Der Umbauten Thread
Ich hab mir gedacht ich eröffne mal einen Thread speziell für Umbauten.
Es gibt zwar den Foto Thread in dem schon Umbauten gepostet wurden, aber der ist mittlerweile so unübersichtlich geworden und kann ja für Neuvorstellungen weiter genutzt werden.
So mancher steht ja mehr auf Standard oder Serie, aber eben nicht jeder und dafür ist dieser Thread gedacht.
Wenn man auch noch dazu schreibt was verändert oder umgebaut wurde, dann lässt es sich der "Beitrag" in der Suche (je nach persönlicher Interesse) mit kurzen "Schlagworten" auch einfacher finden.
Evtl. ist auch ein Link bei "nicht" OEM Teilen ganz hilfreich.
Dann fang ich mal chronologisch mit den Veränderungen meines Cabrios von 03/15 an und setze es chronologisch fort.
ab 2016:
PPK
Performance Heckdiffusor (zweifarbig)
PP ESD mit Carbon ummantelten Endrohrblenden
Performance Edelstahl Pedale
Performance Einstiegsleisten beleuchtet
Rieger Schwert klick
M4 Look Nieren in schwarz glänzend (nicht mehr aktuell und wurden "gespendet"😉
BMW LED Türprojektoren
Edit:
Die ersten 4 Bilder waren die Ausgangsbasis und "Standard" ab Werk 😉
ab 2016:
PPK
Edit:
4231 Antworten
@66speedy schrieb am 7. April 2019 um 21:25:34 Uhr:
Ja im 40i ist ja der B58 verbaut und der sieht anders aus.
Mir gefallen die Abdeckungen der N55 Motoren besser, bzw. die Abdeckung der leistungsgesteigerten Varianten.
Da hätten Sie sich bei B58 ruhig etwas mehr Mühe geben können.Grüße,
Speedy
Das weiß ich - der B58 ist aber trotz seiner "gewöhnlichen" Abdeckung ein sehr guter Motor.
@The_shadow: Der ASD-Stecker steckt im ASD-Modul - als dem "Active Sound Design"-Modul.
Das macht den künstlichen Motorsound aus den Lautsprechern im Innenraum. Aus meiner Sicht absolut dämlich, daher bin ich froh, diesen Krach los zu sein.
@JCzopik hey okay wusste garnicht das es sowas gibt. Muss ich mal googlen. Danke wo befindet sich der Stecker den genau? Gruß shadow
Und dieses asd Modul pimpt den motorsound vom Auto. Okay man findet immer etwas neues raus hehe
Pimpen würde ich das nicht nennen. Das ist einfach nur nervig, da das tolle Auto dadurch im Innenraum unnötig laut ist.
Ohne ASD ist der Motor immer noch da 🙂
Okay ich frag mal hier in der nähe den codierer der wirds raus machen können. Kenn mich da garnicht aus. Hab ne frage was gibt's da alles zum codieren, also eher die nützlichen Dinge? Und überlege wegen leistung was zu machen aber nur software
@The_shadow ich habe folgende Codierungen bei mir drin:
-Start/Stop Memory Funktion
-Spiegelanklappen bei kurzem tastendruck
-Performance Animationen im Navi
-Fenster schliessen auch Automatisch wenn die Türen offen sind
-Ambientebeleuchtung von der Tacho Beleuchtung entkoppelt
Gibt eine ganze Liste mit allen Codiermöglichkeiten im Internet. Das waren so meine wichtigsten Dinge.
So endlich bin ich diese super lauten Run Flat Reifen von Conti los! Hab mir heute den Michelin PS4S gegönnt. Erster Eindruck ist, das das Fahrzeug wesentlich weicher geworden ist und man nun nahezu lautlos dahingleitet. Da beim Reifenhändler die Hölle los war hoffe ich, das meine gemessenen Werte korrekt sind.
Conti:
225-40-19 228mm
255-35-19 254mm
Michelin:
225-40-19 233mm
255-35-19 249mm
Camel
@138camel schrieb am 10. April 2019 um 06:22:23 Uhr:
So endlich bin ich diese super lauten Run Flat Reifen von Conti los! Hab mir heute den Michelin PS4S gegönnt. Erster Eindruck ist, das das Fahrzeug wesentlich weicher geworden ist und man nun nahezu lautlos dahingleitet. Da beim Reifenhändler die Hölle los war hoffe ich das meine gemessenen Werte korrekt sind.Conti:
225-40-19 228mm
255-35-19 254mmMichelin:
225-40-19 233mm
255-35-19 249mmGruss
Camel
Um welchen Conti handelt es sich? 😕
Dann baut der 19" PS4S genauso schmal wie die 20" Variante.
Gut zu wissen.
Hast Du die Werte auf er montierten Felge rausgemessen?
Grüße,
Speedy
@Speedy
Hast du noch mal ein Foto von deinen Fussmatten? Würde da gerne noch was optimieren.
Du möchtest an meinen Fusmatten was optiemieren 🙄😁
klich mich 😉
Hab aber mittlerweile schwarze Schilder eingeklebt.
Die sind auch etwas stabiler, da die anderen ziemlich leicht verbogen wurden wenn man den Teppich zum saugen aufgehoben hat.
Wenn Du bessere Bilder haben möchtest, dann kann ich noch welche nachreichen.
Komm momentan nicht an die Bilder ran 😉
Grüße,
Speedy
