Wechsel von Composition Media auf Discover Pro keine Karte im AID
VW Passat B8
Hallo wir haben am Wochenende bei meinem Passat BJ 6/2019 das Composition Media ohne Navi gegen ein Discover Pro getauscht. Es läuft alles einwandfrei!!
Ich habe ein Digitales Cockpit und möchte darin auch die Karte des Navis anzeigen lassen.
Dieses funktioniert aber nicht.
Ich habe bis heute im Netz darüber nichts gefunden. Habe es mit der View taste versucht nichts in den Einstellungen auch nichts zu finden. Er zeigt mir unter Navigation auch nur den Kompass im AID.
Muss hier noch was Codiert werden?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
24 Antworten
Hat dein AID und Discover Pro MOST Schnittstelle?
Hast du MOST Leitung gelegt?
Alles muss noch richtig codiert werden.
Ist auf Most codiert soweit ich das weiss
Wie erkenne ich ob eine Most Leitung verlegt ist? wo wird sie angeschlossen?
Welche Teilenummer hat dein AID bzw. Discover Pro?
Aid Teilenummer kann ich dir nicht sagen. Wie komme ich daran
Bild #211415391
Bild #211415394
Die Nummer kannst du mit VCDS auslesen. Soll 3G0920791x sein.
Dein Discover Pro hat MOST Schnittstelle. Sehe Bild.
Most
Da dein Composition Media kein Navi hatte, bezweifele ich, dass die NOST Leitung gelegt war.
OK gehe mal raus und check das mit vcds
@kotjara04 schrieb am 12. März 2025 um 11:16:00 Uhr:
So da ist die Nummer
Bild #211415526
Soweit ich weiß, bei dem Tacho mit Teilenummer 3G0920790x ist die MOST Schnittstelle nicht aktiv. Heißt kein Navi im Display möglich. Du brauchst ...791x
Ok! Kann ich das noch irgendwie kontrollieren?
Wenn ich mir jetzt den anderen Tacho holen sollte muss der nur codiert werden oder auch irgendwelche Kabel gelegt werden?
Du muss nur MOST Kabel (LWL) ziehen.
Bei neuem AID muss Wegfahrsperre (WFS) angelernt werden.
Danach codieren.
Hier ist noch Link zum gleichen Thema.
ok. ich verstehe immer noch nicht was ein Most Kabel ist und wo das hinkommt! ist da irgendwo ein Pin am S
tecker frei?
MOST ist eine optische Schnittstelle. Über diese Schnuttstelle wir das Navi Bild/Video vom Discover Pro zum AID übertragen. Im AID und Discover gibt es dafür eine extra Buchse. Habe ich im Bild oben markiert. Als leiter wird einen Licht Wellen Leiter (LWL) benutzt. Da MOST ein Ringbus ist, brauchst du also 2 LWL leiter mit passenden Stecker an beiden Seiten.
Hier ist Link zu WiKi
Und hier zum LWL aus der Bucht
1 Meter sollen reichen.
