Der das hab ich heute geschafft Thread
Im Passat3C-Forum hat dieser Thread schon gut funktioniert - vielleicht klappt das hier auch.
Hier kann jeder reinschreiben, was er so an seinem Auto geschafft hat...
Heute habe ich den Motorraum soweit auseinander genonnen, sodass die Woche der Motor ausgebaut werden kann.
Die erste Phase meiner Umbauaktion ist das wiederherstellen der Karosserie:
Dabei werden folgende Arbeiten durchgeführt:
- beide Holme richten
- Korrorsionsschutz auftragen an kritischen stellen
- Spritzwand dämmen (Dämmung vom Automatik UP - 2 Lagen + Hitzeschutz)
- Radhäuser dämmen
- Kotflügel dämmen
- neuen Kabelbaum verlegen (für dei vielen neuen elektro. Helferlein)
- Spur einstellen
Was alles nachgerüstet wird, werde ich nach der ersten Phase schreiben.
Bis dahin viel Spaß beim basteln =)
- Radhäuser dämmen
- Kotflügel dämmen
- Spur einstellen
1144 Antworten
@Shanny schrieb am 16. März 2021 um 13:42:40 Uhr:
@Shanny schrieb am 12. Februar 2021 um 18:49:23 Uhr:
Ich bin kurz vor der Vollendung 🙂Schaltung muss nochmal eingestellt werden und der Spoiler fehlt.
Mein UP hat TÜV. Die Blades sind eingetragen.
Am 01.04. Kann ich ihn zulassen.
Hi Shanny,
wie tauscht man die VW Embleme aus?
Hinten ist es geklebt oder? Und vorne gesteckt?
Danke dir!
Liebe Grüße
Martin
Ja genau 🙂
Hinten habe ich einen draht geenommen und vorne war die Schürze ab und dann kann man die clips gut lösen.
@Shanny schrieb am 18. Mai 2021 um 22:28:48 Uhr:
Ja genau 🙂Hinten habe ich einen draht geenommen und vorne war die Schürze ab und dann kann man die clips gut lösen.
Cool danke dir! Sieht echt gut aus.
Ich nehme an die passenden Embleme finde ich online leicht, oder?
Die Größen für den up sind wahrscheinlich gleich wie für die alten Logos.
Shanna: jeztzt Bitte deinen up nicht als Baustelle Fahrzeug missbrauchen. Sieht so aus auf den Fotos …..
Der wird schon noch schick gemacht, da ich aber gerade Garten und Hochzeitsvorbereitungen habe, muss ich viel besorgen.
Habe an meinem neuen Up (Anmeldung endlich am Freitag) die Stoffmatten mit schicken Gummimatten mit Wabenoptik getauscht, da ich mit Stoffmatten was Reinigung usw. angeht mehr Aufwand habe und weil es jetzt eh so regnerisch ist.
@Shanny schrieb am 18. Mai 2021 um 19:17:29 Uhr:
Ich mache fleißig Testfahrten 🙂1000km habe ich schon geschafft.
Anhänger und Dachbelastung hat er schon geschafft.
Nice! 🙂
Hast du hinten unter den eup! Felgen Verbreiterungsscheiben?
@Majllo schrieb am 20. Mai 2021 um 07:26:06 Uhr:
Nice! 🙂
Ja vorne 13mm hinten 16mm
@Shanny gibts fortschritte bei deinem UP?
Hmm ja. Habe inzwischen 4000km runter ohne Probleme.
Discover Media ist wieder drin
Soundsystem bekommt noch ein Upgrade mit einem kleinen Verstärker und Neuem subwoofer in der Reserveradmulde.
Ansonsten habe ich mich nun für eine Folie entschieden.
Ansonsten sind nur noch Kleinigkeiten wie Klimaanlage, Heckspoiler und optische Dinge.
Und gut einparken kann man damit in kleine Lücken
@Shanny mehr Fotos von innen
@Shanny mehr Fotos von innen bitte
Vielleicht schaffe es irgendwann mal, wenn nicht so viel zu tun wäre. Auch ist er innen noch immer nicht ganz fertig huw. Sauber.
Habe aber nochmal Kupplung und Getriebe gewechselt.
Nun werde ich erstmal einen Monat nach Norwegen und ordentl KM fahren mit dem Kleinen.
Kupplung hat Geräusche gemacht. War eine Torsionsfeder zu locker. Getr8be hatte ich noch rumliegen und war eine neuere Version.
Deswegen gleich mit getauscht.
