Dieselabgase im Innenraum
BMW 5er F10
Moin Gemeinde,
ich möchte Euch fragen ob Ihr das folgende Szenario bestätigen könnt oder ob meiner ein Fehlverhalten aufweist.
Nach dem Motorstart kommen über die Lüftung Dieselabgase (dieser markante Geruch von verbranntem Diesel) in den Innenraum. Wenn ich die Umlaufttaste aktiviere (nicht Automatikbetrieb) bleibt dieser Effekt aus.
Kennt Ihr dieser Verhalten von Euren Fahrzeugen?
Meiner ist ein F10 520D Sportautomatik von 07/2011.
Gruß,
Supergrooba
hatte ganz vergessen die "Auflösung" zu berichten. 🙂
Zunächst fand der Freundliche einen falsch montierten Abgaskrümmer vor und beseitigte dieses Problem. Nachdem der Wagen wieder zusammengebaut war (man kommt halt nicht so ohne weiteres an den Krümmer ran 😁) zeigte eine Probefahrt, dass dies nicht das alleinige Problem war. Es gelangten noch immer Abgase in den Innenraum.
Daraufhin wurde wieder alles überprüft. Dabei fand man einen Riss im Partikelfilter (!). Dieser war an einer Stelle, laut Aussage des Freundlichen, dass er nicht durch äußere Einwirkung erklärbar sei.
Nach drei Tagen hätte ich meinen Wagen wieder übernehmen können - doch leider hatte der Freundliche am Freitagnachmittag die Rechnung ohne München gemacht. Soll heißen, der neue Filter konnte nicht im Fzg. angemeldet werden. Somit bekam ich meinen Dicken erst am Montag drauf zurück.
Jetzt fahre ich mit reiner Luft im Innenraum und habe wieder Freude am Fahren!
Supergrooby
149 weitere Antworten
149 Antworten
@dseverse schrieb am 6. März 2016 um 09:16:52 Uhr:
Na, das es nur bei kaltem Motor stinkt ist ein Indiz das es ein kleines Leck am Krümmer ist. Sobald der Motor warm und der Krümmer heiß dichtet sich das Leck nämlich selbst fast komplett ab.
Ja das denke ich mir nämlich auch. Man hört nix abblasen oder so. Aber wenn der Riss noch klein ist, dann hört man das auch nicht! Hoffe das es evtl das Flexrohr ist 🙂
Ist Kostengünstiger...
F30 330d, BJ2013, 86 tkm. Sporadischer Abgasgeruch im Innenraum, manchmal sehr stark. Deutlich wahrnehmbarer Abgasgeruch im Motorraum. Diagnose beim Freundlichen: AGR-Kühler undicht. Tausch auf Kulanz.
Hallo!
Fahre einen F11 530dx, 4,5 Jahre, 95tkm, AGR-Kühler gerissen, Tausch auf Kulanz.
Gruß Nils
Hallo, auch ich fahre einen F11 530d und auch bei mir wurde nach 4 Jahren und 120tkm der Agr-Kühler auf Kulanz getauscht
Hab nun ein ähnliches Problem bei meinem 530d. Abgasgeruch im Innenraum. Allerdings nehme ich ihn nicht immer wahr, aber wenn er auftritt, dann deutlich spürbar. Im Motorraum rechtsseitig ist nichts wahrnehmbar, links jedoch sehr deutlich zu riechen. Gesehen hab ich aber nichts. Habe noch die EuroPlus Garantie und hoffe, dass die dann greifen würde.
Co2 Narkose droht.
Hier im Thread ... reden viele von Flexrohr und vermurlich wissen sie nicht mal das es zwei gibt
... eines richtung Krümmer und eines hinterm AGR Kühler. Meiner Beobachtung nach geht letzteres
idR kaputt. Generell erkennt man den Defekt recht gut und schnell wenn man weis wie.
Einmal am AGR -Kühler rückseitig , am vorderderen
Bereich innenseitig Akustikabdeckung verrußung sowie kurz nach m Start kann man es im Motorraum riechen bzw den Rauch sogar sehen ... Lüfter darf hald nicht laufen.
Nimm die Akustikabdeckung ab und Du wirst Ruß sehen. Hatte das selbige Problem. Bypass an zwei Stellen gebrochen. Leider nicht auf Kulanz. In der freien Werkstatt für 700€ allinclusive. 530d aus 08/12 und 180Tkm.
Meine der 🙂 selbst nimmt beim 6 zyl stolze 1200 € ...
@Twinbrother schrieb am 25. Mai 2017 um 01:09:58 Uhr:
Hallo!
Gruß Nils
hast du direkt darauf hingedeutet? bei bmw sehen die nichts, dass da etwas kaputt ist...würde es auch sehr gerne über kulanz laufen lassen...habe auch gelesen, dass ein schleichender Kühlwasserverlust ein Anzeichen für einen defekten AGR Kühler ist
Der AGR kann im Grunde 3 Defekte bekommen :
- Risse an einem der Flexrohre des Kühlers ( Abgasgestank)
- AGR Ventil klemmt ( FS Eintrag)
- Kühler bek. innen Risse ( Kühlwasserverlust)
Wäre sowas in der EuroPlus Garantie enthalten?
MMn Ja.
Wird aber idR von BMW selbst auf Kulanzbasis
geregelt.
ich habe Abgasgeruch im Innenraum und einen schleichenden Kühlwasserverlust
Doppel-Defekt
ich habe am Montag einen Termin bei BMW, da ich am Telefon beide Probleme angesprochen habe.
ich werde berichten ;-)
