Der FL - Nachrüst-Thread
Audi A4 B8/8K
da bereits die ersten Fragen zum Nachrüsten aufgetaucht sind und mich dieses auch interessiert, erlaube ich mir einfach mal diesen Thred zu eröffnen. Dann könnte man wie bereits im A5 Forum geschehen, hier alles sammeln, was mit der Nachrüstung zu tun hat.
mfG
Original geschrieben von agf08
Original geschrieben von Rattyto
Ich interessiere mich für die A4FL Fensterheber für Limo alle türen.
Ich bitte um TN.
Danke.
Die habe schon gefunden 🙂
http://www.ebay.de/.../260868561127?...
sorry...110,- Euro Ausgabe für Schalter die eigentlich vorhanden sind....... alle Latten sind da nicht mehr am Zaun
736 weitere Antworten
736 Antworten
Logo. 😉
Ich schon wieder 😁
Würde bei mir auch gerne den Automatikwahlhebel tauschen. Im Moment habe ich einen ohne weiße Ziernähte. Das möchte ich auch beibehalten 😉 Hab schon mal geschaut, mein Farbcode ist TAH (im Moment). Ich würde wieder gerne den schwarzen Wahlhebel haben aber mit gelochtem Leder und ohne weiße Ziernähte. Könntest du mir zufällig noch die Teilenummer raus suchen? Müsste so in der Richtung "8K1 713 139 L" sein, glaube ich zumindest.
Vielen Dank schon mal 😁
Ja, L oder S, das ist hier die Frage. Das sind jedenfalls die beiden Indexe die in Frage kommen. Was aber was ist kann ich leider nicht sagen. Am besten mal bei den örtlichen Händlern umsehen ob einer ein Modell, mit dem gewünschten Schaltknauf drin, hat und dann die Fahrgestellnummer auslesen lassen.
Gut, das werd ich mal machen 🙂 Bei meinem Händler steht schon ein FL, werd ich eventuell Morgen gleich mal hin fahren 😁
Ich will dich ungern noch weiter belästigen, hätte aber noch ne kleine Frage und zwar zum Lenkrad. Ich habe mir da auch schon mal eines raus gesucht, hast ja schon fleißig Teilenummern aufgeschrieben. Jetzt die Frage, passt der neue Airbag auch auf mein MJ2009 oder brauch ich da en neuen Schleifring oder versteh ich jetzt alles falsch? 😁
Danke nochmal und viele Grüße,
Sascha
Nein, der Airbag passt nicht, du brauchst auch das neue Lenkrad. Einen neuen Schleifring brauchst du nur wenn du die MUFU Tasten des neuen Lenkrades korrekt nutzen möchtest. Zusätzlich zum Schleifring brauchst du dann natürlich noch die neuen Lenksäulenhebel (Blinker, etc...)
Also dass ich das neue Lenkrad brauche, war mir schon klar. Ich mein ob das Airbag samt Lenkrad auch in das vorhandene Airbag Steuergerät angeschlossen werden kann.
Ich habe im Moment schon ein MuFu Lenkrad, würden dann alle Tasten funktionieren ausser der "Navi Info" Taste?
Ja, das passt dann ohne probs. Zur Funktion der Tasten kann ich nichts genaues sagen aber zur Umrüstung des Lenkrades und MUFU gibt es einen separaten Beitrag im Forum.
hab auch schon das FL-Lenkrad drinnen.
Die Navi-Info Taste selber funktioniert nicht, allerdings ist die Funktion weiterhin auf der rechten Walze drauf.
Original geschrieben von topshooter
... Einen neuen Schleifring brauchst du nur wenn du die MUFU Tasten des neuen Lenkrades korrekt nutzen möchtest. ...
Was meinst du mit "korrekt nutzen". Ist die Funktion der MuFu-Tasten beim FL anders als beim VFL? (Anordnung is' klar, NAV-Taste auch😎)
Hallo!
Man braucht keinen neuen Schleifring.
Ohja, mea culpa!
Ich habe den Beitrag von markus von 2 Seiten vorher durcheinander gehauen. Nur für das Lenkrad ist kein neuer Schleifring notwendig, nur wenn man auch die neuen Hebel verbauen will.
aja...dann is' klar😉
hatte mich jetzt doch etwas verdutzt...
Bekommt man es eigentlich hin die Navi Taste um zu codieren? Vielleicht könnte man die ja mit einer sinnvollen Funktion belegen 🙂
nein leider nicht
Ok, schade 😉
Ich werd mir mal eins in der Bucht ergattern und werd es dann einbauen lassen.
