Dichtung Antennenfuss / Dach
Hat jemand ne Ahnung wo und ob man diese Dichtung zwischen Fuss und Dach auch einzeln beziehen kann. Der Freundliche sagt nur mit Fuss für 330CHF.
Danke im vorraus der Scholli
22 Antworten
Da muss ich euch entäuschen: die gibt es nicht einzeln!! 😠😠
Auch mit ein Grund warum ich auf Flosse umgebaut hab...
Die neue Dichtung hat die Nummer: Silikon 😁
http://www.motor-talk.de/.../...dichtung-teilenummer-t3042842.html?...
http://www.motor-talk.de/.../...dachantenne-erneuern-t2094647.html?...
du meinst dichtmasse, denn mit Silikon wäre ich vorsichtig wegen der ausdünstungen die greifen die elektronischen Bauteile
"an" meinst du? 😁
Es gibt ja auch "gute" Silikone.
Aber du hast recht. Lieber vorsichtig sein.
Für Interessierte:
http://www.fluorkunststoffe-spengler.de/modules.php?name=cohrhttp://www.mikrocontroller.net/topic/97405http://www.dowcorning.com/.../GfKorr_Vortrag_2005_grayscale_final.pdfHabe vor ca. 2 Jahren einen neuen GPS-Empfänger in den Fuß gelötet und zum fixieren am Gehäuse mit Silikon geklebt, den Dichtring sowie auch die ledierte Fußdichtung mit Silikon behandelt. Alles immer noch dicht und keine Probleme bezüglich der Elektronik.
Der 🙂 hatte damals 3 Wochen gebraucht um herauszufinden das es die Antennenfußichtung nicht einzeln gibt.
Servus!
Ich kann nur schwarzes Aquarien-Silikon empfehlen. Hält absolut bombig und ist Essigfrei, ätzt also auch den Lack nicht an.
Hält bei meinem und dem Golf meiner Frau prima und sieht gut aus.
Grüße, TooTall.
Danke für den Tip. Werde dieses Aquarien-Silikon auch mal ausprobieren (für meine Stinknormale Dachantenne). Habe vor der Demontage des Himmels respekt 😉
Dieses Silikon - wo gibt es das zu kaufen?
Original geschrieben von FranziskaW
Danke für den Tip. Werde dieses Aquarien-Silikon auch mal ausprobieren (für meine Stinknormale Dachantenne). Habe vor der Demontage des Himmels respekt 😉Dieses Silikon - wo gibt es das zu kaufen?
den Himmel hinten kann man absenken, das ist nicht soo ein großes Problem...
ich hab das antennenwechseln gerade hinter mir. das absenken des himmels ist ein gewaltakt, da blutet dir das herz.🙁
Oder hier z.B. :
Man kann natürlich auch Karosseriedicht nehmen, wie z.B. Sikaflex, gibts auch in Schwarz.
Oder noch besser und einfacher zu beziehen: MS-Polymer Kleb- und Dichtstoff:
FIXALL Classic, gibts in Schwarz, Weiß und Klar. und für unter 10,- in fast jedem Baumarkt.
Ich benutze nur noch diesen MS-Polymer-Dichtstoff für Karosseriearbeiten !
Edi
sooo schlimm ist es auch nicht wenn man weiß wie... 😁
