Die richtige Batterie für A4 B8
Audi A4 B8/8K
Für meinen 2.0 TDI 143 PS brauche ich wohl eine neue Batterie. Aktuell ist eine Varta 000915105 DL mit 110Ah verbaut.
Gehe ich in Online-Shops auf die Suche, dann werden mir für mein Modell deutlich schwächere Batterien angezeigt. https://www.pkwteile.de/.../batterie?sort_supplier%5B%5D=30
Ich bin doch etwas erstaunt über die Kapazität der aktuell eingebauten, denn der Audi hat keine Start/Stop-Funktion, Standheizung oder sonstwas besonderes, Sitzheizung und Klima sind ja Standard. Preislich macht sich der Unterschied bei den stärkeren Batterien aber sehr bemerkbar.
Kann ich auch eine Batterie mit weniger Ah einbauen?
@Ghosting schrieb am 1. April 2019 um 21:44:49 Uhr:
Mit SSA 70Ah (AGM)
AGM-Batterien beim B8 bestimmt nicht mit 70 AH.
90 oder 92 AH sind bei AGM Standard.
180 weitere Antworten
180 Antworten
@flying_horst schrieb am 6. Dezember 2023 um 13:23:24 Uhr:
Habe mir heute eine 120 ah agm Batterie für Start stop geholt. Natürlich auch über Vcds die neuen Daten der Batterie eingepflegt.
Damit kann ich sogar nen Flugzeugträger im permafrost starten.
Wie hoch ist die Batterie? 17 oder 19 cm?
Muss die Batterie angelernt werden? Oder ist das wieder so ein "Service" von den Verkäufern?
Die Batterie ist 19cm hoch! Das hast du doch gestern schon gefragt und hast genau diese Antwort bekommen.
Zum Thema Batterie anlernen kannst du hier alles nachlesen:
https://www.motor-talk.de/.../...schen-fahrzeug-anlernen-t4691203.html
Je nach Motorisierung wurden doch auch 110Ah verbaut,....:
https://www.motor-talk.de/.../...batterie-fuer-a4-b8-t6588514.html?...
...,mit ein und dem selben Halter !? Sehe kein Grund warum es nicht passen sollte, - bzw. welche Rolle das genaue maß spielt, oder sind z.b. Banner Batterien größer als von Varta !?
Wofür/Wozu 120Ah?
Ist noch die erste Batterie drin, oder wurde die schonmal ersetzt?
Auf der jetzigen Batterie sollte doch was draufstehen, AGM oder Bleisäure, wieviel Ah,....
Start Stop Automatik vorhanden?
Wenn AGM gewünscht ist bei 105Ah (Varta) Schluss.
Bezüglich Batterie und Kurzstrecke mal anbei gelesen:
https://...orld.varta-automotive.com/.../...-kurzstrecken-die-richtige
https://www.autobatterienbilliger.de/kurzstrecken-richtige-batterie
Habe auch hier beschrieben wie ich in meinem A4 Avant eine 110Ah Batterie eingebaut habe. Inkl Reserverad, Wagenheber und Subwoofer - passt alles rein.
Link: https://www.motor-talk.de/.../...ie-batterie-schlapp-t7403158.html?...
Edit: sehe gerade dass ich nur eine 105Ah verbaut habe.
Es war aber noch ein wenig Luft wenn man doch 110 verbauen will.
@playerdenn22 schrieb am 6. Dezember 2023 um 16:10:14 Uhr:
19 cm hoch. Ungefähr so wie hoch wie mein P…. Lang ist.
Ja Batterie muss angelernt werden. Das mache ich aber mit Vcds selber.
Habe sie gestern eingebaut. Hat alles gepasst
Köpft mich, beschimpft mich, aber es wird nichts ändern.
Ich habe bei meinem TFSI ohne StartStop ganz unten ins Regal gegriffen und mir diese hier geholt: https://www.ebay.at/itm/201480165994?...
Was soll ich sagen? Die Batterie macht seit über 3 Jahren genau das, was sie soll. Total unauffällig und startet auch noch bei -15 Grad. Vielleicht hatte ich Glück?
Grüße,
Willi
Interessant! Ja warum auch nicht mal so eine günstige Batterie kaufen wenn die genauso funktioniert.
Btw, du kannst den Link immer nach der Artikelnummer einkürzen:
Btw,. du kannst den Link immer nach der Artikelnummer einkürzen:
Danke für den Tipp. Auch nach rund 10 Jahren Motor Talk lernt man nicht aus 🙂
Hallo!
Seit kurzem springt mein dicker etwas schlechter an und natürlich wie nicht anders zu erwarten kam dann das Batterie schwach... Soweit so gut...
Hab mir jetzt mal den Kofferraum vorgenommen und alles zerlegt und die Batterie online gesucht...
Mein Problem:
Ich finde zwar ähnliche Angaben der Batterie jedoch nicht genau die gleiche und ich weiß leider nicht was wo wie wichtig ist ... Entweder sind die ah anders oder die a ... Hab ehrlich gesagt keinen Plan ^^
Jetzt meine Frage auf was muss ich achten bzw wie weit dürfen die Angaben sich unterscheiden damit das Auto bekommt was es braucht 🙂
Hänge ein Bild von der aktuellen an und bedanke mich herzlich im voraus🙂)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Autobatterie A4 Avant' überführt.]
Batterie
Du kannst nach der Audi TN 8K0 915 105 E googeln, da werden Dir passende Batterien vorgeschlagen.
Du brauchst 12V, 95Ah (oder leicht mehr) und 760A (oder leicht mehr) Kälteprüfstrom. Ich denke Du hast eine AGM-Batterie - schau aber nochmal nach, da sollte ein entsprechender Sticker auf der Batterie sein.
Schaue mal in meine Thread wie ich es gemacht habe - inkl. Vorschlag für eine VARTA Batterie mit der ich zufrieden bin.
Link: https://www.motor-talk.de/.../...ht-die-batterie-schlapp-t7403158.html
Das ist keine AGM Batterie. Check mal die PR Nummer im Serviceheft, da sollte "J1U" stehen.
Aktuelle Vergleichsnummer wäre dann "000915105DK".
Sowas in der Art würde ich dann kaufen:
https://batterie24.de/.../16510
Muss die nicht auch dann noch via VCDS angelernt/ codiert werden?
edit zum Thema anlernen:
https://moll-batterien.de/.../09-22_Moll_keine_Not_ohne_Code_web.pdf
Mein ich doch.... Dann lieber TE @Inqontrol1122 brauchst du noch ein TOOL wie VCDS o.ä. um die Batterie an deinen Audi zu codieren. Einfach Batterie wechseln ist leider nicht.
