Differential gibt den Geist auf - Hilfe.
Hallo Freunde,
ich glaube, das mein Differential den Geist aufgibt. Es jault/heult mittlerweile richtig beim fahren, was schon wie ein rattern. Es ist aber noch alles dicht (Simmerringe etc.) Was meint ihr, wie lange es noch hält? Kann da noch mehr kapputt gehen, wenn ich weiterfahre? Fahre mäßig 8 km zur Arbeit und zurück, keine Autobahn.
Wo bekomme ich ein neues her? Möchte auf jeden Fall meinen Bimmer behalten. Der Motor läuft noch super leise und flott (bei meiner Pflege). Im Austausch kostet so etwas ja 1000 Euro. Wo kann ich so etwas gebraucht bekommen, außer bei ebay? Oder würdet ihr das nicht empfehlen?
Weil für ein neues für 1000 Euro, ist mir zu teuer. Dann hol ich mir lieber einen neuen gebrauchten 328i.
Danke.
39 Antworten
Original geschrieben von bmw320i
Weißt du denn auch, was die 0231 hinter der Übersetzung bedeutet?
Mit Sicherheit nicht...aber da ich auch schon in Getriebeproduktion und Elektromotorproduktion gearbeitet habe....denke ich mal...das es die Personalnummer des Montierer oder Kontrolleur sein wird.
Original geschrieben von Path
Nicht hnur vorne muss das Lagerspiel eingestellt werden...auch bei den beiden seitlichen Lagern...und dann muss man noch die Verzahnung einstellenauf richtige Justierung...mit Hilfe des Tragbildes der Zahnflanken...
Wenn man bei diesem kurzen Text nicht weiss...was gemeint ist...sollte man Abstand davon nehmen...ein Diff zu Lagern...
Path
Was du da beschreibst ist ja wirklich das Extremfall wenn alles im Ar... ist
Würde an deiner Stelle dem Jungen nicht so viel Angst machen...
Wenn die Verzahnung in Ordnung ist, braucht man an der Verzahnungsspiel rein gar nichts machen...Es bleibt ja alles beim Alten...Es werden nur die Lager gewechselt...
Oder meinst du das die Lager alle von den maßen her unterschiedlich sind ...??
Würde auf jedemfall den Diff. Reparieren..Oder reparieren lassen..
Wenn du es doch reparieren lassen willst
Kannst du mich ja per PN kontaktieren...
Ciao
Hallo Freunde,
ich habe gerade nach wochenlangem Suchen ein Diff. bei ebay ersteigert (99 Euro), leider ohne Sperre. Angeblich 106.000km gelaufen und einwandfrei, ohne Geräusche. Ich werde dieses mal einbauen und hoffen, das alles gut geht und Ruhe ist, zumindest noch 2 Jahr.
Muß ich was beachten? Einfach altes ab, neues dran, oder? Soll ich direkt die Simmeringe neu machen? Und die Antriebswellen?
also die Simmerringe und alle möglichen Dichtungen neu. Antriebswellen (neue kosten ja auch ne Kleinigkeit) nur dann wechseln, wenn es sein muss.
Neue Schrauben würde ich für die Kardanwelle auch nehmen...
Ach ja... würde an Deiner Stelle das Diff vorher vom Fachmann checken lassen, ob das Teil auch wirklich i.o. ist. Sonst haste ne Menge Arbeit fürn Arsch gemacht
Bei Ebay erzählen die nämlich viel, wenn der Tag lang ist.
Ich nochmal,
also ich habe das bei ebay ersteigerte Differential heute eingebaut, da mein altes auf einmal so laut wurde, das ich dachte, das fällt alles gleich auseinander.
Es lief ohne Probleme. Da ich unter Zeitdruck stand (1 Stunde gebraucht), habe ich infach altes raus, neues rein gemacht. Einen Ölwechsel habe ich natürlich gemacht, kam ja auch ohne Öl an. Er läuft absolut Spitze, keine Geräusche mehr, also wie neu. Der einzige Nachteil ist, das es ohne Sperre ist. Aber ich glaube, damit kann ich leben, da ich vorher auch nicht wußte, das ich überhaupt eine drin habe.
Werde also mein altes als defekt bei ebay reinsetzen. Vielleicht kann ja das jemand wieder reparieren. Wie ihr wißt, ist ja eins mit Sperre schwer zu kriegen. Ich habe jedenfalls in den letzen Monaten keins gefunden. Mal schauen. AUf jeden Fall bin ich super glücklich.
Ja...mach mal...ich lager gerade ein Diff neu...könnte die Sperreinsätze von deinem Diff gut gebrauchen...wenn sie i.O. sind.
Hier der Link:
