Die ewige Frage . Welches Öl beim e46
BMW 3er E46
Moin Männer,
Ich habe auf einem bekannten BMW Forum ein sehr ausführlichen Bericht über Öl gefunden. Dennoch beantwortet es im Endeffekt nicht meine Frage. Denn die Erfahrungen zeigen erst im Endeffekt was richtig lief und was nicht .
Ich weiß das für mein Auto ein e46 330 ci Cabrio 6zylunder m54 Motor bj 2004 mit 165.000 km gelaufen ab Werk von BMW ein 5w30 vorgeschrieben wird. Nun gibt es Theorien das dies ja schlecht sei und so gewollt ist von BMW um die Kassen zwecks Reparatur zu füllen. Andere sagen ein 5w40 wäre besser. Sehr häufig habe ich allerdings das Mobil 1 0w40 gelesen.
Hat jemand Erfahrungen mit dem 0w40 ? Ich bin so unentschlossen ein 0w40 zu nehmen wenn ein 5w30 vorgegeben ist. Was benutzt ihr denn in euren 330 e46 igern oder bzw m54 Motoren? So das ihr keine Schlamm bzw Gelb Bildung habt(äa am öldeckel ( bei viel kurzstrecke ist das ja klar )
Mit Freundlichen Grüßen Philipp
Mannomann, hier gibt es ja schon viele Ölthreads, sicher viel mehr als nötig, aber dieser hier toppt alles.
68 weitere Antworten
68 Antworten
@a-tonic schrieb am 29. Januar 2019 um 22:09:33 Uhr:
Das ist Liebhaberei. Am Öl ändert das aber nix 😉
Das stimmt natürlich.
Mfg
Habe 5W40 mit LL01 von Liqui Moly
https://rover.ebay.com/.../0?...
Habe nun das bestellt.
Mobil 1 0w40.
Sehe nirgends eine Freigabe von BMW. Aber das Öl wurde mir nun mehrfach nahe gelegt.
Ich hoffe es erfüllt seinen Zweck 😉
Hatte ca. 5 Jahre das 0W40 Mobil New Live drin, war ein sehr gutes ÖL. Bei dem neuen 0W40 ESP wurde die LL01 raus genommen, insgesamt wurden die ganzen Werte bei dem Öl auch verschlechtert als verbessert.
Bin dann auch das Shell Helix Ultra 5W40 umgestiegen, damit bin ich sehr zufrieden. Der Wagen hat jetzt nach ein paar Setups bzw der Entkockung der Ölabstreifringe einen viel geringeren Öl Verbrauch udnnatürlich weiterhin den seidenweichen Motorlauf🙂
Finde die 5W40 Öle sind die besten Öle von der Viskosität und Temperaturbelastbarkeit für die M54 Motoren. Wenn man es ganz genau halten will kann man noch ein richtiges Vollsynthetisches Öl rein machen z.b das RAVENOL VST SAE 5W-40
@philywu90 schrieb am 29. Januar 2019 um 23:33:17 Uhr:
Mobil 1 0w40.
Das ist auch nicht das Mobil ESP 0W40, welches die LL04 Freigabe besitzt..
https://www.mobil1.de/produkte/esp-0w-40-dexos-2-lizenziert.aspx?p=2
@Deluxe34tr schrieb am 30. Januar 2019 um 00:15:40 Uhr:
Mobil 1 0w40.
Das was Dir nahe gelegt wurde war das alte Mobil New Live 0W40🙄 Das Neue mit dem Zusatz ESP ist für die M54 Motoren weniger geeignet.
Motoröle mit LL01 Freigabe..
https://www.motoroel-portal.de/.../
Und Motoröle mit LL04 Freigabe..
Inklusive Erklärung der beiden Normen..
Und noch eine interessante Seite, die sich mit den LL01 und LL04 befasst..
https://www.auto-motor-oel.de/.../#BMW-Longlife-01-0W-40-Freigabe
@Sportler-69 schrieb am 30. Januar 2019 um 00:27:40 Uhr:
LL04 ist für BMW Fahrzeuge ab Baujahr 2004 und kann auch für Fahrzeuge verwendet werden, die LL01 brauchen.
@Deluxe34tr schrieb am 30. Januar 2019 um 00:41:28 Uhr:
Das stimmt nicht. Die Öle mit der Longlife-04 Spezifikation wurden entwickelt, um eine optimale Lebensdauer der Partikelfilter in Dieselmotoren zu gewährleisten.
@Sportler-69 schrieb am 30. Januar 2019 um 00:48:45 Uhr:
"Im Vergleich mit der Norm BMW Longlife-01 in Bezug auf Benzin- und Dieselmotoren lässt sich folgendes sagen:
– Bei Benzinmotoren, die für LL01 geeignet sind, kann auch LL04 verwendet werden.
– Bei Dieselmotoren mit Partikelfilter ist zwingend LL04 zu verwenden."
@Deluxe34tr schrieb am 30. Januar 2019 um 00:52:05 Uhr:
Dann fülle es ein. Bei mir kommt so ein Öl nicht in den Motor🙂
Mein Fehler. Ich habe direkt abbestellt und das New life bestellt.
Ich werde mal ein Langzeittest machen zu dem Öl. Ich werde berichten. Danke für eure Hilfe und Diskussionen man lernt nie aus.
Bin auf deinen Ölverbrauch gespannt 🙂
@tom3012 schrieb am 30. Januar 2019 um 07:52:04 Uhr:
Welche Marke empfiehlst du denn fals er durst haben sollte .
Da trete ich jetzt ne Diskussion los.... Wollte ich eigentlich vermeiden 🙂
