Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten🙂
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel😉
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
21358 Antworten
@Jules1503 schrieb am 2. April 2020 um 21:37:48 Uhr:
@lukasquindt schrieb am 2. April 2020 um 21:22:40 Uhr:
Hast n Bild von der Reperatur?
Leider nein. Abdeckung ist auch schon wieder drauf. Aber mit ner neuen dichtung und nem geflickten Kabel hab ich Hoffnung dass wieder alles läuft.
Kann man das Ding zur Not auch reinigen?
Den Versteller? Aufjedenfall! Das sollte auch die erste Instanz sein, um den wieder ans Laufen zu bekommen! Neue Dichtung bestellen, das Ding abstecken und abschrauben. Schön mal n Runde mit Bremsenreiniger ordentlich reinigen, sauber machen und auf Küchenrolle austropfen lassen für einige Stunden. Danach würde ich n Schuss von deinem Motoröl (wenn du noch was hast) in den Versteller geben, nur ein wenig für die Schmierung und dann mit neuer Dichtung wieder druff und schauen! 🙂
Fehler löscht sich von selbst wenn behoben nach ca. 10 Starts und n paar km dazu 🙂
Nabend - macht der Gurtwarner nur Rabatz, wenn der Fahrer seinen Gurt nicht angelegt hat oder sollte das gleiche passieren, wenn der Beifahrer sich nicht anschnallt? Bei mir meckert er nur, wenn ich mich nicht anschnalle, Beifahrersitz interessiert ihn nicht...
Klackert und blinkt nur wenn sowohl
a) Zündung an ist (=12V Versorgung) und
b) die Faherergurt-schnalle nicht eingerastet bzw. verriegelt ist. (=Masseversorgung)
Sonst keine Einflüsse - die Technik ist recht primitiv
Wenn sich der Beifahrer nicht anschnallt, musst du das Meckern übernehmen. Du kannst aber auch fortwährend "klacker-klacker" sagen, sobald du die Zündung anmachst 🙂
Danke für die Tips zur Reinigung der Nockenwellenverstellung!
Kann nebenbei noch jemand sagen, was beim Kofferraumschloß zu tun ist, wenn das einfach mal ganz gerne nicht mehr öffnet?
Die ZV öffnet, das betätigen der Klinke öffnet aber nicht den Kofferraum.
@tdi14 schrieb am 2. April 2020 um 22:34:37 Uhr:
(...) Du kannst aber auch fortwährend "klacker-klacker" sagen, sobald du die Zündung anmachst 🙂
Das werde ich machen, genau mein Humor 😁
@lukasquindt schrieb am 2. April 2020 um 22:41:22 Uhr:
Ballistol schon versucht?
Falls du mich mit der Kofferraumschließe meinst, nein, ich weiss auch noch nicht genau was da nun hakt oder klemmt. Habe die Verkleidung der Kofferraumklappe eh ab. Wenn die wieder streikt muss ich nur durch den Kofferraum kriechen und am Schloß rumfummeln, dann kommt der. Ein paar mal auf und zu, dann klemmt es wieder.
@Elchpfleger schrieb am 02. Apr. 2020 um 21:54:10 Uhr:
Ich glaube hier ist das Mittel
Sieht gut aus. Danke
Hallo, ich möchte meinen Subwoofer im Kofferraum nicht mehr über das LS Signal der D-Säulen Speaker ansteuern. Hierzu hätte ich folgende Fragen:
1) Hat das SC805 einen Sub Ausgang
2) liegt der eventuell schon im Kofferraum
3) wenn nein wie verlegt man das am Besten?
Danke und Gruss, Roland
805 hat nur 4 Pre Out Ausgänge die hinten am Radio sind in Form einer DIN Steckbuchse wo AMP drauf steht.
Moin - gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den Klimabedienteilen? Die shen ja alle soweit gleich aus, haben aber diverse Nummern...hat das was zu bedeuten?
