturenbretts)?
Das Display läßt sich etwas schieben, nicht viel - könnte aber reichen.
Kannst Du das genauer erklären? Ich bekomme da nichts geschoben, eventuell bin ich zu doof ?
