Der das hab ich heute geschafft Thread
Im Passat3C-Forum hat dieser Thread schon gut funktioniert - vielleicht klappt das hier auch.
Hier kann jeder reinschreiben, was er so an seinem Auto geschafft hat...
Heute habe ich den Motorraum soweit auseinander genonnen, sodass die Woche der Motor ausgebaut werden kann.
Die erste Phase meiner Umbauaktion ist das wiederherstellen der Karosserie:
Dabei werden folgende Arbeiten durchgeführt:
- beide Holme richten
- Korrorsionsschutz auftragen an kritischen stellen
- Spritzwand dämmen (Dämmung vom Automatik UP - 2 Lagen + Hitzeschutz)
- Radhäuser dämmen
- Kotflügel dämmen
- neuen Kabelbaum verlegen (für dei vielen neuen elektro. Helferlein)
- Spur einstellen
Was alles nachgerüstet wird, werde ich nach der ersten Phase schreiben.
Bis dahin viel Spaß beim basteln =)
- Radhäuser dämmen
- Kotflügel dämmen
- Spur einstellen
1144 Antworten
@Shanny
Am Wochenende wurde im KI(?) die Multifunktionsanzeige freigeschaltet... die funktioniert aber nicht.
Könntest du mir bitte mal nen Tipp geben was ich wie überprüfen kann? Die drei Kabel vom Lenkstockschalter zum KI hatte ich bereits verlegt und auch angeschlossen.
Du kannst die Tasten im Tacho in Den messwertblöcken nachsehen. Beim Tacho
Nebelscheinwerfer dürfen verwendet werden, wenn die Sicht durch Nebel, Schnee oder Regen erheblich beeinträchtigt ist.
Das sind beim Abbiegen und Einparken ja auch keine Nebelscheinwerfer, sondern sogenanntes Abbiegelicht. Laut ECE-R48 und ECE-R119 ist das zulässig. Sie dürfen nur eingeschaltet werden, wenn Abblend- oder Fernlicht an ist, der Fahrtrichtungsanzeiger auf derselben Seite eingeschaltet wird Und/oder die Lenkung in die entsprechende Richtung eingeschlagen wird. Es muss sich ausschalten, wenn der Blinker aus geht und/oder die Lenkung wieder geradeaus steht. Es darf auch mit Einschalten des Rückfahrlichts aktiviert und mit diesem zusammen ausgeschaltet werden. Beides darf nur ei Geschwindigkeiten <40km/h eingeschaltet werden.
Das gilt übrigens schon seit über einem Jahrzehnt. 😁
habe beim TSI die Front endlich Mal auf GTI foliert und dem kleinen einen Rucksack probeweise aufgesetzt 🙂 der Urlaub kann kommen.
Wird Zeit, dass die Sommerräder (Polygon 17 Zoll) wieder draufkommen :-D
@Shanny schrieb am 12. Februar 2021 um 18:49:23 Uhr:
Ich bin kurz vor der Vollendung 🙂Schaltung muss nochmal eingestellt werden und der Spoiler fehlt.
Mein UP hat TÜV. Die Blades sind eingetragen.
Am 01.04. Kann ich ihn zulassen.
@Shanny schrieb am 16. März 2021 um 13:42:40 Uhr:
Hurrrraaa! Probefahrt gut gelaufen ?
Echt Respekt .
Wann gibt es für die Community umfangreiche Fotos ?
Wäre echt Schoten nach 8 Jahren das Ergebnis zu bewundern
Folie mache ich später. Sodass der Lack dann noch nicht ganz passt. Fotos mache ich dann gerne.
Habe noch ein Busruheproblem. Dass muss ich noch finden. Ansonsten freue ich mich riesig 🙂
Ja kann ich schon sagen 😁
1. Frontscheibenheizung wurde gestern nicht warm
2. Schaltsack ist zu kurz und springt raus (Schaltknauf bearbeiten)
3. Busruheproblem (beim Klimabedienteil gehen noch zwei falsche Kabel rein, die muss ich auspinnen und Tod schalten Ansonsten ist es etwas anderes)
4. Hinten wirft er einen Fehler wegen der Hochtöner
5. ESP Taster ist noch nicht verkabelt (dann kann ich ESP/ASR abschalten)
6. Lane Assist und Side Assist habe ich noch nicht testen können
7. Batterie muss noch getauscht werden, wenn ich das Busruheproblem gelöst habe
8. Hinten auf der Fahrerseite knarzt noch etwas bei der Lautsprecherabdeckung
Das sind die ToDos 🙂
@Shanny oh sogar das neue VW Zeichen 🙂
Das suche ich für den t-cross auch noch
Hallo Jungs, gibt es eigentlich Unterschiedliche Seitenscheiben beim 5-Türers zwischen den Baujahren oder zum E-Up? Ich habe leider eine defekte Seitenscheibe und würde gerne eine gebrauchte verwenden, bin mir aber unsicher?
