Differential
Habe seid ein Monat leichte Schleif Geräusch Bmw e 92 335 d
Werkstatt meinte es kommt von differntial er sagte mir auch im Moment soll es nicht schlimm sein soll weiter so fahren
Kann da was schlimmes passieren ist der diffential überhaupt defekt beim beschleunigen blockieren auch die hinter Räder irgendwie schneller und bricht schneller aus als vorher
Jemand schon mal Probleme mit diffential gehabt
Lg
20 Antworten
Die gleiche ist mir auch passiert. Damals hat mir das Werkstaat gleiche gesagt, dass ich so ca. noch 50.000km fahren kann . Aber das Gerausch hat mich gestört und habe neue differential bekommen
Beim beschleunigen blockieren auch die hinter Räder irgendwie schneller und bricht schneller aus als vorher
bitte mal genauer beschreiben. Verstehe nicht, dass beim Gasgeben etwas blockieren kann.
Also das Geräusch ist eigentlich nicht so laut stören tut es mich eigentlich nicht habe nur Angst wenn ich so weiter fahre das da was mehr kaputt geht
@G Astra schrieb am 22. März 2017 um 18:53:04 Uhr:
Nicht gut beschrieben sorry 🙁(
Also die Reifen drehen durch wegen dtc blockieren die Räder
Eigentlich hört man die sich langsam zerreibenden Lager der drei beweglichen Wellen.
Das mindert nicht die Funktion an sich, kann aber mit der Zeit unangenehm laut werden.
Wie alt ist denn der Wagen? Hast du noch eine Chance auf Kulanz?
Ich hab mir ein gebrauchtes aus einem nur wenig gefahrenen Unfaller einbauen lassen.
@Bmw530dre schrieb am 22. März 2017 um 21:08:07 Uhr:
Wo dran kann es denn liegen das der soviel hinten ausbricht die Reifen sind eigentlich noch gut
Am Gasfuß.
Dann liefert der Querbeschleunigungssensor falsche Werte.
Oder das DSC funktioniert nicht und jemand hat die Anzeige manipuliert.
Wenn Du die Zündung anmachst, leuchtet die DSC-Lampe dann beim Lampencheck?
@Bmw530dre schrieb am 22. März 2017 um 21:07:01 Uhr:
2008 bj
Was hast du für den gebrauchten bezahlt
Und was zahlt man fürs aus und einbauen
400€ + 150€ für den Einbau und ca. 20€ für das neue Öl.
@X6fahrer schrieb am 23. März 2017 um 13:08:09 Uhr:
Wo dran kann es denn liegen das der soviel hinten ausbricht die Reifen sind eigentlich noch gutDann liefert der Querbeschleunigungssensor falsche Werte.
DSC funktioniert eigentlich wenn sie aus ist blockieren ja die Räder und wenn sie an ist bricht hinten aus. Wie Manipuliert ?
@Bmw530dre schrieb am 23. März 2017 um 21:22:59 Uhr:
Wenn Du die Zündung anmachst, leuchtet die DSC-Lampe dann beim Lampencheck?DSC funktioniert eigentlich wenn sie aus ist blockieren ja die Räder und wenn sie an ist bricht hinten aus. Wie Manipuliert ?
Beim Zündung anmachen zeigt der mir auch DSC Lampe an
Räder die Blockieren, haben doch nix mit dem DSC zu tun.
Eher ABS. Aber das kann man ja nicht abstellen.
Was vorhin aber versucht wurde zu fragen ist :
Bricht der Wagen aus oder blinkt nur das Zeichen und Gas wird weg genommen?
Wurde ein Fahrwerk oder Federn verbaut? Stimmt der Sturz und die Spur?
@Black-US-Golf3 schrieb am 24. März 2017 um 01:02:43 Uhr:
Eher ABS. Aber das kann man ja nicht abstellen.Was vorhin aber versucht wurde zu fragen ist :
Bricht der Wagen aus oder blinkt nur das Zeichen und Gas wird weg genommen?Wurde ein Fahrwerk oder Federn verbaut? Stimmt der Sturz und die Spur?
Genau das meine ich mit blockieren
Es blinkt und Gas wird weggenommen wenn es bischen nass ist bricht der aus halt
Der Vorbesitzer hat ein gewindefahrwerk eingebaut ich
