Dieselfilter wechseln und Pollenfilter
Audi A6 C7/4G
Hallo kann mir mal einer bitte sagen wo den der Dieselfilter bei dem A6 3.0Tdi 4g sitzt bzw. wie man den wechselt und wo der Pollenfilter ist bzw wie man den wechselt?? mfg Danke für die Hilfe
Msg Grundeinstellung im Drop down Menü (so ging's bei mir) oder Kanal 35
https://youtu.be/VZYJjMNfQ-I
55 weitere Antworten
55 Antworten
Am rechten Unterboden. Unter dem Beifahrersitz quasi
Gefunden, Danke sehr 🙂
Kann mir einer sagen, ob das der richtige Kraftstofffilter für den 272er Diesel ist -> https://www.ebay.de/itm/402199355572
Danke im Voraus
Der ist für den Vorfacelift
Der hier ist für FL ( die Anschlüsse sind größer)
https://www.ebay.de/itm/123808868261
Vielen Dank. Den für den FL benötige ich auch 🙂
Ist zwar nicht von mir aber hilfreich für alle die dem Filter tauschen wollen:
Um das Kraftstoffsystem mit Kraftstoff zu befüllen, ist wie folgt vorzugehen:
- Schließen Sie einen Fahrzeugdiagnosetester an, in meinem Fall VCDS.
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Wählen Sie in der Eigendiagnose die “Motorelektronik“ an.
- Wählen Sie anschließend “Grundeinstellung - 04“ aus.
- Wählen Sie in der Auswahlliste “Prüfung der Kraftstoffpumpe für Vorförderung“ aus.
 Drücken Sie den Button “Start“.
 Die Kraftstoffpumpen laufen an.
- Die Kraftstoffpumpen müssen ca. 1 Minute laufen um sicher zustellen, dass das Kraftstoffsystem
 ausreichend mit Kraftstoff befüllt ist.
Danke
Aber wohin wird der Sprit befördert? Gibt es da eine Art Rücklauf in den Tank?
Ich schätze ja, da verläuft parallel noch ein Schlauch.
Außerdem muss das Diesel ja irgendwohin, wenn die Pumpe 1 Minute läuft.
Auf jeden Fall startet der Wagen danach sofort ohne zu Orgeln und für die HD Pumpe ist dies ja wichtig
Ja der Diesel wird bis zu den Injektoren nach vorne gefördert und dann über eine Rücklaufleitung zurück in den Tank.
Das ist wirklich wichtig das zu machen, sonst saugt die Hochdruckpumpe Luft an und diese kann innerhalb ein paar Sekunden ohne Schmierung schon hinüber sein.
ich würde gerne mein Kraftstofffilter wechseln ich fahre den 2.0 TDI ULTRA.
Kann man den Filter auch über OBD 11 entlüften oder geht das nicht? Und falls es nicht geht kann man dann eventuell immer Mal wieder Auto zu schließen/ öffnen per Fernbedienung und dann Türe auf und wieder zu oder geht das nicht?
Ich hab den Filter von mahle KL 596 ich hoffe das ist der richtige..
Danke schonmal im voraus.
Sollte mit OBD 11 eigentlich funktionieren. Falls nicht, dann merhmals auf und zuschließen und immer die Fahrertüre öffnen. Dann sollte die Intankpumpe fördern. Ich weiß nicht wie es beim 2.0TDI aussieht, aber man könnte den Filter auch halb einbauen, und bevor man die Leitung vom Tank kommend ansteckt, den Filter mit einer Spritze und Diesel füllen.
