Der Kurze Frage - Kurze Antwort Thread (kFkA)
da ein solcher Thread hier noch zu fehlen scheint und sich sowas in anderen Unterforen recht gut bewährt hat, wollte ich sowas hier auch mal starten🙂
Der Sinn ergibt sich aus dem Titel😉
Ich fange gleich mal an:
Aus der Waschdüse meines 98er V70 kommt nichts, wenn ich den Knopf betätige. Ich höre aber auch absolut nichts, wenn ich das mache.
Frage (um die Fehlersuche zu erleichtern):
Hört man die Pumpe für die Spritzdüse der Heckscheibe denn arbeiten, wenn man den Knopf betätigt?
Ein OT-Thread ist doch etwas völlig anderes.
Wenn du die Intention dieses Threads nicht verstehst, tut's mir leid.
Hast du noch nie beim Schrauben eine kurze Frage gehabt, die viele User ad hoc beantworten können? Ohne dass man jetzt 20Min lang mit öligen Händen irgendwo in 30 verschiedenen Themen nach einer Antwort suchen muss...
Immer diese Foren-Sheriffs.
21349 Antworten
@simmal_B5204 schrieb am 27. April 2022 um 13:13:25 Uhr:
Hi,Mit der hinteren Sonde ist die Nach-Kat-Sonde gemeint?
Zur Diagnose kann ich wenig sagen, allerdings hatte ich schon Sonden die nach kurzer Zeit platt waren. Habe mal gelesen, dass die keine Schläge aushalten - wer weiss was mit dem Teil passiert bevor es beim Kunden ankommt.Weiterfahren sollte eigentlich kein Problem sein, wenn die Regelsonde noch OK ist.
Ja, die nach dem Kat. Die Sonde selbst ist wohl in Ordnung, nur die Heizung ist kaputt.
Packe ihn demnächst sowieso auf die Hebebühne, dann schaue ich es mir mal an. Würde ihn halt ungerne abschleppen lassen wenn es nicht notwendig ist, bzw. aus Unwissenheit jetzt was richtig kaputt fahren.
Dankeschön!
@Uisdafol schrieb am 27. April 2022 um 13:53:19 Uhr:
Dankeschön!
Was für ein Hersteller hast du genommen? Richtig bei deinem 140PS wäre eine Denso Sonde.
@scutyde schrieb am 27. April 2022 um 13:58:36 Uhr:
Ja, habe eine Denso DOX-1420 verbaut, Anfang Februar.
@Uisdafol schrieb am 27. April 2022 um 14:41:38 Uhr:
Was für ein Hersteller hast du genommen? Richtig bei deinem 140PS wäre eine Denso Sonde.Ja, habe eine Denso DOX-1420 verbaut, Anfang Februar.
Bist du dir 100% sicher das es eine ist? Ich habe mal eine für teuer Geld gekauft und es war keine echte. Dann eine bei Ebay Kleinanzeigen gefunden. Da stand auch Denso drauf und dann hats auch funktioniert
@Taikado schrieb am 27. April 2022 um 19:38:56 Uhr:
Naja, sie kam zumindest in einem Denso Karton 🙂
Vorgehen wäre jetzt ja aber so oder so das gleiche: gucken, ob Kabel/Stecker irgendwo kaputt oder locker ist und ansonsten die Sonde wohl als defekt wieder an den Händler schicken.
Wo sitzt eigentlich beim LPT (MJ 99) der Leerlaufsteller? Laut Skandix soll es einen geben. Hab ihn aber noch nicht entdecken können.
Ich habe gerade das Armaturenbrett vom V70 heraussen, weil ich ein paar Risse und die Halterungen repariert habe.
Bevor ich es wieder einbaue - gibt sonst noch Kleinigkeiten, die man bei der Gelegenheit gleich noch machen sollte, quasi prophylaktisch?
(Solange man noch den guten Zugang zu Allem hat.)
Danke fürs Brainstormen 😉
Beleuchtung KI würde mir sofort einfallen. Beim Verdampfer sonst mal nachschauen, ob Ablagerungen und ggf. entfernen.
…..stellklappenmotoren der Klimaanlage prüfen und ggf tauschen oder reparieren….
Gruß der sachsenelch
Edit:
Filzbänder oder ähnliches Material zum verhindern das die Plastikteile reiben und quietschen….
