Der das hab ich heute geschafft Thread
VW up! 1 (AA)
Im Passat3C-Forum hat dieser Thread schon gut funktioniert - vielleicht klappt das hier auch.
Hier kann jeder reinschreiben, was er so an seinem Auto geschafft hat...
Heute habe ich den Motorraum soweit auseinander genonnen, sodass die Woche der Motor ausgebaut werden kann.
Die erste Phase meiner Umbauaktion ist das wiederherstellen der Karosserie:
Dabei werden folgende Arbeiten durchgeführt:
- beide Holme richten
- Korrorsionsschutz auftragen an kritischen stellen
- Spritzwand dämmen (Dämmung vom Automatik UP - 2 Lagen + Hitzeschutz)
- Radhäuser dämmen
- Kotflügel dämmen
- neuen Kabelbaum verlegen (für dei vielen neuen elektro. Helferlein)
- Spur einstellen
Was alles nachgerüstet wird, werde ich nach der ersten Phase schreiben.
Bis dahin viel Spaß beim basteln =)
Dscf2589
- Radhäuser dämmen
- Kotflügel dämmen
- Spur einstellen
Dscf2589
1144 weitere Antworten
1144 Antworten
Hab mal ein probe Stecken gemacht...
Und für zwischendurch hab ich mir mal ne Blende in Klavier Lack Optik geordert...
@dathobi schrieb am 2. Januar 2021 um 14:11:58 Uhr:
@Shanny schrieb am 2. Januar 2021 um 14:01:53 Uhr:
Dann bestell lieber neu. Kostet knapp nen hunni. Ansonsten nur einbauen und codieren. Derzeit ist eine geschwindigkeitsabhängige Steuerung der Wischer aktiv.
Byte14 Bit 7 muss aus.
Danke für die Codierung...
Die geschwindigkeitabhängige habe ich drin, das ist richtig. Mich stört nur das man den Intervall nicht einstellen kann.
So, das Problem wird jetzt auch mit angegangen.
Der passende Lenkstockhebel ist auf dem Weg zu mir.
@Shanny schrieb am 6. Februar 2021 um 15:37:52 Uhr:
Nur noch die Blenden.
Shanny welche Lenkstockhebel hast du eingebaut? Passt ohne Probleme (Geometrie, Konnektor,Pinbelegung)?
Ganze Interiorprojekt ist top!
Shanny oder ich?
Du hast die originale. Aber Shanny hat aus einige neue vw model
@Majllo schrieb am 9. Februar 2021 um 07:26:38 Uhr:
Das ist vom T-Roc. Muss aber an einem Widerstand überbrückt werden, da sonst der Tempomat nicht richtig geht.
Da ich aber eine ganz an der Lenkung drin habe brauchst du mindestens ein FL mit 6R1 Lenkung.
Innenraumbilder folgen bald.
So dann bleibe ich bei origo NSF Teile. Dann suche ich weiter die Lenkstockhebel mit Tempomat und Wischerintervalleinstellung.
Die ginge dann doch zuhauf bei eBay und co... meine Variante ist da eher schwer zu finden.
@Majllo schrieb am 9. Februar 2021 um 13:36:51 Uhr:
Ich habe noch die mit den runden Ecken. Melde dich per PN, dann sende ich dir Bilder.
@Shanny schrieb am 9. Februar 2021 um 14:34:09 Uhr:
Shanny, weißt du zufällig was das Standard KI anzeigen kann(kleines Display)? Ich habe ja den Lenkstockschalter mit Intervall Schalter, der hat zusätzlich noch den Knopf für „Tripp“... würde das auch bei meinem reichen oder muss da noch was an Kabel verlegt werden?
In kürze kommt noch eine Kleinigkeit hinzu...
@dathobi schrieb am 10. Februar 2021 um 17:39:43 Uhr:
Was meinst du?
Das Display kann Multifunktionsanzeigen.
Wenn du es Codierst und du die Taster dafür hast (Taster am Lenkstock oder MuFu Lenkrad)
Ansonsten nur zusätzlich City Stop sofern es nicht zu alt ist.
Bis jetzt habe ich die Tasten noch nicht werde aber einen Schalter einbauen der sie haben wird.
Mein KI sieht so aus wie im Bild. Modelljahr 2017.
@Shanny du bist schon etwas verrückt 😉
