Der Umbauten Thread
Ich hab mir gedacht ich eröffne mal einen Thread speziell für Umbauten.
Es gibt zwar den Foto Thread in dem schon Umbauten gepostet wurden, aber der ist mittlerweile so unübersichtlich geworden und kann ja für Neuvorstellungen weiter genutzt werden.
So mancher steht ja mehr auf Standard oder Serie, aber eben nicht jeder und dafür ist dieser Thread gedacht.
Wenn man auch noch dazu schreibt was verändert oder umgebaut wurde, dann lässt es sich der "Beitrag" in der Suche (je nach persönlicher Interesse) mit kurzen "Schlagworten" auch einfacher finden.
Evtl. ist auch ein Link bei "nicht" OEM Teilen ganz hilfreich.
Dann fang ich mal chronologisch mit den Veränderungen meines Cabrios von 03/15 an und setze es chronologisch fort.
ab 2016:
PPK
Performance Heckdiffusor (zweifarbig)
PP ESD mit Carbon ummantelten Endrohrblenden
Performance Edelstahl Pedale
Performance Einstiegsleisten beleuchtet
Rieger Schwert klick
M4 Look Nieren in schwarz glänzend (nicht mehr aktuell und wurden "gespendet"😉
BMW LED Türprojektoren
Edit:
Die ersten 4 Bilder waren die Ausgangsbasis und "Standard" ab Werk 😉
ab 2016:
PPK
Edit:
4231 Antworten
Hast Du denn auch die Aschenbecher- bzw. die Cupholderbeleuchtung ?
Die benötigst nämlich um dort den Saft abzugreifen.
Um dort den Saft abzugreifen brauchst Du dann ein Y-Kabel.
Der Rest ist eigentlich ein Klacks, da nur die Akzentleiste und die untere Blende (die unter der Klimabedieneinheit) ausgehebelt werden muss.
Alles folgende ist mit Verschraubungen und clipsen selbsterklärend.
Grüße,
Speedy
Ist Eig Recht easy, Du brauchst die LCI Blende, ein Y-Kabel sofern du die Cupholderbeleuchtung hast (falls nicht, eine Verlängerung um den Strom von der Fußbodenbeleuchtung abzuzwacken)
Dann die obere Zierleiste abmachen (geclipst)
Die untere Abdeckung nach unten klappen und ablegen ( Da siehst du auch gleich ob die Cupholderbeleuchtung vorhanden ist)
4 Schrauben (Torx) öffnen, jeweils oben und unter der Klimabedieneinheit
Die ganze Klimabedieneinheit raus nehmen.
Die Bedieneinheiten selbst raus nehmen. Die sind im die Blende geclipst, das erkennst du Eig sofort.
Die Bedieneinheiten rausnehmen und in die beleuchtete Blende einclipsen.
Danach wieder ins Auto und Eig den ganzen Vorgang rückwärts.
Also Bedieneinheiten einsetzen und anschrauben.
Kabel der Klimablende mittels Y-Kabel mit der Cupholderbeleuchtung verbinden.
Die untere und obere Leiste wieder reinclipsen. 😉
Falls Du "keine" Cupholderbeleuchtung hast, dann brauchst du ein längeres Y-Kabel evtl mit LED falls Du die Aussparung für die leuchte hast (wie in meinem Fall)
Der Vorgang ist Der selbe nur kommt dazu dass Du im Beifahrerfußraum Die Abdeckung abschrauben musst um zur leuchte zu kommen.
Mittels einem Draht kannst du von oben nach unten das Y-Kabel durchführen und unten anschließen.
Falls mit LED, dann die LED im die vorhandene Aussparung in der Leiste unter der Klimaeinheit einclipsen.
Ansonsten alles wie oben beschrieben, viel Erfolg dabei.
@vw3er schrieb am 23. Dezember 2018 um 09:21:22 Uhr:
Bin kein Mitglied in dem verlinkten Forum. Kann die Bilder nicht sehen..
Dann melde dich doch dort an. Kostet nix 😉
Ich habe die Cupholderbeleuchtung. Wo bekomme ich das Y-Kabel her?
Oder bei den Jungs von FF für 150€ inkl. Montage.
Danke Gullovic für die Erklärung. Werde es selber versuchen. Schaue jetzt mal ob ich bei Leebmann alles finde was ich suche. Ist das Y-Kabel ein Original Teil ?
Bitte gern, weiß nicht obs das original als ganzes zu kaufen gibt, hab's damals von einem über Facebook gekauft.
Geh aber vorher auf Nummer sicher dass Du wirklich die Cupholderbeleuchtung hast, Ich hatte damals Nur die Aussparung "erfühlt" und dachte ich hab sie bis ich die Abdeckung runter nahm. Vlt weiß ja einer wo es das Kabel als ganzes gibt oder jemand bastelt es dir zusammen. 😉
Ich habe eben nachgesehen. Habe sie tatsächlich nicht. In welcher Sonderausstattung ist diese den enthalten?
Das Y-Kabel ist kein Originalteil. Du kannst dir das selbst zusammenbauen musst dir aber die Teile einzeln aus dem Teilekatalog zusammensuchen. Ich kann dir sagen, dass die Begrifflichkeiten für einen VWler sehr schwer zuzuordnen sind (ging mir auch so 😉).
Fertige Kabel werden im Nachbarforum aber auch angeboten. Wie ich finde zwar ziemlich teuer, geht aber sicher schneller.
Ich such später die Einzelteile mal raus und stell sie hier rein.
Das wäre super, denn ich bin auch am Überlegen mir die LCU-Blende mitsamt der Cupholderbeleuchtung nachzurüsten.
Gibts eigentlich von der beleuchteten Blende nur die schwarze Hochglanzversion oder auch noch andere, zum Beispiel mit Chromrand?
Die LED wurde im Sommer 2015 eingespart, Die Abdeckung mit Aussparung blieb allerdings bestehen.
Ja die Blende gibt's nur in schwarz Hochglanz, Wer will kann die aber auch folieren lassen, dürfte kein Problem darstellen.
Mein 435 ist von 04/2014 und hat die cupholder led schon nicht..? Bist du dir dem dem Wegrationalisierungsdatum sicher.
Das ist komisch, da meiner aus 03/15 die hat.
Ich glaub nicht dass das an der Ausstattung liegt, oder vielleicht doch Bestandteil des Lichtpaketes gewesen?
Grüße,
Speedy
@ChrisK761 schrieb am 23. Dezember 2018 um 15:46:50 Uhr:
Soweit ich mich erinnere gibt's bei Ali für die Blende eine Chromeinfassung.
Müsstest da mal stöbern.
Grüße,
Speedy
