Forumup!
  4. Volkswagen
  5. up!
  6. Der das hab ich heute geschafft Thread
VW up! 1 (AA)
Themenstarteram 26. Mai 2013 um 12:16
Im Passat3C-Forum hat dieser Thread schon gut funktioniert - vielleicht klappt das hier auch.
Hier kann jeder reinschreiben, was er so an seinem Auto geschafft hat...
Heute habe ich den Motorraum soweit auseinander genonnen, sodass die Woche der Motor ausgebaut werden kann.
Die erste Phase meiner Umbauaktion ist das wiederherstellen der Karosserie:
Dabei werden folgende Arbeiten durchgeführt:
- beide Holme richten
- Korrorsionsschutz auftragen an kritischen stellen
- Spritzwand dämmen (Dämmung vom Automatik UP - 2 Lagen + Hitzeschutz)
- Radhäuser dämmen
- Kotflügel dämmen
- neuen Kabelbaum verlegen (für dei vielen neuen elektro. Helferlein)
- Spur einstellen
Was alles nachgerüstet wird, werde ich nach der ersten Phase schreiben.
Bis dahin viel Spaß beim basteln =)
Dscf2589
- Radhäuser dämmen
- Kotflügel dämmen
- Spur einstellen
1144 weitere Antworten
1144 Antworten
@au37x schrieb am 20. Februar 2021 um 12:49:53 Uhr:
Man kann ihn auch nach zwei Wintern sauber halten. Auch ohne die Dichtlippe. Nichtsdestotrotz kommt trotzdem eine rein. Und die Dämmmatte.
Hab heute die Dichtung und Motorhaubendämmung nachgerüstet. Mit der Dämmung macht die Haube gleich einen aufgeräumteren Eindruck ;)
Nik
@Nik1435 schrieb am 2. März 2021 um 17:17:22 Uhr:
Nik
Sind bei der Matte Befestigungsclips dabei?
am 2. März 2021 um 17:10
Ja, sind sie.
Ja, sind dabei.
Nik
am 3. März 2021 um 20:21
@dathobi schrieb am 20. Februar 2021 um 15:25:36 Uhr:
@Shanny
Heute habe ich den Kabelsatz der Nebelscheinwerfer zum BCM verlegt und angeschlossen, der erste Test mit dem neuen BCM verlief schon positiv, es kommt Spannung an beiden Steckern an-allerdings nur 5V... kann das stimmen?
Das benutzte Steuergerät hat nich hingehauen.. es hat nicht mit demKI kommuniziert.
Kurzerhand ein identisches Fahrzeug mit entsprechender Ausstattung gesucht und gefunden, deren FIN zur Teilenummer suche genutzt und ein entsprechendes Steuergerät geordert.
Verbaut war ein 1S0937087H wurde aber derzeit schon in 087K geändert. Das habe ich nun geordert, Ergebnis siehe Bilder.
Jetzt nur die MFA, Fernbedienung für die Zentralverriegelung und den Intervall für den Wischer vorne codieren lassen.
am 10. März 2021 um 19:21
@Shanny weißt du zufällig wie die Blinker angesteuert werden? Mit meinem „neuen“ Steuergerät funktionieren die hinteren Blinker nicht.. beim pannenblinket das gleiche, es wird auch das schnellere tickern erzeugt, die vorderen blinken aber normal.
Themenstarteram 11. März 2021 um 8:04
Muss richtig Codiert werden im Byte 27
am 11. März 2021 um 8:05
Danke schön...
am 13. März 2021 um 8:26
Fertig.
https://youtu.be/BPA7V2VZp10
Zusätzlich leuchten die Nebelscheinwerfer auf wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Und warum müssen die leuchten? Das hab ich mich schon immer gefragt.
am 13. März 2021 um 11:26
Das dient der besseren Sicht nach hinten...
Ja ne is klar. ;-)
Die Nebelscheinwerfer leuchten doch nach vorne
und das soll bei der Rückwärtsfahrt helfen??
am 13. März 2021 um 13:46
... probiert es doch aus...
  4. Volkswagen
  5. up!
