Digitale km/h Anzeige -> Fahrschulfunktion im Concert Display
Audi A3 8P
ich wollte Euch dieses nette Gimmick nicht vorenthalten !
Und zwar handelt es sich um die sogenannte Fahrschulfunktion im Display des Concert II Radios. Nachdem man die Funktion über die OBD freigeschaltet hat steht die Funktion zu Verfügung.
Aktiviert wird die Funktion in dem man das Concert Radio mit gedrückter MENU Taste einschaltet.
Deaktiviert wird die Funktion in dem man das Radio ausschaltet.
Schaltet man nun das Radio wieder ein ist die normale Anzeige zu sehen.
Die Fahrschulfunktion bleibt so lange aktiv bis das Radio manuell per Knopfdruck ausgeschaltet wird, macht man den Motor aus und lässt das Radio an (geht ja nach abziehen des Schlüssels aus) bleibt die Anzeige beim nächsten Starten des Motors aktiv.
Die Fahrschulfunktion funktioniert im Radio und CD Betrieb, im CD Betrieb zeigt die Track Anzeige im FIS während die Funktion aktiv weiterhin den aktuell gespielten CD Track an. Im Radiobetrieb wird der gewählte Sender während die Fahrschulfunktion aktiv ist im FIS angezeigt.
g-j🙂
231 Antworten
Die mit dem Fragezeichen. Also die 6. Stelle.
PowerMike
Hi Com,
also, damit ich auch noch meinen Hendlmeier dazu geb' !!!! :-))
Ich hab' einen A3 mit EZ: 30.06.2004 (MJ 2005) mit Concert Radio drinne. Laut Händler habe ich angeblich auch ein BSS drin (konnte aber bis heute noch keine Anzeichen dafür finden). Aber egal zum aktivieren der FS Funktion gehe folgendermassen vor:
1. Radio ist an im FM-Betrieb.
2. Radio ausmachen
3. Stationstaste 1 gedrückt halten und radio wieder anmachen, Stationstaste dann wieder loslassen
4. Taste tone 7x drücken
5. In der zweiten Zeile wird die Geschwindigkeit ohne Tachoabweichung angezeigt.
Ergo - Funzt einwandfrei
Grüsse
So schauts aus ! Auch nullvier (aber nullvier nicht nullfünf), auch Bose ! ->
Pic Nummer sieben
g-j🙂
Ich werde da s mal bei meinem Cabby versuchen 🙂
Aja noch eine Frage falls es klappt, wie bekomme ich die Anzeige wieder weg??
Hab Aktiv Soundsystem+Concert II
Radio ausschalten !
g-j🙂
Ganz einfach :
RADIO AN -- AUS
dann ist die Anzeige wieder weg..
?xxxxx: Sonderoptionen
+1 - Satelliten-Radio verbaut
+2 - Digital-Radio verbaut
+4 - Geschwindigkeitsanzeige möglich
einfach den WERT AN der 1 STELLE +4 Addieren  bzw. wenn da eine 0 steht dann = 4
That`s IT
Mfg
Andy
provokative frage: und was habt ihr davon wenn ihr den speed im radio seht???
Gar nichts ! Kostet aber nichts, frisst kein Brot, verbraucht keinen Strom, einfach nur schön sich mit der Materie auseinander zu setzen.
Also quasi ein : Entdecke die Möglichkeiten😉
g-j🙂
heisst es nicht "vorsprung durch technik" 😉😉
audi hat doch nichts mit ikea zu tun 😁 hoff ich zumindest.
Also ich finds interessant ohne zum 🙂 zu müssen so eine Option zu haben 😁
Man sieht die reale Geschwindigkeit und es ist wie g-j sagt es kostet ja nix. Wer mehr kann kann auch weniger 😁
Blöd ist nur das die Codierung in der Regel 7 Stellen hat.🙄
PowerMike
Die Seuche geht doch eh nur im Tuner Betrieb, legt man eine CD ein dann ist die schöne Anzeige weg.
Nein, die Anzeige bleibt permanent drin. Auch im CD-Betrieb.
PowerMike
@ Powermike bei mir leide rnicht lege ich eine CD ein dann ist die schonmal weg und wenn ich den Motor aus und wieder an mache dann ist sie auch weg.
PowerMike
